Skrevet av Emne: Erfaring med Ratio ladestasjoner  (Lest 841 ganger)
jarle BMWI3
« på: Mandag 16. April 2018, klokken 12:09 »
Jeg, jeg har nettopp anskaffet meg en BMW I3 (94Ah), og skal installere en ladestasjon hjemme. Vi har 63A hovedsikringer, og for å få kortest ladetid anbefaler flere El-installatører en ny 32A kurs, med eller uten jordfeilbryter type B, avhengig av type lader. Det blir sagt fra en installatør at 32A kurs er søknadspliktig. Dersom dette fører til en skjevbelastning i nettet, vil Netteier vil kreve at huseier utbedrer. Selv er jeg kommet til at en 25A kurs vil være tilstrekkelig, også med tanke på andre strømkilder i huset.
Jeg vurderer derfor en ny 25A kurs, med jordfeilbryter type B i sikringsskap, og en Ratio Home Box - 7,4kW - 32A/1fas. med type2 uttak. Ration kommer relativt gunstig ut i pris i forhold til f.eks Salto.
Er det noen som har kommentar til denne vurdering og som kanskje også har erfaring med Ratio ladestasjoner?
Vesterskog
Sv: Erfaring med Ratio ladestasjoner
« Svar #1 på: Tirsdag 17. April 2018, klokken 00:06 »
Det er jo ladeboks som definerer ladestrøm, dvs forteller lader hvor mye den kan trekke. Da kan du ikke ha 32A ladeboks på 25A kurs? (om den ikke kan "strupes" inni da (slik f.eks ecolite kan)
Ellers er det sikkert fornuftig.
Søknad på store kurser er vel varierende med nettleverandør.
Sent fra min Power_2 via Tapatalk
