Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Schneider hjemmelader fra fortum  (Lest 7578 ganger)
MrCradock
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Schneider hjemmelader fra fortum
« Svar #15 på: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 12:08 »
Tror jammen jeg ender opp med denne veggboksen selv etter deres tilbakemeldinger. Når jeg leser at den kan kobles til nettet, skrive kommandoer og bruke Raspberry Pi så er det musikk i mine programmeringsører :D
Så hvis jeg har forstått det riktig så deaktiverer man 4G-modemet og kobler den til nettverket med Ethernet. Den har ingen WiFi-støtte?
2020 Tesla Model 3 Performance
2020 VW e-up! Range
2018 VW e-Golf mk7.5
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #16 på: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 12:40 »
 :+1:
I utgangspunktet så har den ikke WiFi støtte.
Kan jo sjekke om de kan sette inn WiFi modul og droppe 4G modemet med en gang. Mulig Schneider leverer løsning med WiFi også og at Fortum kan bestille den i stedet. Det eneste Fortum setter som betingelse er at den kan nås fra deres system så de kan sende firmware oppgraderinger når det kommer fra Schneider og se i logger/status hvis det skulle komme meldinger om problemer så de slipper å sende ut serviceteknikker hver gang en kunde skulle oppdage noe "rart".
Arbeider selv med elektronikk og data og vet hvor mye rart av feilmeldinger som kan komme uten at det er feil på utstyr.....
Det er 3 Ethernet porter i laderen og ved montering av 4G modem så sitter det også en ekstra 5 V strømforsyning koblet til. Får du lader med 4G modem så kan du jo bytte ut (når du avtaler med Fortum om å koble fra 4G modemet) å bruke det 5 V poweret til en Ethernet-WiFi adapter. Bare påse at den er lite nok og går på 5 V. Da er det jo ferdig koblet på 230 V siden.......
Uansett (jeg hadde gjort det hvis jeg viste det jeg vet nå) bedt om å få den levert uten 4G modem og lagt den på nettverket mitt med en gang.
Vi skal ha en lader til og av all enkelhet for å slippe å sette meg inn i to forskjellige systemer (og jeg vet denne kan styres av Modbus over TCP/IP) blir det en Schneider lader til av samme type.
Sitat fra: Profil error
VW e-up! 09.2017
VW e-Golf 01.2018
VW Caravelle 2016
Venter på VW e-Golf (august/september 2018)
Reservert Audi e-tron
« Siste redigering: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 12:41 av Amatøren »
Venter på ID. BUZZ
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #17 på: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 14:41 »
At jeg ikke tenkte på å sjekke med en gang.......  :o
Klargjort for WiFi.
Venter på ID. BUZZ
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #18 på: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 14:42 »
Gjelder standard leveranse fra Fortum.
Så går du for original WiFi modul fra Schneider så vil den komme opp i oppsettet til ladestasjonen.
VW e-up! 09.2017
VW e-Golf 01.2018
VW Caravelle 2016
« Siste redigering: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 14:46 av Amatøren »
Venter på ID. BUZZ
MrCradock
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #19 på: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 14:45 »
Jeg tenkte ikke å bestille denne fra Fortum, men fra elektrikkeren min. Han kommer på befaring neste uke. Han som anbefalte denne når jeg sa jeg hadde lyst på Wallbox Commander.
Fant et WiFi-adapter på hjemmesiden til Schneider:
https://www.schneider-electric.no/no/product/EVP1MWSI/smart-wallbox-wifi-brett/?range=63506-evlink-smart-wallbox-elbillader&node=3797012934-tilbeh%C3%B8r
Jeg tenker at all denne researchen kommer godt med når elektrikkeren kommer på besøk neste uke.
2020 VW e-up! Range
MrCradock
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #20 på: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 14:51 »
Her er installasjonsveiledning for WiFi-adapteret:
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=NHA97291-01.pdf&p_Doc_Ref=NHA97291
Denne veggboksen blir bare bedre og bedre :D
2020 VW e-up! Range
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #21 på: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 14:55 »
Da er jo problemet løst før det har oppstått!  :+1:
Du bestiller lader med WiFi og all konfigurasjon gjøres via WEB grensesnittet uten separat "knoting" direkte på 3. parts WiFi modul.
Førstegangs oppsett må nok gjøres via kablet tilkobling for å legge inn ditt WiFi nettverk (navn og passord).
Med mindre at den er satt som eget WiFi nettverk som du logger inn på for så å endre fra "master" til "slave" som gjør at den kobler opp på ditt nettverk ved neste reboot.
EDIT:
Førstegangs oppsett via kablet ja.....
Vi skriver litt om hverandre....  ;)
« Siste redigering: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 14:57 av Amatøren »
Venter på ID. BUZZ
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #22 på: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 15:05 »
Fordi dekslene er av plast så pass på at alle skruene til innerste (vannbeskyttelsen) er entret før du begynner å stramme til. Skjelden at vegg den er skrudd opp på er helt gjevn. Spesielt hvis det er vegg med panel. Tips fra Fortum.
Nå har jeg min på stolpe så den er skrudd på metallplate.
Derimot så kan klem på pakning gjøre at deksel bøyer seg litt hvis første skrue dras til før alle har entret sine hull.
Venter på ID. BUZZ
MrCradock
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #23 på: Torsdag 31. Mai 2018, klokken 16:20 »
Takk for mange gode tips :D Denne tråden har hjulpet meg veldig. Det er så mange forskjellige ladeløsninger, så det å finne den man føler er den beste er jammen ikke lett. Tror dette blir veldig bra :D Skal anbefale samme løsning til foreldrene mine også!
Skal montere min inne i garasjen hvor jeg har gips på veggene. De skal sparkles og males før elektrikeren kommer, så nå har jeg litt jobb foran meg.
2020 VW e-up! Range
Erlingni
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #24 på: Mandag 04. Juni 2018, klokken 12:43 »
Det WiFi adapteret sjekket jeg i fjor høst, da min lader var nymontert. Det koster skjorta :o Mener det var snakk om hele 4-5000,- INN til min elektriker!
Erlingni
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #25 på: Tirsdag 05. Juni 2018, klokken 10:27 »
Jeg kjøpte en slik på Kjell for 399,- som jeg satte i bridge modus:
https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/nettverk/mobilt-bredband/routere/tp-link-reiseruter-for-4g-usb-modem-ac750-p61628
Hentet strøm (USB) fra utsiden av boksen (sort ledning merket på bildet). Det vil være mulig å få strøm fra innsiden også, da det både finnes 220v og 5v der, men jeg gadd ikke bruke tid på det. Nå er det lett å restarte bridgen fra utsiden også.
Kostet under 10% av Schneider sin løsning, og funker perfekt :) Har satt opp slik at jeg får e-post en gang i mnd. med forbruksrapport. Lastet også ned og installerte nyeste firmware fra Schneider sine sider :+1: (https://www.schneider-electric.com/en/download/document/PHA6457000)
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #26 på: Tirsdag 05. Juni 2018, klokken 10:48 »
 :+1:
Flott at det deles mer info for "trengende" som ikke har kablet nettverk ut.
Venter på ID. BUZZ
Joltus
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #27 på: Tirsdag 05. Juni 2018, klokken 14:11 »
Skulle akkurat til å skrive at du ikke måtte finne på å kjøpe schneider sin wifi løsning. Den er dyr og ALT for "solid". Den er ifølge hun eg snakket med på schneider laget med militær spec av en eller annen grunn.
Kjøpte et lite wifi adapter slik som nevnt over her og skulle til å koble dette inne i boksen. 5 V finner man inne i boksen. Men Lyse krevde kablet tilkobling, så da ble det aldri noe av det.
Joltus
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #28 på: Fredag 15. Juni 2018, klokken 10:47 »
Har du/dere begynt å programmere laderen noe?
Eg ønsker primært å begrense ladestrømmen i perioder der vi trekker en del strøm totalt i huset. Kommer til å skaffe meg en strømmåler som går til z-wave systemet, og da burde det gå an å sende noen kommandoer til ladestasjonen?
Nå skal jo Lyse inn og tukle med denne i en periode som en del av eu prosjektet vi er med i. Men hadde vært artig å teste litt først.... Den strømbegrensningen kan nå være lur uansett mtp hovedsikring osv.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #29 på: Fredag 15. Juni 2018, klokken 12:54 »
Har ikke rukket enda å lage automatikk, men det kan styres via WEB grensesnitt. Så inntil du får det til automatisk så kan du sette den ned til for eksempel 16A (eller annen verdi) og sette opp de gangen du trenger mer og kontrollerer annet strømtrekk manuelt.
Selv så skal jeg styre den med smarthus fra Carlo Gavazzi og trenger å lese meg litt opp på det også.
Kommer til å skaffe elektronisk strømmåler beregnet for smarthuset mitt også for tilkobling (klipses rundt hver av de tre fasene uten frakobling!) på inntakkabelen. Når det gjøres håper jeg å få satt maks ladestrøm så det er leding kapasitet til å slå på for eksempel komfyr.
VW e-up! 09.2017
VW e-Golf 01.2018
VW Caravelle 2016
Venter på VW e-Golf (juli 2018)
Venter på ID. BUZZ
