Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Schneider hjemmelader fra fortum  (Lest 6740 ganger)
Zero-talent
  • Full Member
    • Vis profil
« på: Torsdag 12. April 2018, klokken 14:07 »
Fikk installert schneider smart ev på veggen i dag. Bestilte gjennom fortum. Noen som har erfaringer med denne? Fornøyd? Misfornøyd? Fortum lover app for smartere lading (lade når det er billigst, ladefart etter ledig kapasitet mm), men selgeren jeg snakket med hadde ikke noe informasjon om når dette kommer, eller om det blir noe vi må betale ekstra for. Noen som vet mer om det?
Porsgrunn.
2013 Leaf Acenta. Solgt 2016
2016 Leaf Tekna. Solgt 2018
2018 Leaf LE 40kwh
Pendler Porsgrunn - Horten
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Schneider hjemmelader fra fortum
« Svar #1 på: Fredag 13. April 2018, klokken 07:56 »
Har ikke erfaring med Schneider, men det er bra de kommer etter med slike løsninger for dynamisk lading. Det er også bra at forbrukerene begynner å se fordelene dynamisk ladestyring gir.
Vet det er 3parts leverandører som tilbyr slike løsninger i forbindelse med Smarthus.
Er likevel skeptisk til løsninger der flere parter skal involveres. Ofte skal disse ha penger for tjenesten i form av et abonnement, og dermed er første brikke for å havne i ”luksusfellen” lagt.
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
nofuelno
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Nofuel.no
« Svar #2 på: Fredag 13. April 2018, klokken 14:04 »
Som regel handler Smarthus-løsninger om mye mer en lading av elbiler.
Da blir leverandør av ladeboksen en 3.part.
Jaguar iPace 2018 - Renault ZOE 2015- iMiev 2011 - Think Classic 2004 - Maranello
Zero-talent
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Fredag 13. April 2018, klokken 14:44 »
Lyse/smartly har noe greier. Tibber har noe i alle fall for VW. Savner at schneider har egen app slik zappi(zappo? Ett eller annet.  )har. Ellers kan man jo alltids få tak i noen ingeniørstudenter og la dem tukle med boksen  ;D
Porsgrunn.
2018 Leaf LE 40kwh
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Fredag 13. April 2018, klokken 15:18 »
Jeg har brukt Schneider på en del offentlige plasser. Selve ladingen har vært uten problemer, men jeg liker ikke helt mekanikken rundt ladekontakten.
  • Lokket som dekker kontakten når den ikke er i bruk lukkes ikke av seg selv.
  • Det må trykkes inn en knapp for å løse ut kabelen etter bruk, selv når bilen har sluppet i sin ende. I praksis går det ikke å trekke ut pluggen og samtidig trykke inn knappen med samme hånd. Men den andre hånden har allerede en kabelkveil å holde på.....
  • Ved montering på flat vegg kommer kontakten ut langs veggen, og det er lite klaring til å trekke ut kabelpluggen, uten å skrubbe mot veggen.
nofuelno
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Nofuel.no
« Svar #5 på: Fredag 13. April 2018, klokken 19:42 »
Godt sammendrag !
Erlingni
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Mandag 16. April 2018, klokken 13:47 »
Jeg kjøpte denne, og er fornøyd med laderen, men ikke så fornøyd med Fortum! Mer om det her:
https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=36185.msg623115#msg623115
4G modemet er jo først og fremst ment for å begrense kapasiteten ved behov når netteier finner det for godt, slik jeg forstod det. Det er verdt å merke seg! Min lader er derfor uten denne, og skal forbli slik.
Joltus
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Torsdag 19. April 2018, klokken 12:21 »
Schneider sier det skal komme app.
I mellomtiden kan man logge seg på via web grensesnitt og få tilgang til det man skulle trenge hvis ladeboksen er tilkoblet hjemmenettet.
Alternativt kan man sett inn en liten mini ruter inni ladeboksen og lage et eget wifi man kobler seg til.
Tror mulighetene er ganske store for disse boksene. Man har innganger som kan settes hvordan man skulle ønske og dermed er man ikke avhengig av schneider sine løsninger for å styre ladingen med f. Eks en smarthusløsning. Da bruker man bare releer og setter de inngangene man skulle trenge for å starte og stoppe lading.
Hvertfall slik eg hsr blitt forespeilet at det skal kunne fungere.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Torsdag 19. April 2018, klokken 12:54 »
Så lenge den er uten 4G modem så kan du koble den på lokalt nettverk. Mener de som default har IP adresse 192.168.0.102 (var litt snakk om at den kanskje kom med 192.168.0.101), men min har 192.168.0.102.
Da kan du styre lading på alt fra 0 A til x A som sikringen er på. Enten via WEB innlogging eller styre den via ModBus TCP/IP. Raspberry Pi med liten touch skjerm kan jo fint brukes til det.
Min lader ble levert med det fan..... 4G modemet og jeg får ikke koblet den på nettverket før Fortum setter opp en konfig i laderen og jeg får koblet fra modemet. Ellers så får jeg DHCP konflikt. Skal på sikt styre den med mitt Carlo Gavazzi smarthus.
VW e-Golf 08.2018 - Lynet
Venter på ID. BUZZ
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Mandag 23. April 2018, klokken 22:16 »
Kva for ein Schneider modell kan sette ladestrøminnstilling via Modbus tcp/ip? Eg var i den villfarelsen at kun målerdata var tilgjengelig via Modbus... Vi har styring for KEBA men kan jo vere greit med alternativ. Tesla sin er styrbar med rs485 og det blir ikkje like smidig som ip.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Mandag 23. April 2018, klokken 22:34 »
Ja, det stemmer at det er kun måledata som er tilgjengelig via Modbus (tilkoblingen som er merket Modbus) derimot så kan jeg kjøre Modbus kommandoer via Ethernet (nettverk) derav Modbus TCP/IP.
Selv har jeg 7,4 kW Schneider EV Link Smart Wallboard.
« Siste redigering: Mandag 23. April 2018, klokken 22:45 av Amatøren »
Venter på ID. BUZZ
emmern
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Tirsdag 24. April 2018, klokken 20:39 »
Grønn kontakt har en ferdig løsning med smartlading mot Schneider allerede.
https://gronnkontakt.no/flexilader/hjemme/  ;)
« Siste redigering: Tirsdag 24. April 2018, klokken 21:55 av emmern »
Tesla Model S 75D 2018
e-Golf 2018 300 FL
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Fredag 27. April 2018, klokken 23:27 »
Da har Fortum endelig fått oppgradert og konfigurert laderen så 4G modemet er fjernet og jeg har den på mitt nettverk.
Venter på ID. BUZZ
Zero-talent
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Mandag 14. Mai 2018, klokken 19:47 »
Hvordan går jeg frem for å få den koblet på nettverket? Og hva slags app/nettsted er skjermbildet fra?
Porsgrunn.
2018 Leaf LE 40kwh
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: Tirsdag 15. Mai 2018, klokken 00:26 »
Hvis du har lader fra Fortum med 4G modem i så må de oppgradere laderen med siste firmware.
Når det er gjort så MÅ 4G modemet kobles fra og du kobler til nettverkskabel så de kan få statistikk via ditt bredbånd.
Grunnen til at 4G modemet må kobles fra er at du vil sannsynligvis få problemer med det tilkoblet da det har DHCP server akkurat som bredbånd modemet ditt har. Får du IP adresse fra 4G modemet så får du også gateway oppsett mot det og når du forsøker å komme ut på Internett så ender du opp på Fortum sitt lukkede nett uten Internett tilgang.
Skjermdumpen er bare utsnitt fra laderens interne WEB grensesnitt.
Venter på ID. BUZZ
