Varme
Startet av Pettrich, onsdag 28. mars 2018, klokken 07:58
Pettrich
Erfaring med varme pumpe/tillegsvarmer ved temperaturer under 0 ?
Jejl
Har ikke erfaring med varmepumpen som er i den nye, men kan dele litt info/erfaring om bruk av dieselvarmeren:
Jeg kjører både Tesla og Kangoo, og det er stor forskjell på hvordan varmen fungerer i disse bilene. I teslaen kommer varmen nesten umiddelbart, og i førersetet går det fra 0 grader til t-skjortetemperatur på rundt 2,5 minutt.
I kangooen går det betydelig tregere. Dieselvarmeren/batteripakken varmer først opp en veske under panseret som brukes for å varme opp bilen. Om bilen også bruker denne vesken til å varme opp batteripakken er jeg ikke sikker på, men det er godt mulig, for jeg opplever svært liten forskjell i rekkevidden fra sommer/vinter. Denne prosessen forsinker oppvarmingen av kupeen med minst 5 minutt. Derfor bruker vi forvarming i kangooen oftere enn teslaen.
En annen forskjell er at varmeapparatet på kangooen gir lite varme ved lav viftehastighet. For å varme opp kupeen fortest mulig må derfor viftehastigheten stå på 4 (og gjenbruk av luften). Når kupeen først er varmt opp kan trinn 1 brukes ned til rundt 0 grader, og trinn 2 fungerer greit ned til -8 grader(kaldere enn det har jeg ikke erfaring med).
Jeg tror at det går fortere å varme opp med dieselvarmeren enn å bruke batteripakken som varmer med 4 kw, men har ikke testet det vitenskaplig.
Hvordan det fungerer i den nye med varmepumpe vet jeg ikke, men det er kanskje enda mer forsinkelse med den.
Pettrich
Min erfaring med ny Kangoo er at varmepumpa ikke er i stand til å forvarme bilen til en behagelig temperatur når det er under null ute.
Joachim@sancon.no
Sitat fra: Pettrich på torsdag 29. mars 2018, klokken 06:08
Jeg har den gamle versjonen 2014 modell og jeg merket veldig stor forskjell på forvarming når den sto på resirkulering fremfor vanlig innluft.
Har brukt forvarming i hele vinter og alltids hatt god eller nesten for varm bil selv i 13-15 minus.
