Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Ladeproblemer med Peugeot 106  (Lest 651 ganger)
elbilkjører
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Fredag 09. Mars 2018, klokken 22:01 »
Har svake batterier, klarer bare ca. 20 km pr. lading.
Inntil i går ladet den i hvert fall greit fra ca. 65 % hvor den gule lampa tennes og til 100 %, men i går stoppet den på 85 %.
I dag sjekket jeg litt og når jeg kobler til laderen starter alt som normalt og går i ca. 1 minutt, da høres en TRRR... lyd fra den svarte boksen med en sikring i, som er plassert mellom kjølevann-beholderen og "ladren". Ladingen stopper like etter med et klikk i denne boksen. Jeg har også prøvd en annen boks med samme resultat.
Kan nevne at vannpumpa starter og går inntil ladingen stopper. Det kommer ikke opp noen feil lamper i dasbordet.
Har pøvd å måle med 2 stk OBD II, en er min egen, som jeg har brukt tidigere, og en lånt fra vår venn "ELMO" men oppnår ikke kontakt med noen av dem.
Forslag?
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Ladeproblemer med Peugeot 106
« Svar #1 på: Lørdag 10. Mars 2018, klokken 07:28 »
Tror bilens innebygde intelligens forsøker å hinte deg om at batteriet ditt er defekt og bør fikses. Slike batteri må holdes i orden til enhver tid, og å kjøre en bil med redusert rekkevidde er beste måten å aksellerere ødeleggelsene av batteriet ditt.
Hverken oppladespenning eller utladekapasitet stemmer lenger og batteriet kan faktisk eksplodere. ( Uten at det er farlig for annet enn resten av batteriet selv )
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
elbilkjører
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Lørdag 10. Mars 2018, klokken 09:45 »
Takk for svar Elektrolux. Jeg var i dialog med Elmo om kjøp av komplett batteripakke men hans utstyr ikke er i orden og min helse er ikke topp, det er grunnen til at jeg vil vente på litt varmere dager.
Selve rekkeviden var ikke avgjørende og batteriene var dårlige fra før. I fjor byttet jeg havparten. Ser ut som jeg er like langt nå.
Derfor tror jeg det er best å bytte alle med riktig balanserte og tilpassede batterier.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Lørdag 10. Mars 2018, klokken 18:04 »
Stemmer det. Disse batteriene må holdes i orden til enhver tid. Ryker en celle sliter de andre desto mer og du er inne i en akselererende død-spiral.
