Skrevet av Emne: Zappi - ladestasjon - erfaringer?  (Lest 31128 ganger)
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Zappi - ladestasjon - erfaringer?
« Svar #90 på: Lørdag 12. Mai 2018, klokken 07:23 »
Får ellers ikke boost til å fungere, jeg trykker boost så kommer det cancel boost med engang, dette er jo en bra funksjon som jeg må finne ut hvorfor ikke fungerer...
Har sett det samme selv, men det løste seg på stedet uten at jeg vet hva jeg gjorde feil/riktig. Tror trikset er å ha bilen på lading i Eco eller Eco+ trykke boost og vente et sekund. Trykker en for raskt går en direkte til Cansel boost.
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Har hatt Cree SAM og City el
Har for tiden Tesla S85, Smart ED, BMW C- evolution, Citroen C1 EVie, Berlingo, div. Think og PSA Classic og City 2010 model, Chin 3 hjuler Pickup, Buddy M9 samt Vectric scooter. Venter på Microlino, Aptera #2246 og Sølv Monotrazer MTE-150 #7042
Toalmar
  • Gold Member
  • Mercedes das beste oder nichts
    • Vis profil
« Svar #91 på: ſøndag 10. Juni 2018, klokken 09:49 »
Fikk min tilsendt rett før helgen. Ble montert og koblet opp i går av elektriker. Det var med Norsk hurtig installasjons veiledning, men ingen instruksjonsbok på Norsk. Skal vel være det eller?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #92 på: ſøndag 10. Juni 2018, klokken 10:47 »
Jobber med saken.
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #93 på: ſøndag 10. Juni 2018, klokken 10:58 »
Jobber med saken.
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #94 på: ſøndag 10. Juni 2018, klokken 12:09 »
Første lading startet og en liten utfordring kom da. Hvis lading har startet og man åpner bildøren stopper ladingen. Displayet viser så en nedtelling i sekunder og en tekst "Checking EV". Når nedtellingen er ferdig, så sier laderen at bilen er 100 fulladet. Noe den selvsagt ikke er.
Kommer antagelig av at innstillingen End Charge er satt til 25 sec i Compatibility Mode som installasjons veiledningen anbefalte pga flatt 12V batteri på en E-golf
Da kommer spørsmålet, hva gjør dere andre?
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #95 på: ſøndag 10. Juni 2018, klokken 22:42 »
Satte innstillingen vedrørende antall sekunder i Compatability Mode tilbake til 70s, da starter ladingen igjen hvis jeg skulle gå inn i bilen under ladesekvensen.
Har ikke laden bilen opp til 100% for å se om den restarter hele tiden enda.
Går ut i fra den ikke gjør det, men skal teste det i morgen kveld
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #96 på: ſøndag 10. Juni 2018, klokken 22:45 »
Interresant. Ser nesten ut som vi må sette opp forskjellige tider på forskjellige biler. Hva skjer etter at BMW'en din er fulladet i 70 sec modus?
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #97 på: ſøndag 10. Juni 2018, klokken 22:49 »
Skjønner jeg deg rett så antyder du at alle endrer tiden til 25s. Ettersom laderen kan sette igang en ny lading etter 70s så vil jeg ikke la den stå i laderen nå i natt. skal teste dette i morgen etter jobb.
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #98 på: Mandag 11. Juni 2018, klokken 16:58 »
Da tok jeg en test må vedrørende 25s og 70s   Innstillingene, på begge så starter lading igjen om man låser bilen. Det var nok det jeg ikke gjorde. Den er nå stilt tilbake til 25s
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #99 på: Mandag 11. Juni 2018, klokken 17:36 »
Kan du også sjekke hva som skjer dersom du ikke låser bilen? På de ladestasjonene jeg har prøvd med i3 (ikke Zappi), starter da også lading opp igjen av seg selv, men først etter 3-4 minutter. (Den avbryter lading når du låser opp bilen, for at du ikke skal behøve å trykke på noe mer for å trekke ut kabelen før du kjører. Men dersom du så ikke gjør, gjetter bilen på at du likevel ikke skal kjøre, og låser kabelen og fortsetter lading.)
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #100 på: Mandag 11. Juni 2018, klokken 18:26 »
Hvis lader er igang og bil låses opp uten at de åpnes så sier Zappi i fra etter 25s at bilen er 100% ladet og flagget for dette kommer opp. Eter ca 2-3 minutter så låses bil og igjen automatisk så lenge de ikke har vært rørt og Zappi starter opp igjen
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #101 på: Fredag 29. Juni 2018, klokken 22:25 »
Jobber med saken.
hvordan er fremdriften med manualen?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #102 på: ſøndag 01. Juli 2018, klokken 08:57 »
Sakte, veldig sakte. Venter enda på råfilene på den engelske manualen.
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #103 på: ſøndag 01. Juli 2018, klokken 13:57 »
Såpass ja. Trodde faktisk du var godt i gang med oversettelsen. ☹️
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #104 på: ſøndag 01. Juli 2018, klokken 17:52 »
Er det noe spesielt du lurer på kan vi oversette dette for deg. Send da link til side og avsnitt.
