Skrevet av Emne: Zappi - ladestasjon - erfaringer?  (Lest 30850 ganger)
kakemann
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Zappi - ladestasjon - erfaringer?
« Svar #30 på: Fredag 02. Mars 2018, klokken 22:14 »
Nå har jeg fått installert Harvi.
Jeg har som skrevet her tidligere 2 ladere i garasjen: Zappi og en Ratiolader. Planen var altså at CT klammen skulle klipses rundt den ene av de 3 hovedfasene (3X63A) i sikringsskapet.
Meningen var at Zappi skulle justere effekten på ladingen hvis den ene av fasene blir belastet over 63A
Tilkoblingen av Harvi ble utført av elektrikeren, men jeg så at dette var uhyre enkelt.
Vi unnlot å sette den inn i sikringsskapet for å sikre best mulig signal mellom Zappi og Harvi.
Oppkobling trådløst mellom Harvi og Zappi var også veldig enkelt, og fungerte ved første forsøk.
I menyen på Zappi kunne jeg nå se at CT klammen overvåkertdenne fasen og sendte informasjonen til Zappi i sanntid. Som vist på det ene bildet vedlagt har jeg kun koblet en CT klamme til Harvi, men det kan kobles inn 3 stk totalt.
Det som står igjen nå er å få Zappi til å redusere effekten på lading av Teslaen når andre forbrukere av den samme hovedfasen trekker for mye. Dette oppstår typisk hvis Amperaen lader på den andre ladestasjonen, mor lager mat, og panelovnene kjører på med varme samtidig. Da er det fort gjort at det blir for stor belastning på denne fasen.
Jeg har sammen med Elbilhjelpen forsøkt å få Zappi til å ta hensyn til dette, men foreløpig har vi ikke fått det til.
Det skal visst kun dreie seg om å finne rett innstilling, og Elbilhjelpen undersøker nå med produsenten.
Håper og tror vi finner rett meny for å sette dette opp.
Jeg oppdaterer her når vi har fått det riktig i menyen.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #31 på: Lørdag 03. Mars 2018, klokken 00:50 »
Kan noen sende meg en pm med hvilken butikk det var som forhandlet Zappi i Oslo.
Ser ut som moderator har slettet i tråden og jeg hadde ikke skrevet det opp siden det sto her.....
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2015
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #32 på: Lørdag 03. Mars 2018, klokken 09:16 »
Er det ikke like greit å handle på nett fra linken du finner først i tråden ?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #33 på: Lørdag 03. Mars 2018, klokken 11:28 »
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Har hatt Cree SAM og City el
Har for tiden Tesla S85, Smart ED, BMW C- evolution, Citroen C1 EVie, Berlingo, div. Think og PSA Classic og City 2010 model, Chin 3 hjuler Pickup, Buddy M9 samt Vectric scooter. Venter på Microlino, Aptera #2246 og Sølv Monotrazer MTE-150 #7042
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #34 på: Lørdag 03. Mars 2018, klokken 11:29 »
Kort versjon, nei
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #35 på: Lørdag 03. Mars 2018, klokken 11:32 »
Jeg har nå fått det til uten Harvi. Da kommer det opp et symbol av et hus nederst til venstre når dynamisk modus er aktiv. Må jobbe litt videre med dette når en bruker Harvi.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #36 på: Tirsdag 06. Mars 2018, klokken 19:04 »
Hvordan holdes Harvi-boksen med strøm?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #37 på: Tirsdag 06. Mars 2018, klokken 22:05 »
Tror navnet er utledet fra engelske Harvest, altså samle sammen. I Harvi sitt tilfelle samler den sammen indusert energi fra CT måletrafo og bruker det som energikilde. Utrolig nok fungerer det også i praksis. Vet ikke hvor lite strøm det kan gå i ledningen som måles, men tipper at ned til 3 kW er kurrant.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #38 på: Fredag 09. Mars 2018, klokken 19:14 »
I dag nektet Zappi å lade grunnet overforbruk ellers i huset... ;D
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #39 på: Lørdag 10. Mars 2018, klokken 04:58 »
26,7kW? Hva i alle dager bruker du all strømmen på? ;)
Det er over dobbelt så mye som jeg noensinne har betalt effektavgift for, og her dekker strømabonnementet to bygninger, to husholdninger og to elbiler samt at vi bruker utelukkende strøm til oppvarming ;)
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #40 på: Lørdag 10. Mars 2018, klokken 07:23 »
Lurer selv, men er katta ute av huset og kun husets fruer hjemme kan slikt skje.
Her var det bading og baking på gang, samtidig som jentungens rom føltes mer som badstue. Varmekablene jobbet for fullt og sannsynligvis var begge varmepumpene i gang samtidig som induksjons komfyr, og varmtvannsberederen gikk for fullt.
Burger
  • Gold Member
  • Have spacesuit, will travel.
    • Vis profil
« Svar #41 på: Lørdag 10. Mars 2018, klokken 23:10 »
Jeg vurderer å søke om å få 32A på kurs for ladestasjon, kan jeg bruke Zappi som grunnlag for søknad? Dvs at den klarer å holde seg innenfor det som er forsvarlig med tanke på skjevbelastning?
2018 94Ah i3, CE.
2015 24kw/h Nissan Leaf
Stjørdal
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #42 på: ſøndag 11. Mars 2018, klokken 06:51 »
Bør i alle fall være et godt argument at den er dynamisk og vil dermed ( riktig programmert ) ikke forårsake mer maksimal last enn det huset allerede er i stand til. Dynamisk laststyring trumfer f.eks krav til samtidsfaktor i større ladesystemer.
En trikker lurte på det med innstilling av maks ladestrøm, og brukers mulighet til å manipulere dette. Han tenkte på at mange kunder kanskje ville være fristet til å makse ut ladestyrken på en 20A kurs lagt opp for 16A lading. Et interessant spørsmål, men er det egentlig et problem? Trikser kunden for mye og stiller f.eks ladestasjonen til 21-22 A vil jo sikringen gjøre jobben den er satt der for å gjøre. I motsetning til mange ladestasjoner kan faktisk installatøren passordbeskytte dyp menyen på Zappi for å hindre tilgang til slik justering.
  • Gold Member
  • For en elektrisk fremtid.
    • Vis profil
« Svar #43 på: ſøndag 11. Mars 2018, klokken 07:42 »
Man kan jo justere maks strøm på de fleste ladebokser, enten med å bytte motstand eller dipswitcher. Ser ikke helt problemet.
Model 3 LR 2021 | I-Pace HSE 2019 | Model Y P - i bestilling |
Burger
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #44 på: ſøndag 11. Mars 2018, klokken 09:14 »
Elektrolux: Kan jeg ta kontakt via elbilhjelpen når jeg skal handle om hjelp til søknad? Bør jo være en win win situasjon der jeg handler hos deg, får hjelp og elbilhjelpen kan publisere søknad som mal for andre? Det vil ta noen måneder før vi har råd til ladestasjon, vi er litt blakke som lykkelige nye i3 eiere :-)
2018 94Ah i3, CE.
Stjørdal
