"Hold" - funksjon
Startet av Charlie, torsdag 01. februar 2018, klokken 15:11
ChrML
Sitat fra: oto på fredag 02. februar 2018, klokken 13:06
Sitat fra: KristofferH på torsdag 01. februar 2018, klokken 16:50
Kun i muffinmanns alternative dimensjoner det kan skje at HOLD funksjonen slår inn på glatt underlag. Vil tro bosch luket ut den feilen for 15 år siden
Vel, dette skjer også i vår felles, helt reelle dimensjon. Jeg erfarte det til min forskrekkesle like etter å ha fått bilen. Var på vei ned en 80% islagt, bratt grusvei i svært, svært lav fart der jeg etter beste evne prøvde å holde hjulene trillende. Brått låste de seg, jeg slapp bremsen, og skvatt til da hjulene forble låst og bilen fortsatte å skli, mens den sakte roterte om vertikalaksen. Et par m fremover og 5-10 grader. Alternativene raste gjennom hodet, jeg lette febrilsk med blikket etter snø eller grus, og kastet et forvirret blikk på displayet - der jeg heldigvis så noe a la «Press brake to release hold».
I så lav hastighet trumfet åpenbart hjulenes stans bevegelsesestimatet basert på akselerometer/gyrodata, slik at bilen tolket situasjonen som stillstand.
Takk for tipset om Neutral.
Men du må jo trykke bremsen ganske hardt inn for å aktivere Hill Hold? Dvs du må ha trykket bremsen hardt inn når du lusket ned isbakken for å aktivere denne funksjonen?
Tror egentlig den røde Pen bare er lagd for å si noe sånn som «det er greit, bilen ER i park nå, du kan slippe knappen». Ellers er det vel bare å trykke litt på aks pedalen for å hindre at bilen går i hold. Men har ikke opplevd dette, selv ned en bratt bakke med blank is og vann og piggfrie dekk. Bilen seilte av gårde, men så ikke noe til hold. Men løsningen var den samme, gi litt på for å få hjulene til å rotere for å kunne styre.
Hvorfor synker bremsepedalen inn når man trykker P, om den kun påfører bakbremsene?
Jeg skjønner at den kan styre fordelingen med ABS-sentralen, men hvorfor skulle de ønske å gjøre det når de kan påføre bremsene på alle fire hjulene?
Vhagar
Sitat fra: KristofferH på fredag 02. februar 2018, klokken 06:54Den lille kaliperen bak.
Den forsvant vel for et år siden? Jeg har den i hvertfall ikke på min X75D. Mulig det kun er P-modellene som har den fortsatt?
Tesla Model X 75D, 2017
Bruker er p.t. ikke aktiv.
jlan
Sitat fra: gr på fredag 02. februar 2018, klokken 17:48
Mulig nyere biler har en annen løsning. Min pedal synker ikke inn når jeg trykker P fra D (AP1 bil).
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Hodetelefoner
Nyere jente utgaver har brekk og bremser i samme kaliper, da synker pedalen når brekket aktiveres
Hyperstress
Sitat fra: Muffinman på fredag 02. februar 2018, klokken 13:03
Merk at det var brukeren "Elektra" som antydet at dette kunne være en problemstilling. Jeg har aldri opplevd noe slik skje selv, men siden jeg ikke vet var jeg forsiktig med å avvise at det skulle kunne skje.
Foretrekker å være _litt_ ydmyk når det gjelder ting jeg ikke vet sikkert.
Jeg har opplevd dette, og jeg ble ganske overrasket.
En annen ting, det sies at en må trykke «hardt» på bremsen for at den skal holde: Jeg trenger ikke trykke hardt på bremsen lenger. Måtte det før, men nå holder den på bremsen så snart bilen står i ro, selv om jeg har stoppet den med fjærlett trykk på pedalen. (I alle fall på flat mark, har ikke eksperimentert i bakker)
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Testet dette selv i morges. Selv ved rygging i ganske lav fart går bilen i hold. Når den får skli 1-2 sekunder slipper den igjen av seg selv.
Vhagar
Jeg klarer absolutt ikke å fremkalle en slik erfaring med hold funksjonen. Tvert i mot føler jeg at den er vanskelig å aktivere, det skal absolutt et svært solid tråkk på pedalen for å sette bilen i hold samme hvordan den står plassert. Skulle tro at jeg hadde stort nok trykk på pedalen når jeg står og holder bilen med foten på bremsen i godt over 10 graders motbakke. Likevel må jeg tråkke vesentlig kraftigere før hold funksjonen slår inn.
Føler forøvrig at bremsene er "myke" også, at jeg må ha et større trykk enn jeg er vant med for å stoppe/holde bilen.
Mulig det er nyttig å presisere litt bedre hvordan ulike biler med ulikt utstyrsnivå oppfører seg?
F.eks. vil det jo være forskjell på P-modeller som har den ekstra kaliperen bak og resten. Det kan være forskjell på ulike software versjoner? Det er vel forskjell på model S og model X her også? Og årsmodeller? (pre 2016 hvertfall så vidt jeg skjønner)
Selv er jeg på 2018.2 0eddd23 med en X75D utlevert desember 2017.
jlan
Sitat fra: KristofferH på fredag 02. februar 2018, klokken 23:27
Nyere jente utgaver ...
Åja P er en kjønnsbetegnelse. Æsj da har jeg en jentebil :o . Men jeg har de små caliperene. Hjelper det hvis jeg maler de røde?
2021-2021: TMY LR
ChrML
Sitat fra: Hyperstress på fredag 02. februar 2018, klokken 23:59
Må være noe feil et sted. Jeg må trykke veldig hardt for å aktivere Hill Hold. Og da kryper den ikke til jeg trykker på bremsen en gang til løst eller gass.
Mod X prod 24.okt 2017.
Sitat fra: ChrML på lørdag 03. februar 2018, klokken 11:10
Evt. har det med creep å gjøre, om den er av eller på. Jeg har den på, og må trykke hardt på bremsen. Foretrekker å ha det slik, så jeg kan velge å aktivere hold eller ikke.
jlan
Jeg antar at den nye håndbrekkløsningen er noe slikt som vist i figur 2 her. Altså at en strammer til bremsen med den vanlige bremsehydraulikken, og bare stopper den fra å gå tilbake med en elektrisk operert låsemekanisme. Men hva da hvis en mister hydraulikktrykket helt?
http://www.automotive-technology.co.uk/?p=1565
2021-2021: TMY LR
Hodetelefoner
Sitat fra: jlan på lørdag 03. februar 2018, klokken 10:36
Du kjenner reglene? Skal du ha røde kalipere, må du gå med rød neglelakk!
Hodetelefoner
Creep på hos meg. (Burde alltid stå på.) må trykke inn pedalen "hardt". Prøver uten Creep aktivert etterpå.
