Skrevet av Emne: Kan sterkere interiørlys skade bilen?  (Lest 1373 ganger)
oto
  • Sr. Member
    • Vis profil
« på: Onsdag 21. November 2018, klokken 21:14 »
Interiørlysene i X er svake. Vi har montert to mer lyssterke LEDs fra Abstract Ocean i bagasjerommet, som lyser fantastisk mye bedre. De trekker imidlertid tre ganger så mye strøm. De nedenfor ser også interessante ut, og/men har enda sterkere effekt. Tesla 0.36W, AO 1.2W, de nedenfor 1.56W ifølge annonsen.
Spørsmålet er - er det økte strømtrekket stort nok til å (på sikt) forårsake trøbbel? Varmgang i ledere, etc.? Noen som har peil?
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=118560686
« Siste redigering: Onsdag 21. November 2018, klokken 21:17 av oto »
TMX75D født oktober 2017
VW e-Golf 2015
cra
  • Gold Member
  • Sunnmøre
    • Vis profil
    • BTTF for Tesla
Sv: Kan sterkere interiørlys skade bilen?
« Svar #1 på: Torsdag 22. November 2018, klokken 10:03 »
Med mindre de har brukt ekstremt tynne kabler burde det ikke være noe problem. Det eneste som slår meg som kan være skadelig er evt. varme, hvis disse får stå på lenge nok til at plast de er montert i kan bli varm og deformert. Men jeg tipper det ikke er særlig stor sjanse for dette.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
oto
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Torsdag 22. November 2018, klokken 14:59 »
Hm, ja, godt poeng. En annen ting er: Bør ikke bilen detektere en såpass stor økning i strømtrekk, og begynne å ane uråd?
VW e-Golf 2015
Hodetelefoner
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Torsdag 22. November 2018, klokken 19:39 »
Den slår av lysene ved overdrivelse :p skader ingenting.
samotholt
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Torsdag 22. November 2018, klokken 23:00 »
For å si det med en gang jeg vet ikke hvilke grenser Tesla har lagt inn på følsomhet i forhold til strømtrekk. Men disse små LED'ene skjønner jeg ikke at bilen kan ha noen problemer med. Det er snakk om lite strøm og langt mindre enn det som var vanlig før LED-lysene kom.
Har en Model S der jeg har skiftet alle 8 pærene med pærer fra Abstract Ocean + ledstrips i bagasjerom. Det gir VELDIG mye bedre lys (spesielt i bagasjerom) og har overhodet ikke skapt problemer på 2 år.
S85D, A8 3.0 Tdi, Allroad 2,7T
Hodetelefoner
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Fredag 23. November 2018, klokken 06:58 »
Da har du ikke sterkt nok lys bak :D
Arild Vevatne
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Lørdag 24. November 2018, klokken 01:24 »
De fungerer helt fint på bilen min.. det er min bil som er avbildet i annonsen.
Har hatt dem i ca 8 måneder.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
« Siste redigering: Lørdag 24. November 2018, klokken 01:26 av Arild Vevatne »
jlan
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Lørdag 24. November 2018, klokken 08:13 »
Jeg skulle gjerne hatt bedre lys i taket (dome light). Finnes det en oppgradering for det også?
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
oto
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Lørdag 24. November 2018, klokken 09:41 »
Hva slags LED-strips har du brukt a?
VW e-Golf 2015
pwb
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: ſøndag 25. November 2018, klokken 13:42 »
Tipper at varmen i ledningene vil øke med 0,003watt (0,1A * 0,03V(spenningsfall over 0,5mm2 på 4 meter)). Vet ikke tykkelsen på kabelen men er sikkert tykkere enn 0,5mm2 Det er nok heller ikke nubbsjangs at noe som helst måleutstyr på bilen vil fange det opp.
samotholt
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Mandag 26. November 2018, klokken 00:58 »
Virker dessverre som disse ikke er i salg lenger. Det er de som det er referert til i denne posten: https://elbilforum.no/forum/index.php?topic=23803.msg434106#msg434106
