Tilbud på Zaptec-anlegg. Finnes det alternativer?
Startet av sjossang, onsdag 17. januar 2018, klokken 10:35
svingen
driver og innhenter tilbud på garasje rekke på 15. (etter 6 elbiler og feil fase fordeling og svidde kontakter)
Det ble still spørsmål om det var mulig og kun få montert bakplata slik att man bare kunne kjøpe laderen etter på. Er det noe poeng? trenger man eletriker uansett får og koble på laderen da?
Er du ellers fornøgd TB?
Bor i Nittedal (oslo)
#16
Du har lov å bytte deksel på et stikk, men ikke koble noe på et fast anlegg.
Monterer du en Zapcharger på en bakplate kobler du ingenting, og utsetter deg ikke for berøringsfare, så det burde være innafor å skru fast en Zapcharger på en ferdig montert bakplate.
Rent teknisk blir det omtrent som å koble en ladekabel til en gammel PSA bil.
Poenget med å montere bakplata er å efektivisere tiden elektrikker er på bygget. Blir gjerne rimeligere om de kan montere alle bakplatene når de først er på bygget.
svingen
@takk elektrolux
hadde og berfaring i går og fikk bekreftet att man helt fint kan gjøre det her selv så lenge man montere bakplata.
så venter da i spenning på tilbud på hele paka :)
