Trenger vakuumpumpe sensor?
Startet av Ridler, lørdag 13. januar 2018, klokken 22:23
Ridler
Hei
Holder på å få en saxo på veien.
Har byttet alt av slanger mellom vakuumpumpe og bremsekraftforsterkeren.
Men pumpe stopper ikke, ser den blå hetta over justeringskruen på sensor er sprukket.
Den skulle vel ha stoppet selv med sprekk der?
Trenger vel da ny vakuumpumpe sensor?
Selv med sprukken cap bør pumpen ta en liten pause etter 45 sec. Det er vanlig at sensoren feiler i "on" status.
Kan sjekke lageret for fungerende brukte sensorer. Nye er utsolgt for lenge siden.
timescape
Sitat fra: Ridler på lørdag 13. januar 2018, klokken 22:23
Hei
Skru skruen ud. Under sidder en fjeder.
Den ruster ofte og skal skiftes.
selve det runde hus kan også blive utæt.
Skil huset ind til membranen ad og rens af.
Test micro-sw:
Grøn tap inde-pumpen køre... Træk forsigtigt i grøn tab, hold ude og pumpe skal stoppe efter ca. 45 sec.
Grøn tap ind og pumpe starter igen..
Lim med plastlim fra biltema. Vær opmærksom på at det er et lille udluftningshul som ikke må stoppes af limen.
Elmo
Hmm. Jeg har forsøkt meg på å renovere sensor to ganger. Begge to var fullstendig "disaster" innvendig :o og bare å kassere :(
Så det var interessant å se at de faktisk kan være mulig å redde :+1:
eUp 2015 - solgt.
ResHacker
Hello there,
Can you please help me, it seems the vacuum sensor/switch for my vacuum pump seems to be missing and the power cord is directly connected, therefore the pump is always running. Where is it possible to buy the spare sensor, what is the part type/number? Thank you a lot for the info!
