Skrevet av Emne: Batterier helt utladet=ladeproblem  (Lest 1092 ganger)
Buddy10
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Tirsdag 09. Januar 2018, klokken 15:27 »
Har nylig kjøpt en Buddy 2010 modell. Den har stått uten lading i kulda i ca 4 måneder. Når jeg forsøker å lade den begynner frontlysene og baklysene å blinke. I tillegg piper det fra laderen. Har ikke latt den stå til lading over lengre tid i frykt for å påføre noe skade.
Er det noen som har noen tips til hva dette skyldes, evt andre tips til å bevare batteriene?
Takker for alle tips og svar.
- Kommende entusiast
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Batterier helt utladet=ladeproblem
« Svar #1 på: Tirsdag 09. Januar 2018, klokken 17:34 »
Med mindre din Buddy har nesten nye batteri vil et slikt stunt ta livet av de som har stått i bilen.
Du kan selvfølgelig sette den på lading og se hvordan det går.
Selger ladeutstyr via http://Elbilhjelpen.no AS
Har hatt trimma City El og Citroen AX elektro
Har for tiden VW e-Up, Peugeot P106 og Citroen Saxo, C1 EVie,  og Berlingo nye modellen, div. Think Classic og City 2010 model, Fiat 500 Microvetti, Buddy og Norges eneste Cree SAM og Chin 3 hjuler samt Vectric scooter. Kjøpt Fiat X 1/9 for elektrifisering og venter på Sort Solo EV #635 og Microlino
Daglig leder i elbilhjelpen.no AS. Utleievirksomhet via Nabobil.no, Leieting.no, Avamera.com og Air B&B i tillegg til privat og eget firma. Bytter hus via homeforexchange.com
Rav4_EV
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Tirsdag 09. Januar 2018, klokken 19:10 »
Zivanladeren ombord klarer ikke å lade opp batteripakken dersom den er helt tom. Derfor vil den pipe og melde fra at den tror batteriet er frakoblet. Her må du inne med ekstern lader som kan klare jobben.
Jobber hos Euromatic AS   Arne Magnus Berge 90608080
17' Model X90 med alt     16' Leaf Accenta 30kWh batteri
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Tirsdag 09. Januar 2018, klokken 22:46 »
Stemmer det.
Denne vil hjelpe med å øke spenningen så Zivan laderen kan overta:
https://leieting.no/nb/listings/135432-starthjelp-slash-lader-elbil
bosonic
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Onsdag 10. Januar 2018, klokken 18:24 »
Stemmer det.
Alternativ bruk av PlasmaCutter  ::)
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Onsdag 10. Januar 2018, klokken 20:10 »
Stemmer det. Koble vekk startkretsen og bygg om reguleringskretsen så har en en universal høyeffekts DC strømkilde. Helt sikkert med enda værre støyproblem til nettet enn selv Zivan klarer.
Buddy10
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Torsdag 11. Januar 2018, klokken 19:23 »
Vil det å koble til et og et batteri til 12 volt fungere? Hvor lang tid vil det ta pr batteri før Zivan kan ta over?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Torsdag 11. Januar 2018, klokken 21:59 »
Vil fungere.
Tiden det tar er kanskje 1t lading av hvert batteripar
