Skrevet av Emne: Installere ladeboks - 3 x jordfeilvern  (Lest 1705 ganger)
Agmuns
  • Gjest
« på: mandag 04. desember 2017, klokken 10:05 »
Jeg har fått en OK pris på å installere en Salto 583 i heimen. Tilbudet kommer fra et firma som anbefales av Salto. I tilbudet er det bl.a. spesifisert Saltoboksen og 32A sikring med jordfeilbryter. I tillegg har jeg jordfeilbryter i sikringsskapet.
Har spurt nå flere ganger om det stemmer at jeg skal ha jordfeilvern i Saltoboksen, i sikringen og i sikringsskapet - altså 3 jordfeilvern, men hver gang så unnlater min kontaktperson i firmaet å svare.
Er det noen elektrikere her som kan svare på hvorfor det er nødvendig?
Siggen
Sv: Installere ladeboks - 3 x jordfeilvern
« Svar #1 på: mandag 04. desember 2017, klokken 11:55 »
Jordfeilbryteren i sikringskapet har du fra før? 32A jordfeilautomaten i tilbudet er nok en vanlig sikring med jordfeilvern. Den i ladeboksen er en DC-RCM(kalt type b) som kreves ved montering av punkt for lading av elbil.
Hele eksisterende installasjonen din er nok sikret av ett forankoblet jordfeilvern fra før. Så har alle nye sikringer innebygd jordfeilvern samt det kreves en annen type for punkter tiltenkt elbillading.
Agmuns
  • Gjest
« Svar #2 på: mandag 04. desember 2017, klokken 12:32 »
Stemmer. Jeg har jordfeilbryter fra før av i sikringsskapet.
Grunnen til at jeg blir usikker er at noen av anbudene sier det ikke skal være jordfeilvern før saltoboksen fordi saltoboksen har det innebygget, mens andre sier det skal være. Da blir jeg usikker på om jeg i det hele tatt kan ha saltoboksen og hva som er riktig om antall jordfeilvern hjemme hos meg.
Kan jeg ha ladeboks uten jordfeilvern (regner med det er billigere?) siden sikringen og huset har to separate jordfeilvern?
Det er jo helt umulig for meg som ufaglært å vite hva som er riktig når elektrikerne ikke er enige seg imellom.  :-\
Sele
« Svar #3 på: mandag 04. desember 2017, klokken 13:30 »
Du har jordfeilvern type B i sikringsskap?
    • Ladespesialisten
« Svar #4 på: mandag 04. desember 2017, klokken 14:43 »
Ny kurs for lading skal kobles utenom felles jordfeilvern som du allerede har i skapet.
Om ladestasjon har fullverdig jordfeilvern type B (slik som EcoLite) brukes bare en vanlig automatsikring i skapet.
Om ladestasjon har DC-RCM-vern (kun "B"-delen) skal man ha en jordfeilautomat med A-type jordfeilvern i skapet i tillegg.
Agmuns
  • Gjest
« Svar #5 på: mandag 04. desember 2017, klokken 16:33 »
Usikker på hva det er. Må sjekke når jeg kommer hjem. Er jordfeilvern i sikringsskapet med testknapp og en knapp utenfor for å nullstille (som piper og lyser dersom det er feil).
Salto 583 har følgende (fra produsentens nettside):
"Jordfeilbeskyttelse: Ja, jordfeilvern og DC-RCM-beskyttelse er integrert."
Ionisert
« Svar #6 på: mandag 04. desember 2017, klokken 19:00 »
Det du beskriver her er et jordfeilVARSEL, ikke et jordfeil vern.
Du har vel et sikringsskap fra starten av 90'tallet.
Salto har nødvendige vern innebygd.
GOLF-raider
« Svar #7 på: mandag 04. desember 2017, klokken 22:58 »
Elbilgrosisten har en side med en grei
oversikt om hvordan koblingen skal utføres;
Punkt 2)  Jordfeilbryter Type B i ladestasjon
https://www.elbilgrossisten.no/pages/ladeguiden-installasjon
ORKANGER
E-Golf; prod.uke 7/15 • V-P • lev.02 03 2015
Peugeot 407 SW/2007
Traktor Volvo BM 500/1977
Agmuns
  • Gjest
« Svar #8 på: tirsdag 05. desember 2017, klokken 06:52 »
OK. Så hvis jeg forstår dette rett:
* I sikringsskapet mitt (fra midten av 90-tallet) er det en jordfeilvarsler, ikke -vern (jeg er klar over at den varsler, men jeg visste ikke det var en forskjell på navnene). Dette er da ikke jordfeilvern type A eller B og jeg kan derfor se bort i fra den siden det ikke er et jordfeilvern?
* På Salto sine nettsider står det "jordfeilvern og DC-RCM" er innebygget. Det betyr da at den har innebygget jordfeilvern type B (som beskrevet i punkt 2 i linken til Elbilgrossisten)?
* Forutsatt at Saltoboksen har jordfeilvern type B (punktet over), så kan jeg ha en vanlig automatsikring, men det tar ikke skade hvis sikringen har jordfeilbryter?
