e-Golf 2017 FL Blir ikke varmt i bilen ved bruk av Car-Net
Startet av Kenneth Rørvik, man 04. des 2017, kl. 22:21
Kenneth Rørvik
Noen som har vert borti at det ikke kommer varmluft når man aktiverer klimaanlegget via car-net,KUN når ladekabel er tillsluttet bilen? Når bilen ikke er tillsluttet ladekabel,så varmer den som bare det,når jeg aktiverer klima via car-net. Samme problem når jeg setter avgangstid. Ingen forskjell om jeg setter temp. på 20 eller HI. Det lyser i AC bryteren på klimabetjeningen når jeg aktiverer,men som sakt,ingen varme. Under vanlig drift/kjøring varmer det veldig bra.
stefn92
Hei.
Se vedlegget, så tror jeg dette ordner seg :)
Mvh
Steffen
ivanclausen
Vedlegget er vist ikke tilgjengelig.. Hva var løsningen her?
eivhelle
Sitat fra: Kenneth Rørvik på man 04. des 2017, kl. 22:21
Har du krysset av for å tillate bruk av batteriet til oppvarming i grunninnstillingene?
Mobileum
Det er en aksjon for dette problemet: Aksjon 91R3
Bestill time
Car-Net
Problemer med flere typer bilnettet.
Det kan oppstå problemer med fjerntilgang med systemet.
Det viser seg at batteriet ikke lenger er oppdatert og at varmeren ikke kan slås på.
SitatAb 12.12 gibt es offizielles Update von S-OCU Steuergerät . Das wird neu programmiert (Maßnahme 91R3)
Probleme mit mehreren Typen die Car Net haben. Es könnte Probleme mit der Erreichbarkeit zum System durch Remote kommen. Es zeichnet sich das der Akku nicht mehr upgedatet wird und die Heizung nicht eingeschaltet werden kann.
