Bruke eksisterende delt kurs?
Startet av Electricity, torsdag 23. november 2017, klokken 17:19
Electricity
Jeg ser det blir kronglete å få lagt ut en ekstra kurs for lading i garasje.
P.d.d. har jeg en 16A kurs ut med 3 x 2.5 mm2 ledere som forsyner lys/port/uttak. Den kabelen går inn i en boks som det fordeles fra.
Kan jeg bytte ut sikringen inne med en sikring med jording-B og så gå ut fra boksen med en 10A jordet-B for å lade på og drive resten fra boksen?
Rav4_EV
Hvorfor vil du sette på en 10A sikring til elbilen? Går du ned på tverrsnittet fra fordelingsboksen?
22' X Plaid
Electricity
Sitat fra: Rav4_EV på torsdag 23. november 2017, klokken 19:26
Jeg så for meg å være lovlig med 10A B-sikret kurs?
Jeg har også en "blå" trefase-kontakt i garasjen, er den lurere å bruke?
PalEngh
Sitat fra: Electricity på torsdag 23. november 2017, klokken 19:42
Det er et interessant spørsmål.
Jeg har også 3-faset NT nett i huset, og har vurdert å sette sikringer/vern i sikringsskapet i garasjen, og så trekke en fast kabel med fast rød CEE- kontakt som jeg kobler bilens ladekabel til.
Øystein16
Sitat fra: PalEngh på torsdag 23. november 2017, klokken 20:34
Du kan vel kople ein ladestasjon med B-vern i den.
PalEngh
Sitat fra: Øystein16 på torsdag 23. november 2017, klokken 20:59
Hvorfor skal jeg ha ladestasjon?
Initium
Blå stikk er neppe trefas, men CEE stikk ? Tell pinnehullene, er det tre, så er det enfas CEE. Mye, mye tryggere og bedre en Schuko..
Electricity
Sitat fra: Initium på torsdag 23. november 2017, klokken 21:17
Antakelig, men er jeg "lovlig" ved å bruke den? Jeg bør vel egentlig har dedikert kurs med egen jordfeil B?
#8
Blå industri kontakt betyr det er 230V. Kan være einfase, med tre pinner (2+PE), eller trefase med fire pinner. (3+PE) Er det trefase må det være IT nett.
Røde industri kontakter betyr alltid det er 400V TN. Er alltid trefase, men kan være 5 eller 4 pinner for med og uten nøytral. Skrives 3+N+PE eller 3+PE.
Felles for begge typer er at det finnes i ulike størrelser, 16, 32, 63 og 125A - og kontakten auker i størrelse med antall ampere.
Fordel med industri kontakt / CEE kontakt over schuko er at desse kontakter kan trygt overføre den ampere som dei er laga for. Schuko kan bli eit svakt punkt, og elektriker skal etter nye regler sette vern på maks 10 A.
Men, industrikontakt gir ingen garanti for resten av anlegget, eller samtidig bruk av andre forbrukere. Er CEE kontakt montert for verktøy med normal kort brukstid kan kabel gjerne ha mange andre potensielle laster, eller koblingsbokser undervegs. Langvarig belastning på maks effekt kan gi varmgang.
Det beste er fastmontert ladeboks, som er fast programmert, eller som har dynamisk justering. Er fleire som tilbyr tilbehør til ladeboksene slik at maks ladestrøm blir justert etter faktisk forbruk. Behovet er størst i fellesgarasjer, eller for bustader med lite OV og ønske om rask lading.
Her er katalog over mange ulike CEE kontakter:
http://www.elektroskandia.no/pdf/2013/WEB-Hovedkatalogen_2013_Gruppe_15.pdf
Citroen C-Zero 2012 solgt
fredag
Kurs som settes opp for å lade elbil skal strengt tatt kun ha en kontakt. Ledning skal gå direkte fra sikringsskap til kontakt. Ingen koblingspunkt eller ekstra kjekt-og-ha kontakter.
Mulig løsning: Underfordelingsskap i garasjen. Jordfeilbryter type B der til elbil-kursen. Og en annen kurs for de andre tingene i garasjen.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Sitat fra: fredag på torsdag 23. november 2017, klokken 22:45
Hvor har du det med at det ikke skal være koblingspunkt fra?
Ferry
Koblingspunkt som i ekstra utstyr koblet på, eller som i skjøt? Hvis det ikke er lov å skjøte, så kan en jo risikere veldig mye jobb ved ombygginger. Graving, asfaltering m.m. i verste fall.
PalEngh
Kan du fortsette resonnementet ditt?
Eller hva med: egen 32A 3-fas TN-kurs fra sikringskap og direkte til underfordelingsskap i garasje.
I underfordelingsskapet monteres jordfeilvern B og og ev. andre (hvilke?) nødvendige sikringer.
Strekker en dedikert kabel fra underfordeling til fastmontert (rød/blå) CEE-kontakt.
Koble bilens Type 2 ladekabel i CEE-kontakten og rett i bilen....
Funker?
Electricity
Er vi ikke tilbake til starten av tråden da?
Jeg har 16A kurs i garasje.
Kan jeg sette et skap der med 10A sikring  fra den kursen og bruke til lading på 10A og så komples resten av garasjen på før og nyter hele 6A?
Jeg ringte en bekjent elektriker og han mente vi måtte strekke ut ny kurs da behovet nok ville øke med årene.
PalEngh
Sitat fra: Electricity på torsdag 23. november 2017, klokken 23:42
Det essensielle over er hvorvidt man trenger ladestasjon om vi monterer jordfeilvern B og sikring for ladekurs i fordelingsskapet.
Den skisserte løsningen min koster halvparten av en ladestasjon....
Min Volvo har innebygd tidsstyring for lading.
