Forstillings problemer
Startet av Grumle, lør 18. nov 2017, kl. 21:35
Grumle
Lånte bort Berlingoen ett par uker her.Da jeg fikk den tilbake sto rattet litt på skakke da jeg kjørte rett frem ^^ Hadde også en utslitt bærekule som jeg byttet her om dagen. Sjekket i samme slengen om det var noe skader på styrestag da jeg trodde kanskje ett kunne være bøyd iom styret ikke er helt 100% rett. Så ingen skader og ytre ledd var tighte og fine så tenkte bilen bare trengte en forstillingskontroll. Men i går så kjente jeg en plutselig endring i forstillingen og tattet står nå nesten 90 grader feil
frodef
Det kan vel godt være et stag eller noe som er gåent og ikke nødvendigvis tannstang vil jeg tro.
Elmo
Jeg syns det høres ut som styrekula til ett av hjulene er helt av jeg. Da vil det ikke være slark fordi den andre fremdeles er tight.
Styrekulene sitter på stenger bakover fra hjulene, og kobler til stengene ut fra tannstanga. Ganske lett å se på høyre hjul med rattutslag helt til ventre og motsatt.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.8
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Grumle
Var bærekulen som var problemet. Satte på en ny, men det jeg ikke visste var at det er to type diameter på bolten på bærekula som skal opp i spindelen. 2mm forskjell på dem. Jeg har 18mm hull i spindel og fikk kule med 16mm aksel, noe som resulterte i at akselen løsnet å ødela spindelen :/ Har vært i huggeriet å funnet en annen spindel i dag så da er det bare å krysse fingrene for at de er like :)
