LED-bar. Hvordan koble strøm?
Startet av Klykken, tirsdag 07. november 2017, klokken 10:28
Jarv!s
Tøft! Hadde likt det om den var enda mindre "sjenerende" i dagslys. Men uansett ble det jo bra! :)
Model X 2018
Model 3 LR AWD - Solgt
BMW i3 94ah - Solgt
Den kan monteres på "leppa" nede på fangeren også, men da må det sages vekk litt av rillene. Min agenda er å demontere denne på sommeren (og ved EU-kontroll).
Vanvittig godt å kjøre i mørket nå i alle fall.
Meget fornøyd med lysbildet også, med grei spredning og et godt fokus midt på.
Skrudde i et par skruer til midt på skiltramma, og den ble stødigere av det. Men ikke optimalt enda heller. Må se om jeg får ordnet med ekstra støtte bak på ett eller annet vis for at jeg skal føle meg 100% trygg.
Slik ser den ut på nær avstand:
EDIT:
Hadde også en prat med en representant fra vegvesenet ang. reglement for bruk av LED-barer. Han mente at oppsettet mitt var greit så lenge lysene var parvise og at referansetallet ikke oversteg 100% sammen med lysene som var på bilen fra før. Sistnevnte er innenfor etter hva jeg kan forstå, men han kunne ikke finne noe spesifikt for Rigid SR20 om denne var klassifisert som «to» i en, altså fortrinnsvis med en tydelig splitt på midten, men hvis så så var den også innenfor. Han påpekte at reglene for lys var utdaterte og dessverre ikke hang med i tiden, og at det jobbes for å få godkjent lysoppsett med bare én LED-bar. Politi og vegmyndigheter ville nok ikke «ta meg» på dette, med mindre betjenten/kontrolløren hadde en dårlig dag og hvis monteringen var dårlig gjennomført. Men den ville ikke gå gjennom i en EU-kontroll, kunne han påpeke. Sistnevnte er ingen problem da det er snakk om to minutter med demontering for å få tatt den av.
Bekreftet egentlig det jeg visste fra før, men greit å få det direkte fra en med kompetanse på området. :)
blackleaf1
For å feste brakketen har jeg brukt gipsanker, sånne som utvider seg på baksiden og som har skrue og "mutter". Ikke noe problem å skru av og på. Det er på min leaf.
Atle
Lindås
Lurt! Det har jeg liggende. Tenkte å se på saken til helgen. Har kjørt et par dager med dette nå, og det har ikke ramlet av. Men er "bange" som det heter.. :)
Egil Fonn
Gikk for Hella Led light bar 470 single twin som er 2x8 led i en bjelke. (Godkjent)
Koblet på samme måte som Klykken. Boret 2 ekstra hull i toppen av skilt/lysplate for bedre feste. Brukte 4 stk 5mm skruer med store skiver og låsemutter.
Boret et 6mm hull i kanten skjult bak skiltet for skjult trekking av kabel.
Veldig bra resultat. Godt lys der det manglet og ledplanken sitter godt fast uten vibrasjon.
BMW IX 40 fra sept.2022
Mercedes EQC fra 31.03.20
Jaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
BMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
BMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
Tesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
Mercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
Initium
Egil Fonn
elekTrond
Bra du ble fornøyd :+1:
Menne, hvordan er det med fysisk plass i og bak nyregrillen? Jeg tenker på slik tusenmetere ble montert skjult på ymse Vovvo 200/700/900 før i verden. Nå, med 3D-printere og alskens maker-spaces er det rart om ingen allerede har laget et sett integrerte ekstralys til i3?
'13 Mjau
Ser bra ut! Å bore hull i fanger for å trekke ledningene var uaktuelt her. Ledbaren skal kunne fjernes uten at det er for mye skavanker og se. Ledning er derfor synlig delvis hos meg.
Elektrond: "Nyrene" på i3 er ikke åpne som på andre BMWer. Å sage hull og div der er å ødelegge bilen, spør du meg. Ser at noen har montert ledbaren nederst på fangeren i grillen der, men det innebærer å skjære vekk deler av denne, hvilket er for mye å ofre for min del.
elekTrond
@Klykken: Skjønner hva du mener. Kvier meg for slike mods på egen bruksbil. Jeg ville kjøpt et reserve-nyrer fra høggern, eller printet ut nye nyrer med innfelte LED i et passende arrangement.
'13 Mjau
Ser j.. harry ut spør du meg, ville aldri gjort det, men lett å si når men har lys nok  ::)
Sitat fra: elekTrond på fredag 17. november 2017, klokken 23:46
Tror derimot panseret er helt og at nyrene er lister som er pålimt. Dvs at du burde ha et reservepanser i så fall.
Sitat fra: Ingeniøren på lørdag 18. november 2017, klokken 08:27
Det er ikke veldig synlig, egentlig. Mye mer diskret enn jeg først så for meg. Med Egil Fonns løsning er ikke den ene ledningen synlig heller. Ledbaren er like bred som nummerskiltet hos meg, så det sklir liksom litt naturlig inn. Men uansett er det mye mer behagelig å kjøre med skikkelig lys. Riktig innstilt kan det lyse i underkant av én kilometer frem, i motsetning til ca 50m som disse måneskinnslysene som kalles fjernlys på denne bilen.
Egil Fonn
Vurderte å trekke kabelen inn åpningen til radiator, men ble skeptisk til de bevegelige klaffene som ser ut til å kunne stenges. (mulig de stenger automatisk ved lave temperaturer.)Boret hull bak kanten av skilt, noe som blir helt skjult av skiltet. Er plaget av mye elg langs veiene her jeg ferdes. Kan dette spare meg for nærkontakt med en av dem er jeg fornøyd :)
