VCDS på E-up!
Startet av ReneM, torsdag 26. oktober 2017, klokken 22:01
ReneM
Er det noen som har prøvd seg med VCDS på E-up?
Jeg har endret følgende enn så lenge:
- Auto doorlock ved hastighet over 15kmt
- Aktivert Coming Home
- Aktivert speilvarme samtidig med bakrutevarme (noe tull at knappen ikke har lys, rotet hele tiden med det i mørke)
- Servostyring på 80% effekt slik at det er en mer naturlig følelse
Følgende har jeg ikke fått til enn så lenge:
- Øke effekt på varmeapparat i eco modus (vil øke den til maks 2,5kwh for å få litt mer varme i eco
Fant også en interessant funksjon med navn «extended battery limits». Er dog litt skeptisk til å aktivere den. Tipper at den frigjør en del av bufferet i batteriet.
Forresten mye annet som er mulig. Dog ikke like mye som på f. Eks. Golf.
2021: P2 launch edition - non PP - 20 inch
2016: 2016 mod E-Golf med VP
Solgt: 2014 mod E-Up
epifant
Speilvarme samtidig med bakrutevarme var lurt! :+1: Vet du om det er mulig å programmere bilen til å seile istedetfor å regenerere når man bruker cruise control?
Edison's electric light did not come about from the continuous improvement of the candle
Up-grade
Har 2-3 kamerater med VCDS tenkte å få testet det etterhvert, mest for å se på batteri info.
Vet du om det er mulig å programmere DRL på samtig med kjørelys?
Tungsten silver e-up!
ReneM
Sitat fra: Up-grade på fredag 27. oktober 2017, klokken 15:04
Det er ikke mulig. Du kan kun programmere det slik at parklys er alltid påslått.
Ellerikke
Om det går an å programmere slik at parklys alltid er på, vil ikke det da inkludere røde baklys? Ellerikke har så lyst på røde baklys som er på hele tiden, hun kan nok leve med at parklysene lyser i tillegg til DRL på dagtid...
Andreas
Blå e-up!
ReneM
Sitat fra: Ellerikke på onsdag 01. november 2017, klokken 06:51
Andreas
Når du programmerer parklys til alltid på har du alltid baklyktene på ;)
Bor du i bergensområdet kan jeg utføre det for deg.
Ellerikke
Tusen takk for tilbudet, men den turen fra Drammensområdet blir i tøffeste laget, selv om det hadde vært sommer
Blå e-up!
aageaasved
veit du om d går ann å programere varmen så den virker lengre enn 30 min når den står på m varme og kontakten i
hstad
Hei, hvordan er erfaringen din med disse endringene? har det fungert bra?
Hvit VW E-UP!, ny 19.06.2015, solgt Desember 2022 etter 127 000 problemfrie kilometer
Hvit Tesla Model 3 SR, ny 27.12.2022, EF19xxx
jonrb
Sitat fra: DIYglenn på onsdag 24. februar 2021, klokken 16:10
Er det mulig å få denne programmert så parklys foran + bak alltid lyser? Hva med LED-kjørelysene? De ser ut til å skru seg av med både parklys og hovedlys...
Ja, det er mulig. Da vil LED-kjørelys og parklys foran og bak lyse når lysbryter er av. Så slås LED-kjørelysene av om en vrir lysbryter til parklys og hovedlys.
VW e-up! 2014
VW e-Golf FL 2017
Venter på ID BUZZ
Ikke for å kverulere eller være spydig, DIYglenn, men når du henviser til "Facelift" så blir det noe vagt.
Tenker du på den nye 'long range' (eller hva nå folk kaller den nyeste) eller tenker du på Facelift av den gamle e-up!en?
Vi hadde en 2017 modell e-up! Facelift utgave. Litt forskjellig utvendig og ikke Garmin NAVI innvendig, men holder for smart telefon så man fikk NAVI og mer til, med appen maps + more.
Den hadde LED kjørelys, men gammeldagse H4 lykter for hovedlys (nær- og fjernlys).
Har sett den nye e-up!en som jeg tror hadde LED hovedlys (nær- og fjernlys) i tillegg til LED kjørelyset.
zementh
Har en 2016 modell uten auto kjørelys. Er det noen som vet om det kan kodes slik at vanlige hovedlys slåes automatisk av når man slår av tenningen. Nå er det slik at den piper og gir beskjeden slå av lys hvis de står på når tenningen går av.
