Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: 3 fase 400v vs 230v  (Lest 6283 ganger)
bmw2002
  • Hero Member
    • Vis profil
3 fase 400v vs 230v
« på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 07:40 »
Hei!
Etter jeg fikk BMW i3 ser jeg behovet for å ha en ladestasjon (med Ampera-E kunne jeg bare lade på jobb).
Dette er en 2015 modell, så vidt jeg vet har denne bare mulighet for å lade på 1 fase opp til 32A.
Neste år skal vi kjøpe en Jaguar I-Pace, ryktene der tilsier at denne får 11kW lading, noe som vel betyr 3 fase 16A.
Men ser at 3 fase er 400V? Er det alltid det? Hvordan vet jeg om jeg har mulighet for 400V? Jeg så litt i sikringsskapet, kunne ikke se noe om 400V der, kun 230V.
Hvis jeg ikke har mulighet for 400V, da får jeg ikke mer enn 1 fase 16A til I-Pace?
Lars C. Krogenæs
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Gold Member
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
Sv: 3 fase 400v vs 230v
« Svar #1 på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 09:06 »
Enten har du 400v eller så har du det ikke. Boliger i boligområder som ble bygget ut etter 1997 har oftest 400v, mens boliger i boligområder som ble bygget før den tid, har som oftest 230v.
Ta gjerne et bilde av sikringsskapet og legg ut her, men forskjellen kan du se på hovedsikringen:
 [ You are not allowed to view attachments ]
De fleste bilene med 3-fas lademulighet har dette for 400v men det finnes "Petter smart" løsninger med lasking av  230v 3-fas som gjør at man til en viss gradkan utnytte 3-fas muligheten likevel.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 09:14 »
i3 60Ah kan lade på 1-fase 32A (gitt du har en utstyrspakke med hurtiglader). Da jeg var på i-Pacevisningen i Oslo, fikk jeg vite at også den kommer med 1-fase 32A. Jeg ba de sterkt å vurdere en 3-fas løsning, så får håpe de har endret på det.
Problemet med 1-fase 32A er at få nettselskaper tillater at du monterer dette (for å unngå skjevbelastning i nett). Så dersom du har 230V IT, er 20A 1-fas kanskje det meste du kan få. Og hva er det av restkapasitet på hovedsikringen din?
KjellG
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 09:27 »
Og husk at om du lader 32A over to faseledere i et 230V IT system, så «mister» du 32A i den siste faselederen også.
bmw2002
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 16:55 »
Her er er bilde fra sikringsskapet
« Siste redigering: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 16:59 av bmw2002 »
Christopher Neumann Ruud
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 17:47 »
Sikringen takler 400V ihvertfall, men det skal merkes om det er 400V
bmw2002
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 18:13 »
Står ikke noe om 400v.  Men står nett: TN. Da er det vel 400v?
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 18:39 »
Ja.   :)
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #8 på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 19:40 »
400V anlegg, 3x40A hovedsikring. Uten å oppgradere hovedsikring vil jeg anbefale en 3x20A kurs til ladestasjon, med ladestasjon begrenset til 3x16A. Ulempen er at biler med 1-fase lader bare får 3,7kW. Vil du ha 3x32A til ladestasjon må hovedsikring oppgraderes til 3x63A. Ikke sikkert det er veldig dyrt, men det må søkes.
Kjetil Vik
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 20:04 »
Hjelp meg ladespesialisten..
Og hva med meg? Nye Nissan Leaf LE 40Kw i bestilling.
Har jeg 3-fase?
Beste løsning for meg når det gjelder å legge opp egen kurs?
« Siste redigering: Onsdag 25. Oktober 2017, klokken 20:07 av Kjetil Vik »
I bestilling: 2018 Nissan Leaf 2 LE
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #10 på: Torsdag 26. Oktober 2017, klokken 04:02 »
Har jeg 3-fase?
Må se bilde av sikring nr. 30 først...
Kjetil Vik
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Torsdag 26. Oktober 2017, klokken 16:31 »
Se bilde [ You are not allowed to view attachments ]
Knut Røe
  • Gjest
« Svar #12 på: Torsdag 26. Oktober 2017, klokken 18:22 »
Du har dessverre bare 1 fas inntak.
Hvis du hadde 3 fas inntak er sjansen stor for at sikringen ville vært på 40 ampere.
Kjetil Vik
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Torsdag 26. Oktober 2017, klokken 18:40 »
Takk for svar Tiger`n
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #14 på: Torsdag 26. Oktober 2017, klokken 19:39 »
Jepp, og med 56A tilgengelig er nok 16A til lading relativt fornuftig. Da er det 9,2kW igjen til alt annet i huset og såpass bør det nesten være.
