EcoLite vs Tesla Wall Connector
Startet av Nybegynner2, tirsdag 17. oktober 2017, klokken 21:49
Nybegynner2
Hei:)
Jeg lurer på hva jeg skal velge av de to overnevnte til lading av en Tesla. Hva er forskjellen, utenom at Tesla Wall Connector er 1300 kr rimeligere?
Sitat fra: Nybegynner2 på tirsdag 17. oktober 2017, klokken 21:49
Hei:)
EcoLite har integrert jordfeilbryter type B så du slipper å installere en slik i skapet. Mange elektrikere tar 3-4000,- for disse, dessuten krever de 3-4 modulers ekstra plass.
EcoLite kan lade også biler med type 1 inntak som f.eks Leaf.
På EcoLite kandu selv bytte lengde på kabel eller bytte ut en defekt kabel.
På TWC er det knapp for å løse ut ladeporten.
HPSE
eg også lurer litt på dette. Vurderer ecolite sin med integrert jordfeilbryter med b-vern.. Denne skal stå i garasje og strømkabel kommer fra sikringsskap i huset... Men elektriker sier at man uansett må ha jordfeilbryter type B i sikringsskap i huset? Da er det vel ikke noe poeng ladeboks med integrert jordfeilbryter med b-vern!?
Bosted Naustdal i Sogn og Fjordane
Bli medlem av Facebook gruppen "Blue Ioniq" om du har bestilt/fått en blå Ioniq :)
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: HPSE på tirsdag 17. oktober 2017, klokken 22:53
Da sier du til elektrikeren at han tar feil. Er det fastmontert ladestasjon (mode3) holder det med jordfeilvern typeB i laderen og du behøver ikke tilsvarende i sikringsskapet.
Monterer du derimot en kontakt, må det være sikring typeB i skapet. Da holder det ikke at ladekladden, eller ladestasjon med løst stikk har det innebygget.
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Hvis den monteres fast tilkoblet så er det lov å ha integrert, men monteres den med stikk (CEE/schuko) må du ha type B i den faste delen av installasjonen.
Så hvis det er fast viser du ham side 6 her: http://ffd.sc.kq.no/nelfo/elsikkerhet/dok/Elbil_installatoer.pdf
"I en Mode 3 ladeinstallasjon er det viktig å ha en egen kurs med 30mA jordfeilbryter, type B. Hvis ladeboksen inneholder jordfeilbryter kan jordfeilbryter for kursen sløyfes."
e-curious
Dersom du kommer til å ha en kabel fast tilkoplet ladeboksen, må en kanskje ta med en ny ladekabel med i regnestykket.
Nybegynner2
Takk for svar :+1: Da sikter jeg nok mot EcoLite:)
fredag
Du kan kjøpe jordfeilbryter type B for 1100kr fra ladespesialisten.no, i stedet for å la elektriker kjøpe denne for deg for 3-5000kr. Men den er fire moduler bred, så det må være plass i sikringsskapet. Og du bør sjekke på forhånd at elektriker går med på å installere en jordfeilbryter som de ikke har kjøpt inn selv. Normalt bør det gå greit, siden jordfeilbryteren er CE-godkjent.
Smaken er som baken, men jeg synes designet på Tesla Wall Charger er hakket bedre. Den har også integrert type2-kabel. Merk at Tesla Wall Charger derfor ikke kan brukes til å lade elbiler med type1-kontakt i bilen (feks Leaf, i-Miev, Outlander), dersom det skulle komme noen slike på besøk til deg.
Min elektriker sier at Tesla Wall Charger ikke bør stå utendørs uten tak over, fordi vanntettingen i de er for dårlig i praksis.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
olabt
Får du samme ladefart med ecolite som twc?
Tesla Model X 90D - 15.9.2017
Nissan Leaf - 25.07.2012
Tesla Model 3 reservasjon 31.3.2016
Outlander PHEV 2016 - 7.10.2015 - Solgt
Tesla Model X reservasjon #2245 - Kansellert
