Parkering uten strømtilkobling i streng kulde.
Startet av Egil Fonn, mandag 16. oktober 2017, klokken 20:26
Egil Fonn
Har hytte uten strøm på en plass der kvikksølvet kan krype under -30c. Vet Tesla advarer mot parkering uten tilkoblet i under -30 i mer en 24 timer. Har leitet i manualen til i3 uten og finne noe info om dette. Sist vinter ble det kun -27 og bilen fungerte fint. Ble selvfølgelig effekt begrensning på batteriet. (3 av 10 bokser tilgjengelig)
Parkerer med typisk 50-60% soc her. Noen som vet om det finnes anbefalt begrensning på parkering i kulde med i3?
BMW IX 40 fra sept.2022
Mercedes EQC fra 31.03.20
Uten at jeg har noen kilder på det mener jeg å ha lest (på dette forumet) at bilen starter oppvarming av batteriet automatisk hvis det blir for kaldt.
moonbuggy
klykken:
Nei, i så fall må det være på ny utgave. Strøm til varmetrådene i batteriet, skjer bare med nettet innkoblet + under 10grader osv...
Det som skjer er at software beskytter batteriet ved å tilpasse tappings/fyllingsgrad etter temperatur. Kulde i seg selv er slett ikke skadelig for batteriet. Kraftig strøm gjennom kaldt batteri kan være det, derfor begrenses strømmen til sikre nivåer i.h.h.t temperatur. Indre motstand i batteriet øker kraftig når kaldt. Dette er med på å varme batteriet i første fasen etter start i kulde.
Ellers tyder mye på at batteriet i BMW tåler kulde bedre enn de fleste. Leaf f.eks. varmer batteriet når temp faller under 16 minus. Der virker det som om kaldere batteri enn det, rett og slett ødelegger batteriet.
Autowinder
#3
Jeg ser ikke helt hvordan NEC's batterier i Leaf skulle stå noe tilbake for Samsung sine i i3. Men alt er jo mulig.
Det som "dreper" et elbilbatteri er jo kraftige aksellerasjoner i kaldt vær. Ser ikke bort fra at det du sier om Leaf som varmer batteriene under -16C er knyttet til å begrense denne effekten beskrevet under.
Slik sett er jo BMW i3's batteri bedre på grunn av varming/kjøling av batteriene ved sirkulerende væske via varmeveksleren. Jeg har forøvrig ikke lest meg opp på konstruksjonen av Leaf ;-)
Kilde: David J. Bricknell, Electric Vehicles and the i3.
Agmuns
Sitat fra: Autowinder på onsdag 18. oktober 2017, klokken 08:30
Er det noen mulighet å tak i denne boken uten å gå via Apple? Han ber jo om piratkopiering ved å låse boksalget til en omtrent ikkeeksisterende plattform på verdensbasis ...
moonbuggy
autowinder:
"Slik sett er jo BMW i3's batteri bedre på grunn av varming/kjøling av batteriene ved sirkulerende væske via varmeveksleren"
50% riktig. BMW har bare kjøling av batteriene via kjølekretsene.
Egil Fonn
Da fikk jeg avklart dette med parkering i ekstrem kulde uten at bilen er tilkoblet strøm.
Min BMW forhandler har undersøkt saken og sier BMW i3 ikke har begrensning på parkering i kulde. Bilen vil selv regulere hvor mye effekt uttak /Regenerering som tillates med nedkjølt batteri for at batteriet ikke skal skades. Bilen vil heller ikke prøve å varme batteripakken når den står parkert i ekstrem kulde, den vil dermed ikke tape nevneverdig batteri soc om den blir forlatt lenge i kulden.  Parkering med lav batteri soc i kulde kan skade batteriet.
Autowinder
Sitat fra: Agmuns på onsdag 18. oktober 2017, klokken 09:15
Ser ikke slik ut dessverre, den var gratis når jeg lastet den ned tidligere i år.
Autowinder
Sitat fra: moonbuggy på onsdag 18. oktober 2017, klokken 09:40
Du har helt rett, jeg hadde i farten glemt at varmepumpen bare varmer opp kupéen :)
Egil Fonn
#9
Sitat fra: Autowinder på torsdag 19. oktober 2017, klokken 09:50
Har en mistanke om at i3 også bruker batteri kjølesystemet til oppvarming av batteriet ved enkelte tilfeller. Eks. bilen har stått parkert i et kulde hull med batteri temp på -20. Du starter bilen og kjører til varmere omgivelser som også kan være tuneller og parkeringshus. Har registrert at batteri temp stiger relativt kjapt i slike situasjoner.
Kjøres uteluft da gjennom varmeveksler for heving av batteri temp?
koltor
- iX3 reservert
- 2017 i3 Fully Charged (Maraton Edition)
- 2014 F20 116d (ex)
Egil Fonn
