Skrevet av Emne: Spotify virker kun sporadisk  (Lest 2322 ganger)
davelarue
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Mandag 16. Oktober 2017, klokken 08:32 »
Andre som har erfaring med at spotify virker kun sporadisk?
Problemene jeg har:
- en sang kan spille uten at det er lyd
- får spinnehjulet på alle sanger selv om det er god dekning
Dette er egentlig et sikkerhetsproblem fordi jeg blir distrahert av at det ikke funker...
Rico
  • Full Member
    • Vis profil
Sv: Spotify virker kun sporadisk
« Svar #1 på: Mandag 16. Oktober 2017, klokken 12:09 »
Forsøkt å resette med scrollehjulene på rattet?
davelarue
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Mandag 16. Oktober 2017, klokken 12:21 »
Hvordan resetter jeg med skrollehjulene?
smurf
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Mandag 16. Oktober 2017, klokken 18:32 »
Du holder begge scrollehjulene inne samtidig noen sekunder til du ser skjermbildet forsvinne.
2014 Hvit S85 Tech Panorama Luft HIFI Vinter Alarm P-sensor (solgt 2017)
2017 Hvit X100D 7seat kremfarget, Premium, oppgradert AP: Lev sen Nov -Des 2017. (Endret til sen oktober- november)
haheide
  • Full Member
    • Vis profil
Spotify virker kun når få andre Teslaer er ute og kjører
« Svar #4 på: Torsdag 21. Februar 2019, klokken 09:58 »
Problemene jeg har:
Sak fra 2017 ovenfor - skulle tro det var rettet nå, men jeg opplever at det virker når det ikke
er mange Tesla ute og kjører, men nesten aldri i rushtid.
Noen som opplever det samme ? Noen som aldri har noe problem ?
2017 X75D Blå 7seter. Levert 2018
Tesla Model 3 reservert - kansellert
2016 Nissan Leaf Acenta 30kwh - Solgt Okt-17
Kim-
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Spotify virker kun når få andre Teslaer er ute og kjører
« Svar #5 på: Torsdag 21. Februar 2019, klokken 10:13 »
Problemene jeg har:
Hører stort sett på spotify, og har kun opplevd noen ganger at musikken plutselig stopper opp. Da er det bare å velge en annen sang og så fortsetter det. Har måtte restartet en gang før, da stod den bare å spant og fikk ikke lastet inn noe. Har akkurat fått 2019.4.2 versjonen, og denne er på god vei utover nå, så muligens det er noen bedringer der for de som sliter
202x Tesla Model Y LR (I bestilling)
2021 Tesla Model 3 LR
2018 Tesla X75D - solgt
haheide
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Torsdag 21. Februar 2019, klokken 10:45 »
Kan spille noen av de albumene jeg har trykket  "Save" på, men de som ikke er det - greier jeg sjelden spille.
Råde
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Torsdag 21. Februar 2019, klokken 18:39 »
Spotify har vært et problem i forskjellige sw versjoner jf kundeservice. Denne gangen er det noe med hvordan sanger lagres visstnok.
Hjelper med scroll reset, men de sa at mest stabil virkning er ved såkalt språk-reset (den går «dypere». Måten å gjøre det på er å endre språk i menyen «Display» og deretter endre tilbake.
e-Golf | X75D
haheide
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Mandag 25. Februar 2019, klokken 08:51 »
Det hjalp med "språk-reset" - har Spotify igjen - herlig.
Takk så mye.
Espen Hugaas Andersen
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Mandag 25. Februar 2019, klokken 08:55 »
Spotify fungerte fint for meg i flere måneder, men denne siste oppdateringen gjorde ting ustabilt igjen. Nå hender det at jeg må resette med scrollehjulene i begynnelsen av en kjøretur.
Kan prøve språk-reset, og se om det er en mer effektiv metode.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
smurf
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Mandag 25. Februar 2019, klokken 10:16 »
Hvilken FW versjon har du?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Mandag 25. Februar 2019, klokken 10:26 »
2018.50.6 4ec03ed sier appen.
Model X 100D.
smurf
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Mandag 25. Februar 2019, klokken 11:39 »
Ok, den har vært stabil for meg i lang tid. Tror bare jeg endret språk i Display en gang i starten og etter det har den fungert uten problem. Hadde masse problem med versjonen jeg hadde før denne. Da frøs skjermen og Spotify var ikke praktisk mulig å bruke.
Einstein
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Onsdag 20. Mars 2019, klokken 15:24 »
Takk så mye.
Min spotify har nektet å logge på i en ukes tid. Vanlig reset hjalp ikke, men språk-reset hjalp! Takk :-)
Grå S60, P59xxx (loaner kjøpt av Tesla juni 15)
