E-Golf batteri moduler.
Startet av offpist, fredag 06. oktober 2017, klokken 09:50
offpist
Leter du etter Lithium batteriet for elektrisk go-cart, båtmotor, MC eller annet?
Kanskje dette er noe for deg.
Moduler fra en 2015 modell E-Golf selges.
Hver celle er 25AH, men er satt sammen i 4S3P, så hver stor modul er 75AH og 14,8V nominell (16,4V full).
De små modulene er 2S3P, altså 75AH og 7,4V nominell (8,2V full).
Sitter i et kraftig aluchassi med hull i hvert hjørne så de kan enkelt boltes fast.
Målene er:
Stor modul 36cm Lang × 15cm Bred x 11cm Høy
Liten modul 19cm Lang x 15cm Bred x 11cm Høy
Jeg har 17 stk store moduler og 10 stk små moduler.
Prisen er 1500 kr stk for stor, og 750 kr stk for små. (32 500 kr for alle)
NB: cellene er punktsveiset sammen ved polene så det er vanskelig å plukke de ned helt på cellenivå.
Sikkert ikke umulig, men altså best i applikasjoner hvor de kan brukes som de er.
Det sitter også et BMS kretskort på hver modul under det røde dekselet, men antar at blir vanskelig å bruke til noe nyttig. Beste er å koble på egen BMS.
Kjører:
Blå 2023 Model S LR Refresh.
Rød 2021 Model 3 med FSD
Grå 2013 Model S P85
Hodetelefoner
offpist
Kjører:
