Skrevet av Emne: Ulyd under kjøring  (Lest 6860 ganger)
tomrh
Ulyd under kjøring
« på: Mandag 11. ſeptember 2017, klokken 12:40 »
For noen uker siden kom en ulyd under kjøring. Høres mer ut som rasling eller noe usmurt gnisning i klima, men forsvinner ikke ved å skru av klima. Den er også ganske sjelden der, kan gå dager mellom hver gang den dukker opp. Varer ikke så lenge, typisk 5-10 minutter, stopper så av seg selv. Og lyden stopper alltid når jeg stanser (f.eks. når jeg kjører av veien for å åpne panseret og undersøke..). Ingen varsellamper eller noe, bare denne lyden som høres ut å komme fra et sted i motorrommet rett bak rattet. Noen som har opplevd noe lignende?
Mateusz
  • RIP ICE
Sv: Ulyd under kjøring
« Svar #1 på: Mandag 11. ſeptember 2017, klokken 12:46 »
Eg har opplevd noen rar lyd fra klima en gong per måned. Lyden varer i ca et minutt.
Eg veit ikkje hva som er årsaken. Klima kjører avriming-program eller noe vedlikeholdsprogram?
bob-bob
  • Gjest
« Svar #2 på: Mandag 11. ſeptember 2017, klokken 13:15 »
Klima kjører avriming program , det stemmer. Oftest når man begynner å nærme oss kuldegrader i luften. (varmepumpen fungerer inntil sånn ca minus 10 kuldegrader....)  Den kan gjøre det mens du kjører , eller også etter at du har kjørt , og plugger inn lader. Du hører en surre-lyd , liksom... Hvis det er dette da , og ikke noe annet. Du kan jo selvsagt også ha en feil et sted , men dette er vel best å få sjekket på verksted om bilen fortsatt er under garanti. ( Noen feilkoder bør vel dukke opp...)
nr1rayner
« Svar #3 på: Mandag 11. ſeptember 2017, klokken 13:38 »
tomrh's bil er 1.gen og har ikke varmepumpe, så den kjører vel ikke avriming.
Hvis lyden konsekvent forsvinner når bilen står i ro er det normalt sett noen bevegelige deler.
Kan f.eks. være et rustflak fra bremseskive som har løsnet og havnet i kalipper-braketten, strips/kabel e.l. som henger ned på drivaksel, liten stein som har klart å komme seg inn en lur plass, hjullager som begynner å takke for seg...
Men, det kan jo også hende at det har havnet noe ned på vifta, løv er jo ikke uvanlig i disse dager. Når bilen har fart blir det lufttrykk inn mot vifta.
Står bilen i ro og vifta kjøres på full speed uten lyder kan du mest sannsynlig utelukke det.
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
bob-bob
  • Gjest
« Svar #4 på: Mandag 11. ſeptember 2017, klokken 15:13 »
Oops sorry - trodde han hadde varmepumpe !!  Nåja - da holder jeg med deg !
tomrh
« Svar #5 på: Mandag 11. ſeptember 2017, klokken 18:07 »
1. Gen ja, sorry at jeg ikke informerte om det.  :-[ Tviler sterkt på det har noe med hjul og bremser å gjøre, det starter og stopper for plutselig samt at lyden kommer fra et sted høyere opp. Kan det hende at AC avrimer seg? Skal prøve å få tatt opp lyden neste gang den dukker opp.
nr1rayner
« Svar #6 på: Mandag 11. ſeptember 2017, klokken 20:39 »
Husk hvordan AC/vp fungerer, AC sender varmen ut av bilen (til radiatoren), og kulden inn i kupeen, og opererer stort sett når det er godt med plussgrader.
VP sender varme inn, og kulde ut, og brukes helst når det er kaldt.
Avriming er da av radiatoren, som ved vp kjøles ned utover den allerede kalde lufta.
Så at bilen din avrimes i disse dager tviler jeg sterkt på  ;)
Det kan vel forsåvidt være noe med viften bak denne radiatoren som vel skal gå konstant hvis AC/vp er i drift, men iom at lyden stopper når bilen stopper høres også det lite sannsynlig ut.
Trondheim
bob-bob
  • Gjest
« Svar #7 på: Tirsdag 12. ſeptember 2017, klokken 09:33 »
Ulyd med radiatorvifte kan du sjekke ja.  :+1:
ragnasan
« Svar #8 på: Tirsdag 12. ſeptember 2017, klokken 15:14 »
Er det ikke fotgjengervarsleren du hører?
Kan slås av med bryter til venstre/under for ratt.
Trondheim
Nissan Leaf -2012  170 000km 31.07.20
Kjører Trondheim - Orkanger T/R daglig.
2006 Peugeot 307 SW hdi 7 seter. (reserve)
Peugeot E2008 GT Line i bestilling
tomrh
« Svar #9 på: Tirsdag 12. ſeptember 2017, klokken 17:18 »
Har ikke på 12-mod. Aldri hørt den lyden før.
ragnasan
« Svar #10 på: Tirsdag 12. ſeptember 2017, klokken 18:06 »
Har 12-mod selv. Varsellyden skraper som et defekt lager. Samme bryter som rygge-pipingen.
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
Trondheim
tomrh
« Svar #11 på: Tirsdag 12. ſeptember 2017, klokken 18:25 »
Å du mener den kunstige lyden? Nei er ikke den.
leafnor
  • Høst av teori i praksis.
« Svar #12 på: Tirsdag 12. ſeptember 2017, klokken 19:57 »
Du har ikke fått noe som har løsnet og som under fart (Luftmostanden) bøyer seg og tar i noe som roterer.
Min "sister" hadde nemlig den erfaringen forleden på en nylig ervervet Toyota. Innerskjerm var løsnet, og når man var parkert så lå den som normalt, men under fart så bøyde den og strøk i hjulet.
Leaf 2012/Aug 175.000 km
tomrh
« Svar #13 på: Tirsdag 12. ſeptember 2017, klokken 22:36 »
Høres ut som noe som roterer og gnisser. Det er ei vifte i klimaanlegget, kan det være den?
Starter oftest i forbindelse med at jeg kjører over en litt skarp ujevnhet i veien, men ikke alltid. Skulle ta opp lyden i ettermiddag men gutten min bråket samtidig i baksetet...
lifern
  • SVART EUROLEAF 2013
« Svar #14 på: Onsdag 13. ſeptember 2017, klokken 09:09 »
Sjekk hjulboltene.
SVART EUROLEAF 2013
