Ulyd under kjøring
Startet av tomrh, mandag 11. september 2017, klokken 12:40
bob-bob
Sitat fra: tomrh på mandag 09. oktober 2017, klokken 07:34
Byttet bremseklosser foran nå sist torsdag. Har ikke hørt lyden siden. :)
De gamle klossene hadde fremdeles noe belegg, så lurer på om lyden kanskje bare skyldtes noe rusk?
Bremsene var vel i grunnen en av de hovedmistenkte helt fra starten av ? Så da var det vel det da .... 8)
tomrh
Jepp, nr1rayner var inne på det allerede i svar #3.
Sitat fra: nr1rayner på mandag 11. september 2017, klokken 13:38
Kan f.eks. være et rustflak fra bremseskive som har løsnet og havnet i kalipper-braketten,
Det var noen løse rustflak langs kanten av skiva, plausibel forklaring dette.
Stjørdal
leafnor
Møkkabil på hjul som etter 4-5 år bare ramler sammen. Tenk å måtte bytte klosser etter bare 125000km for å få bort den der ulyden som ikke skulle vært der i utgangspunktet. Finnes langt bedre biler å bruke pengene på.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
tomrh
Stjørdal
leafnor
