Skrevet av Emne: Oslo - til fjells med modell X 75 D (22 mil)  (Lest 2331 ganger)
Mariushkj
« på: Fredag 08. ſeptember 2017, klokken 14:35 »
jeg har bestilt modell X 75 D, som kommer i desember. Er det noen som har erfaring med strekningen Oslo - Nesbyen (eller til et annet fjell med rundt 800 meters høyde) + 4 mil frem og tilbake i Oslo før avreise til fjellet. I praksis rundt 21-22 mil. Om sommeren vil jeg anta at det er helt trygt, hva med vinteren? Selger sa i og for seg at det var helt problemfritt! Men etter alt jeg har lest, blir jeg usikker?
Takker for innspill!
Tesla-fersking
« Siste redigering: Fredag 08. ſeptember 2017, klokken 14:54 av Mariushkj »
moby666
Sv: Oslo - til fjells med modell X 75 D (22 mil)
« Svar #1 på: Fredag 08. ſeptember 2017, klokken 15:09 »
Klarte dette greit med IONIQ, så blir veldig skuffet hvis ikke TMX klarer dette
2018 Kona - på venteliste - nr 12.
2017 TMX 75d ap2.5  7 seter
2015 egolf alt utstyr
2017 Ampera-a - på venteliste - KANSELERT
2016 IONIQ - Hvit Teknikk Skinn (solgt :()
2016 Outlander PHEV (solgt)
2014 Nissan Leaf Hvit (solgt)
2015 Kia Soul EV sort/rød (solgt)
2014 Citroen C-Zero sort (solgt)
Red_Harvest
  • Gjest
« Svar #2 på: Fredag 08. ſeptember 2017, klokken 15:17 »
Hva er det du har lest som gjør deg usikker?
Jeg har ikke fått med meg at det skal være noe problem... men ikke glem at du som sjåfør kan påvirke utfallet betraktelig. (mtp kjørestil og "forvarming" osv)
Mariushkj
« Svar #3 på: Fredag 08. ſeptember 2017, klokken 15:23 »
Hei og takk for svar. Ja, jeg er klar over at sjåføren betyr mye, heldigvis er det ikke motorvei, så farten er mellom 70 og 90 km/t. Grunnen til at jeg er "bekymret" er vel fordi Oslo - Nesbyen + noen mil frem og tilbake fra jobb og henting av barn etc. (ikke lader på jobb) er på grensen av hva den klarer på vinterstid (fra erfaringer med folk med modell X). Men det er kanskje ingen grunn til å være bekymret? Det er nemlig ingen superlader på vei til Nesbyen, så jeg er avhengig av å komme helt frem til døra!
nie
« Svar #4 på: Fredag 08. ſeptember 2017, klokken 15:35 »
For at det IKKE skal gå, må du jo over 310 Wh/km i gjennomsnitt og hvis da vil iallfall jeg bli skuffet over den X75 som jeg har underveis.
Kommer til å gå helt fint. Bare å glede seg.
Cirion
« Svar #5 på: Fredag 08. ſeptember 2017, klokken 15:45 »
Selv om jeg tror du vil klare det helt fint, er det heldigvis 16min til Superlader på Gol fra Nesbyen.
https://www.google.no/maps/dir/Tesla+Supercharger,+Heradvegen,+Gol/3540+Nesbyen/@60.6352823,8.9805598,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x463ff4579d08ed47:0x88d429789e60cb1!2m2!1d8.9862774!2d60.7022896!1m5!1m1!1s0x46407434cc2434ed:0xcf6e3fc7b7e9597a!2m2!1d9.1027428!2d60.5680861!3e0?hl=no
Så om det skulle knipe, på grunn av alle mulige uforutsette hendelser, er det ikke lange omveien til en superlader.
En ting som er viktig å tenke på, siden du kjører opp i høyden, vil du bruke mindre strøm på vei ned. Så om du har like mye igjen som du brukte på vei opp, skal det gå fint hjem igjen. Hvor stor forskjellen er, lærer du over tid.
Kjører Model S Signature P85+ eller X100D 7s. X90D 5s solgt.
moby666
« Svar #6 på: Fredag 08. ſeptember 2017, klokken 15:48 »
Det er tonnevis med chademo(og type2) på strekning, aldri i verden om jeg hadde giddet å kjøre 16 min ekstra for SC.
Ellemelle
« Svar #7 på: Fredag 08. ſeptember 2017, klokken 15:51 »
I tillegg passerer du mest sannsynlig 2-3 superladere på veien.
Det er ingen lov som sier at du må stoppe på superladeren til bilen din er fulladet.
Hvis jeg ikke regner helt feil, får en X75 cirka 1,7 kWh pr minutt på SuC, så etter èn 15 minutters stopp har du
visket ut rekkeviddeforskjellen mellom en x75 og en x100 (hvis batteriforskjellen faktisk er 25 kW)
(Beklager på forhånd hvis jeg blander sammen kWh og kW, men regnestykket bør bli det samme uansett :-) )
leifarneb
« Svar #8 på: Fredag 08. ſeptember 2017, klokken 16:22 »
Tesla-fersking
Du kan ta det helt med ro. Selv en X60 klarer dette med god margin. Det værste for rekkevidden er egentlig ikke temperatur i seg selv, men Hastighet og slaps (over 90 bruker man mer) Og husk 90 og 100D er mye tyngre en 75D så rekkeviddeforsken er marginal. Du får fint ca 30 mil selv på vinteren med 75D
Kilroy
« Svar #9 på: ſøndag 10. ſeptember 2017, klokken 00:18 »
Det skal nok kunne gå. Men den småkjøringen når det er kaldt blir nok det største problemet. Der vil du miste mye. Jeg regner maks 25 mil på vinter, klarte aldri 30 mil forrige vinter. Kjører opp til ca 500 m høyde hver helg om vinteren ca 16 mil, bruker da typisk 20 mil typical.
Trondheim, Model X75D; Vin: 147XX, Black Obsidian, 6 seter, hvite seter, hengerfeste. Mottatt 28.9.2016
leifarneb
« Svar #10 på: ſøndag 10. ſeptember 2017, klokken 10:09 »
Hva sier bilen at du har tilgjengelig (typical) når bilen er ladet 100%? Synes det høres litt snaut ut at du regner maks på 25 mil?
Kilroy
« Svar #11 på: ſøndag 10. ſeptember 2017, klokken 13:46 »
En stund siden jeg ladet til 100% nå, men sist var det 325. Jeg regner som sagt maks 25 mil på vinteren og maks 30 mil på sommeren. Jeg liker ikke å kjøre ned mot 0 uansett, greit å ha litt buffer, spesielt om vinteren.
ankul
« Svar #12 på: ſøndag 10. ſeptember 2017, klokken 14:50 »
Kilroy - Er du fornøyd med din X75D?
Har en S85 som jeg vurderer å bytte til en X75D, men er litt i tvil i forhold til batteri størrelsen.. Men sjelden man må kjøre mer enn 20 mil før man kommer til en SC, det er vel trøsten  ;)
S85 2014 med alt - solgt
Model 3 - reservert tidlig
Model X75D med det meste - bestilt
Kilroy
« Svar #13 på: ſøndag 10. ſeptember 2017, klokken 15:10 »
Jeg er veldig fornøyd, byttet fra S85 for snart 1 år siden, ikke sett meg tilbake. Har ingen problemer med rekkevidden for mitt bruk, så fungerer likt med gamle S85.
