Active Info Display i 2018 FL kastrert?
Startet av Mobileum, torsdag 31. august 2017, klokken 20:13
Mobileum
Hadde en 2018 lånebil idag. Den manglet profilen "Forbruk & Rekkevidde" i AID. Var dette en feil på denne spesielle bilen, eller er dette tilfelle for alle 2018 modeller? Min 2017 med AID har det (heldigvis).
Tesla S75D - ultimo 2018 - FSD - 2024.8.9
Mobileum
#1
Svarer min egen post. Etter litt Googling har jeg funnet at dette faktisk er tilfelle. Men ifølge vedlagte melding fra Wolfsburg, har de forståelse for problemet, og arbeider med en forbedring. Bruk eventuelt Google oversetter.
Die Ansicht ,,Verbrauch und Reichweite" wurde für den BEV entfernt und ist ab 22/17 nicht mehr einstellbar.
Die Anzeige des Bargraphen in der rechten Tube ist keine SOC Anzeige, sondern der Reichweitenwert grafisch dargestellt. Die Beschriftung ist deshalb auch von 0 bis max und es steht ,,Reichweite". Ansonsten hätten wir SOC und 0-100% als Beschriftung gewählt. Der SOC ist im BEV im Powermeter permanent abgebildet. Diese Anzeige wurde mit dem Modelljahr etwas verbessert.
Entfallen ist die Anzeige in der Tube, weil wir 3 Reichweiten parallel anzeigen konnten: unten links im Powermeter permanent, mittig im Kontext Fahrdaten und eben rechts in der Tube.
Kritik ist aber verstanden und wir arbeiten bereits an einer besseren Anzeige
