Hjemmeladestasjon (min vei til elbil)
Startet av Amatøren, onsdag 23. august 2017, klokken 14:05
Begynte å fylle grøften med sand i ettermiddag.
Går ikke fort, men litt fremgang er det.
Tom for grus og liten avstand frem til der hvor carporten skal stå.
Ser litt rart ut da det fine støvet i grusen hadde sunket ned når grusen lå i en haug ute i regnværet. Dermed kom det på utover sist.
Da er det klart for støping av plate.
Etter tilkjøring av 16 m3 masse (grov pukk og grus tilsammen) var det bare to ca. halvfulle trillebår lass til overs.
Litt over halvfull:
Ferdig komprimert:
Så kan siste rest tømmes:
Ting tar tid.
Fredag ble det endelig støpt plate til carporten.
Holder på med armeringen fortsatt. Skal legges inn mer kamstål.
[/attachment]
Da var endelig betongen på plass.
[/attachment]
Hva gjør man når det er kuldegrader på natten og man trenger å komme videre med prosjektet?
Jo, bygger telt av presenninger, sett opp ett par byggvarmere på 2 kW og fyrer for kråka..... ;)
Først tining av is samt varming av platen og murblokker før muring. Så muring med forvarmet mørtel samt ytterligere varming av murblokkeene.
Så var det bare å bygge telt og sette varmen på igjen.
Da fikk jeg endelig trukket nettverkskablene inn i kjelleren.
Den som er i bruk ble alt for lang så den skal brukes til IP kamera i stedet og trekke en kortere til ladestolpen. Faktisk to en til fremtidig lader også for vi skal ha to på sikt!
Dette blir spennende.
Nå skal jeg først (midt i julerydding og forberedelser) lage script på Linux for Modbus/TCP for lese status og senere justere maksimal ladestrøm. Dermed kan ladestrøm justeres ned når 2-3 stekeovner (ja vi har mange..... 2 pluss micro med stekeovn) og kokeplater er i bruk ved selskaper.
Skal få måler til inntakskabelen som kobles til smarthuset så dette skal justeres automatisk ved at smarthuset kan også styre enheter med Modbus/TCP.
Da har Fortum endelig fått oppgradert og konfigurert laderen så 4G modemet er fjernet og jeg har den på mitt nettverk.
Gikk inn på linken for å finne pris på ferdig montert 7,4kW dynamisk styrt Schneider ladestasjon. Ble i overkant dyrt, og liker dårlig at det koster meg 100 kr måneden å bruke egen ladestasjon på egen strøm.
Sitat fra: elektrolux på fredag 27. april 2018, klokken 23:42
........ og liker dårlig at det koster meg 100 kr måneden å bruke egen ladestasjon på egen strøm.
Kunne du forklare den?
Merkelig jeg finner ikke de n siden med det gebyret.
Vi leste igjennom vår avtale for vi bestilte og så det ikke. Dessuten så er prisen på Fortum laderen endret siden vi bestilte.
Snart bygging.
​PS: Ingen løsning på gamle vedlegg? Bilder er fortsatt borte fra innlegg.
Da var det bare å begynne.
Lager byggestett.
Begynt på bunnsvill.
Skal si jeg er blitt veldig glad i den ekstra 16 A kursen jeg fikk lagt ut!
Begynner med hjørnene.
Fire hjørner. Mye igjen.
Begynner å ligne noe.
På med toppsvill.
Kom rundt.
Endelig fått opp den egentlige drageren. Faktisk to skrudd sammen på grunn av det lange spennet og festet til de under.
Oppbygging for skråtaket.
De to første er festet.​
KjellG
Du har ingen vegger i front og to dører i bakveggen. Her risikerer du sig i konstruksjonen og skjevheter i døråpningene. Bare se rundt på dobbeltgarasjer, flere med skjeve karmer.
Hva for tak tenker du her? Pulttak? Fasadetekninger?
Uansett ville jeg brukt platekledning i veggene for å stive dem opp, ikke noe fislete skråbånd.
