Innvendig plass - lengde
Startet av bmw2002, man 31. jul 2017, kl. 06:59
bmw2002
Hei!
Skal kanskje innom Ikea på vei hjem fra jobb, lurer litt på hvor lange flatpakker man får til plass inni i bilen når man legger ned setet?  (Med begge forseter i bruk)
Ipadjove
Ca 1.65 de lengste pakkene her, men da var pasasjersetet helt frem/opp, ikke mulig med pasasjer da. Husker ikke hvor langt det var bak førersetet. Husk å sikre lasten :)
Om du skal ha med 1 pasasjer så kan det kanskje være bedre om dere bruker setet bak på venstre side? (Felle ned bare en del av bakseteryggen?)
bmw2002
Sitat fra: Ipadjove på man 31. jul 2017, kl. 08:51
Takk, skal ha en barneseng som er 165, da går det sikkert fint.
Ipadjove
Spørs bredden også. Kanskje du må jekke pasasjersetet opp for å få plass. Ta gjerne bilde og legg ut, greit å se hva som går :)
Olemann
Kjørte med et limtrebord på 210 cm * 50 cm, det ble litt trangt.  Klarte ikke få av nakkestøtten på forsetet, ei heller få lagt det flatt forover eller bakover.  Virker rett og slett som designerne har sovet i timen når de designet dette, fordi forsetet sperrer for lange pakker siden det ikke kan legges flatt og nakkestøtten gjør at det vanskelig kan legges ting over setet.
Eller så får man tenke at bilen er laget for den typiske amerikaner som også har en Ford pickup til denslags transportoppdrag.   :D
ElTerje
Betyr det at man enkelt kan legge et par ski på 210 cm slik at de stikker frem mellom forsetene? Hvis det er mulig så løser det mye for min del.
Olemann
Det burde gå greit, med klister under skia så burde de holde seg fint på plass på dashbordet i svingene også  :laugh:
Sitat fra: ElTerje på man 31. jul 2017, kl. 14:43
ElTerje
Sitat fra: Olemann på man 31. jul 2017, kl. 16:14
Haha
