Skrevet av Emne: Nye og kommende hurtigladere - post bilder og info her  (Lest 129772 ganger)
Ionisert
Sv: Nye og kommende hurtigladere - post bilder og info her
« Svar #90 på: Fredag 17. November 2017, klokken 13:02 »
Majavatn er satt i drift. Grønn Kontakt ;D
THE
« Svar #91 på: ſøndag 19. November 2017, klokken 18:43 »
Nye hurtigladere på Årdalstangen og Øvre Årdal er satt i drift.
http://www.sognavis.no/no-kan-rdlene-kopla-elbilen-til-hurtigladar
goggo
« Svar #92 på: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 10:51 »
Da er GK ladestasjonen på Cirkle-K Grimstad åpnet, med to hurtigladere og to 22 KW.
https://www.facebook.com/circlekgrimstad/posts/1726166950747065
Ser også at den nye GK hurtigladeren ved Lillesand senter (ved Exit 84, Gaupemyr, på E39 E18) kom fysisk på plass og ble koplet opp i går, og her er det lagt kabler til eksisterende trafostasjon så det er nok bare få dager til denne åpnes.  Her blir det 1 hurtiglader og 2 x 22KW
Videre har kanskje ikke alle fått med seg at på Cirkle-K Kjerlingland vest for Lillesand (ved Exit 86, E39 E18) har GK nå satt i drift  en hurtiglader med kun Chademo i tillegg til den eksisterende Chademo/CCS laderen.
Denne Chademo laderen har stått her en god stund, men nå er den altså operativ. Her er det nå altså 2 x Chademo , 1 x CCS og 2 x 22KW. Da håper jeg alle vi Chademo brukere har vett nok til å velge den rene Chademo laderen hvis denne er ledig.
Forøvrig ikke noen tegn til Ionity ladestasjonen på Kjerlingland ennå, jeg har blitt fortalt at denne skal plasseres rett ved siden av GK ladestasjonen her. Skulle ikke denne komme i år da?
EDIT: Endret E39 til E18. Jeg glemmer stadig vekk at denne Europaveien skifter nummer når den passerer Kristiansand.
mvh
Hugo
« Siste redigering: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 13:30 av goggo »
Bor nær Kristiansand
El kjøretøy: Hyundai Ioniq (38KWh) og Renault Twizy (6KWh)
Hjemmelader med portabel ladestasjon på 16A CEE.
NAF medlem, hurtiglader der det er billigst.
« Svar #93 på: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 13:14 »
Var innom Circle K Kjellstad (E18 Lier sørgående) i går, og der var det anleggsaktivitet i området mellom de nyeste GK-laderne og Max burger. Det var da lagt 100mm++ trekkerør ut til 4 (?) punkter på parkeringsplassen. Så her kommer det nok "noe" ‒ enten i form av at GK/Tesla utvider, eller muligens noe nytt fra Ionity.
goggo
« Svar #94 på: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 15:16 »
laderene på Fokserød som er ofte opptatt.
Ja jeg kjører en del den veien og ser stadig vekk at alle Fortum laderne på Fokserød er opptatt.
Men Grønn Kontakt laderne 50 meter lengre bort er sjelden i bruk. Innbiller meg at mange ikke vet at de finnes.
mvh
Hugo
Marecat
  • If it work- don`t fix it. I-Miev 2013
« Svar #95 på: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 15:52 »
Skulle være innlegg # 94, men ble slettet grunnet redigeringstrøbbel!
Ny Fortum ladestasjon på gamle E18 i Stokke på Gjennestad hagesenter. Fint for reisende til/fra Torp flyplass. Ta av nye E18 ved Stokke og siden første til høyre gamle E18 mot Torp. Fint alternativ til de ofte fullt opptatte Fortum hurtigladerene på Fokserød .  Som goggo skriver under  er det også GK hurtigladere rett ved siden av disse. Hurtigladerene på Kiwi i Moveien  Sandefjord er lite i bruk og stort sett alltid ledige.
hanche
    • Jobber på NTNU
« Svar #96 på: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 17:19 »
Hva? Hvor da? Jeg er en av de som ikke vet om disse. Ladestasjoner.no later heller ikke til å vite om dem. Og mer interessant: Grønn kontakts egen app! Når jeg begynner å zoome inn mot Fokserød i appen, finner jeg et ikon (blå sirkel med hvitt lyn), og berører jeg ikonet, sier det «2 Charging Stations». Zoomer jeg inn litt til, endres ikonet, og nå vises bare Fortum. Det finnes ikke spor av noen GK-lader der. Jeg finner den ikke med PlugShare-appen, heller.
goggo
« Svar #97 på: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 17:46 »
Hm. Det var merkelig. Jeg har ikke ladet der selv, men du kan se de helt til høyre i vedlagte bilde, tatt for et par måneder siden.
Hvis GK har "glemt" å legge de inn i kartet/appen så er det jo ikke noe rart de ikke blir brukt.
Kanskje de ikke er operative?
mvh
Hugo
goggo
« Svar #98 på: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 17:51 »
Jeg skal faktisk kjøre til Oslo i morgen. Skal kjøre bortom og teste disse GK laderne på Fokserød jeg :)
mvh
Hugo
Marecat
« Svar #99 på: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 18:20 »
De er i bruk- står stadig vekk noen der og lader, har sett biler der i hvert fall de to siste månedene!
Bor selv i Sandefjord.
goggo
« Svar #100 på: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 18:54 »
Joda, jeg fant de både i GK appen og på ladestasjoner.no nå.  GK Ladestasjonen heter "OBS Sandefjord". Mulig den er så nærme Fortum stasjonen at det er vanskelig å se den i kartene hvis man ikke zoomer helt inn.
mvh
Hugo
hanche
    • Jobber på NTNU
« Svar #101 på: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 19:01 »
Nå ser jeg den også i GK-appen, men den kommer og går! Hvis jeg zoomer ut til de Fortum og GK sin blir ett ikon, og så zoomer inn igjen, kommer bare Fortum til syne. Så må jeg zoome mer og dra kartet hit og dit før GKs dukker opp igjen. For eksempel, om jeg drar kartet nordover til Fortum forsvinner ut over kanten, og så drar det sørover igjen, dukker også GK opp. Det er helt tydelig en feil i appen. (Dette er på iOS.)
Den dukker heller ikke opp i appen til ladekart.no, men den appen er nok utdatert. Jeg finner den i kartet deres på nett.
« Siste redigering: Lørdag 16. Desember 2017, klokken 19:08 av hanche »
Nuvolari
« Svar #102 på: Onsdag 20. Desember 2017, klokken 19:09 »
Fortum sin første HPC på Shell Nygårdskrysset, Ski.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
GOLF-raider
« Svar #103 på: Torsdag 21. Desember 2017, klokken 22:21 »
Fortum Charge & Drive har nu ferdigstillt enda en
hurtigladestasjon på Orkanger i Sør-Trøndelag.
Lokasjonen er inne på området til Shell sin
bensinstasjon på Bårdshaug, tett inntil E-39.
Grønn Kontakt åpnet en i oktober; se kart:
gul linje / øverst. Gammel ladestasjon midt på,
og den nye nederst til høyre.
http://www.norgeskart.no/#!/?zoom=15&lon=242150.12&lat=7029007.70&project=seeiendom&layers=1002,1015&drawing=b804326d2100a2080d5c3950317999d7dce65a69
Var det så mye lading her at dette var nødvendig? Jeg
ville heller hatt denne ladern på Fannrem ved FV-65;
5km lenger sør. Man kan jo lure på hvem som prioriterer?
En tekniker fra NTE var her idag for å sette
laderen v/Shell i drift (10.00.05.01.18).
Mannen fortalte at neste uke reiser de til Coop på
Røros for å etablere en hurtigladestasjon der.
« Siste redigering: Fredag 05. Januar 2018, klokken 14:09 av GOLF-raider »
TRØNDELAG
E-Golf; prod. febr. 2015 • V-P • lev.02 03 2015
Peugeot 407 SW/2007
Traktor Volvo BM 500/1977
« Svar #104 på: ſøndag 31. Desember 2017, klokken 11:16 »
Observerte 4 x DC på "døgnet" (Shell/NAF) i Tønsberg i går. Har ikke sett de nevnt her før og finner de ikke i appene til GK eller Fortum, så antar det er temmelig nytt. Det har vært elendige lademuligheter i Tønsberg, så det var kjekt å se!
