E-Golf 2018. Ladestasjon -> 3-Fase 230V 16A
Startet av mortenstj, onsdag 21. juni 2017, klokken 15:04
mortenstj
Hei
Jeg forventer å få en ny E-Golf slutten av sommeren.
Planlegger nå ladestasjonen hjemme.
Har lagt ut 230V 3-Fase 16A kurs med industrikontakt/CEE.
Tenker da på denne laderen: Wallb-E
https://www.elbilgrossisten.no/collections/wallb-e-ladestasjoner/products/wallb-e-eco-2-0-ladestasjon-11kw-16a-type-2?variant=16417714694
Har lest litt på forumet at å lade med 3-Fase må det gjøres noen innstillinger.
Så hvis jeg bare stiller laderen på 8-9A, så burde det gå problemfritt?
Regner med det er mitt beste utgangspunkt, og hvor stor forskjell blir det fra 1-fase 16A, tanke på hastighet/effekt? :)
Morten
SteinarSun
Nå er linken du viser til 400v, kan denne kobles på 230v ?
TM3 LR AWD
x - e-Golf 2017
x - e-Golf 2014
Sitat fra: mortenstj på onsdag 21. juni 2017, klokken 15:04
Hei
Den skal stilles på 9A og du får 2x9A=18A eller 12,5% mer enn for 16A 1-fase. I tillegg blir belastningen på fasene jevnere.
Vi kan levere vår EcoLite ladestasjon med tilførselskabel med 3-fase CEE-støpsel og ferdig justert til 9A:
http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Denne kan kobles både på 1-fase 1 og 3-fase 230V samt 3-fase 400V, opptil 32A.
mortenstj
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 21. juni 2017, klokken 18:34
Hei
Får man denne ladestasjonen med integrert kabel?
Sitat fra: mortenstj på onsdag 21. juni 2017, klokken 19:18
Hei
Nei, kun med type 2 uttak. Fordelen med det er at den kan lade alle typer elbiler (både med type 1 og type 2 uttak) samt at du enkelt kan bytte kabel selv om f.eks lengden er feil eller støpselet er ødelagt pga. overkjøring osv.
Ønsker du en kabel fast i ladestasjonen er det bare å kjøpe en type 2 kabel og la den stå der hele tiden.
askaar
Hvorfor må strømmen justeres ned? Er ikke laderen på e-golfen 2x16 eller 1*32 ?
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
Sitat fra: askaar på torsdag 22. juni 2017, klokken 00:40
Jo, men VW har ikke tenkt på 230V 3-fase når de konstruerte laderen. Når bilen brukes på 400V 3-fase og ladestasjonen signaliserer 16A så begrenser bilen ladestrømmen i L1 og L2 til 16A. Strømmen i N-leder blir ganske lav. Når bilen brukes på 230V 3-fase og ladestasjonen signaliserer 16A så begrenser også bilen ladestrømmen i L1 og L2 til 16A. L3 brukes istedenfor N og i den går det 28A. Det fungerer dårlig på 230V 3-fase. Bilen skulle selvsagt begrenset strømmen i N (L3) også til maks 16A, da ville det gått 9.25A i L1 og L2. Men siden VW har bommet på dette må ladestasjonen signalisere 9A slik at L1 og L2 blir begrenset til 9A. Da vil det gå 15,6A i L3 og sikringen holder.
Bilen klarer rett og slett ikke å se forskjell på TN og IT og begrense korrekt på IT.
På 3x32A spiller det ingen rolle. Ladestasjonen kan signalisere 32A og bilen trekker fortsatt bare 16A i L1 og L2. Med 28A i L3 holder sikringen fint. 3x32A er derfor sterkt å foretrekke om man har eGolf og 230V IT anlegg.
desheng
Kaster meg på her:
Med det oppsettet du her skisserer, kva ladeeffekt får du då på bilen? Vurderer sjølv ladeboks og etter å ha snakka med nettselskapet så virker det å gå over til 3-fase som eit lurt/nødvendig steg. Ønsker jo max ladeeffekt som er 7,4kW(?)
askaar
Takk for god forklaring @jkirkebo.
Dette betyr vel at mange må gå for 1x32 (hvis man får lov) med mindre man har overdimensjonert hovedsikring?
LASOL
Hei ser dette er en gammel tråd, men prøver meg allikevel med et spørsmål rundt lading av eGolf på 3 fas 230v anlegg.
Vi har en Tesla wallbox som er satt opp som 3-fas med 32A sikring. Dette fungerer jo godt på Tesla S, men jeg trodde ikke dette oppsettet skulle brukes på feks eGolf? I dag var det en som koblet på en eGolf og det ladet som bare det. Jeg vet ikke om det ble mer fart på ladingen hans enn det hadde vært på en 1 fas 16A sikring. Men kan dette være bra for batteriet? Jeg trodde ikke eGolf støttet 3 fas 230V lading?
Bmw iX50 bestilt 17. mars 2021
Polestar 2 PP august 2020
S 85d ap1 oktober 2015(Solgt august 2020)
Sitat fra: LASOL på torsdag 09. juni 2022, klokken 14:56
Er vel en kvasi 3 fas lading
*NB! Bilen har en delvis støtte på 230V 3-fase anlegg og får en V-kobling med marginal økt effekt. Påse at ladestasjonen du velger ivaretar sikkerheten.
Bilen har L1-L2 aktive på inntaket og vil få 7,2 kW på 16A 400V 3-fase og 32A 230V 1-fase.
https://www.elbilgrossisten.no/collections/ladeguiden-volkswagen/products/volkswagen-e-golf-2017-2020
Evt så tipper jeg den ladet på 1 fas 32 amp som blir 7,2 kw
Model 3 2019 LR Rwd
