Hvor får jeg kjøpt disse ?
Startet av Caspar, tirsdag 24. mai 2011, klokken 20:14
Caspar
Jeg forsøker denne under "Enkle spørsmål og svar"
Jeg satser på at det er nok "elektronørder" på dette forumet til at noen vet hvor jeg kan få tak i slike. Helst ville jeg hatt den sorte gamle varianten som var rund på toppen, men lykkes ikke det, så får dette være et alternativ. Den skal brukes i kombinasjon med 30mm2 kabel og kabelsko med 8 og 10 mm hull.
Noen som kan hjelpe ?
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
cra
Det er kanskje obvious, og du har kanskje alt gjort det, men har du prøvd https://elfa.se?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Caspar
Sitat fra: cra på onsdag 25. mai 2011, klokken 09:10
Ja forsøkte de, men det er vel svakstrøm som er det store for de har jeg inntrykk av
bosonic
#3
Her er et treff på Ebay
Problemet er imidlertid dyr frakt.
Du kan kontakte Great Lakes Skipper direkte, de sender worldwide
Se her
Caspar
Ja ser der, takk skal du ha. Jeg viste ikke helt hva de het, så da var det ikke så lett å søke på nett
