Brent industrikontakt!!!
Startet av Anita78, mandag 17. april 2017, klokken 08:55
nortrahof
Sitat fra: Muffinman på mandag 17. april 2017, klokken 10:15
Er vel ikke det er slik jordfeilvern skal gjøre? Type B skal vel koble fra ved feil på bilens lader, hvis det går DC tilbake på nettet. Det vil sette ordinære jordfeilbrytere ut av spill.
Et jordfeilsvern skal koble ut ved strømmer > 30mA til jord - uansett hvilken type. "Type B" er bedre i stand til å måle likestrømskomponenten som kan forekomme i enkelte elbilladere.
Det kan være at kursen ikke opprinnelig er tiltenkt elbil? Da kan jeg heller ikke se at jordfeilsvern type B gir noen ekstra sikkerhet? Kursen kan også være en såpass gammel installasjon at den ikke omfatter krav om jordfeilsvern i det hele tatt?
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
fredag
Tesla burde ha temperatursensor i pluggene på UMC, som automatisk setter ned strømtrekket ved for høy temperatur, slik en del EVSE fra andre produsenter allerede har.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
kjølholdt
hadde samme problemstilling for 3 år siden.Var nok en brukerfeil, da blått adapter ikke var trykket skikkelig inni kontakten.
keepitsimple
Fikk du klarhet i hva for feil det var?
Tesla Model S 75D - 2016 Solgt 2022
Model Y Long range - 2022
