Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Dårlig kvalitet på frontruta  (Lest 7361 ganger)
Lileep
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Tirsdag 09. Mai 2017, klokken 08:12 »
Jeg har nå hatt bilen i snart 6 mnd, og frontruta ser ikke ut. Full av merker og striper. Er mye steinsprut som gir dype og store merker. Virker rett og slett som at ruta er veldig myk.
Til sammenligning så har jeg også en Ford som er over 2 år, som ikke har i nærheten av så mye merker. Den har omtrent ingenting.
Er dette reklamasjon? Tipper ruta   å byttes innen årsskifte, pga flere av merkene er forstyrrende!
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2016
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Dårlig kvalitet på frontruta
« Svar #1 på: Tirsdag 09. Mai 2017, klokken 09:06 »
Steinsprut er ytre påvirkninger, så det kan du kanskje få problemer med å få reklamasjon på.
Men ja, min er straks tre år gammel (52000km) og jeg begynte å se tendensene tidlig også. Er en del striper etter viskerne nå, så blir nok helt sikkert bytte før den blir fire år i alle fall.
Reservert TM3 22.03.17
Tesla Model S85D 2015, kjøpt juli 2018
eysteins
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Tirsdag 09. Mai 2017, klokken 13:05 »
Jeg har måttet skifte ut frontruten to ganger ila 2 år/25000km pga steinsprut. Ingen av gangene opplevde jeg det som traff som spesielt stort, allikevel ble det en sprekk på minst 20 cm fra panseret og opp. Heldigvis dekket forsikringen min dette uten noe egenandel, men det er plagsomt og tidkrevende å få byttet i en travel hverdag.
Forhandleren mente det ikke var noe spesielt for i3. Firmaet som byttet rutene kunne ikke si at glasset var noe tynnere enn hos andre moderne bilmodeller. Bare uflaks?
Autowinder
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Tirsdag 09. Mai 2017, klokken 13:58 »
Det kan være vinkelen på ruten som gjør den utsatt. Hadde en MB B-klasse for noen år siden, og den var også utsatt, byttet frontruten 3 ganger på 3 år. Føles liksom som i3 har samme vinkel, rundt 45 grader.
TM3 LR AWD «Amore Odiata»
Egil Fonn
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Tirsdag 09. Mai 2017, klokken 17:26 »
MB Belectric har 30 grader og i3 har 28 grader vinkel målt midt på ruta. Begge rutene buer en del. Mb har 26 gr oppe og 35gr nede. I3 har 18 gr oppe og 33 nede. Rutens vinkel har mye og si for slag energien fra steinsprang. Fart har også mye og si. Er det strøsand på veien hjelper det med redusert fart i det møtende biler passeres. Ruten på i3 har ganske stort areal og er dermed mer utsatt for å bli truffet av steinsprang.
MB B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
Tesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
BMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt familie 31.05.19)
BMW i3 94ah Rex 2017 fra 02.12.18
Jaguar I-Pace HSE 2019 fra 31.05.19
MB EQC fra 31.03.20
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Onsdag 10. Mai 2017, klokken 07:03 »
Og det gikk greit å bytte rute med kamera og det hele ?
Har kjørt siden i vinter med en sprekk på høyre side - lurer på om det bare er å bruke den lokale Riis Bilglass eller om bilen bør tas av forhandler ?
eysteins
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Onsdag 10. Mai 2017, klokken 08:53 »
Bavaria Økern anbefalte å bruke en av de profesjonelle bilruteverkstedene, så jeg endte hos Hurtigruta Carglass. Kamera ble kalibrert på nytt, noe som medførte et par ekstra timer. Totalt var prisen ca 9700 kr, men Enter forsikring dekket alt. Pluss til Hurtigruta for å ha vasket/støvsugd bilen inni før utlevering.
Lileep
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Onsdag 10. Mai 2017, klokken 09:40 »
Steinsprut er forståelig at kommer ila en vintersesong, men at det forekomme striper etter viskere på en såpass ny bil hvor vi passer på å fjerne dritt fra viskerene er litt rart! Det som ikke er greit er de horisontale stripene, hvordan i allverde  har de kommet? Vi har ikke vaska ruta med svamp, kun spylt av med høytrykk!
Thumper660
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Onsdag 10. Mai 2017, klokken 14:28 »
Nå kjenner jeg ikke deg eller ditt bilhold, bruksmønster, etc,men...
Horisontale striper høres ut som isskraping... Isskraper med metallblader har en tendens til å lage dette...
BMW i3 kontrakt signert 24/2-17
Bil hentet 28/4-17
Lileep
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Onsdag 10. Mai 2017, klokken 14:52 »
Den står i garasje, så har aldri måttet skrape is. Lurer fælt på hva det kan være. Er også en del loddrette striper, mistenker nabokatta, da det var poteavtrykk på panseret. Men tåler ikke vinduet det engang, så er det kjip kvalitet
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Onsdag 10. Mai 2017, klokken 14:59 »
Tviler på at kattepoter- og klør kan sette tydelige merker i ei frontrute. Skal være rimelig feit og hardfør den katta i så fall.
Men hvis du ikke vasker ruta vil du få riper. Salt, asfalt, sand og støv gir etter hvert spor etter seg. Å spyle er ikke det samme som å vaske, og svampen vil garantert ikke ripe opp ruta di med mindre den er full av sand, og selv da skal du være temmelig hardhent for å gjøre ugagn. Glass er heldigvis ikke like ømfintlig som lakk.
Husk også å vaske viskerbladene.
havarka
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Torsdag 11. Mai 2017, klokken 21:32 »
Har byttet frontrute to ganger pga steinsprut. I flg de på Carglass, så er ruten ganske tynn sammenliknet med eldre biler, noe som gjør den mer utsatt for steinsprut. Angivelig er det slik på flere nye biler.
bromm
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Torsdag 18. Mai 2017, klokken 14:52 »
Mye rart over her. Det stemmer nok at ruteglasset på i3 er mye tynnere enn vanlige biler, ja. Men samtidig er luftprofilen som omkranser bilen slik utformet at det er mindre sjanse for steinsprut (kort fremparti og panser gir en tykkere luftpute som presser flyvende småstein vekk). Selv hadde jeg 2 stk. 118d før i3en og fikk steinsprut annenhver dag på de samme veiene, mens på i3 så har jeg bare et lite hakk på 70k km. Så da er det vel bare et spørsmål om man treffer de virkelig store steinene da - de tar alle frontruter. Når det gjelder riper, så er min bil helt ripefri etter 3 år - men jeg har vært veldig påpasselig med å unngå tørrkjørring av viskerne og hatt godt renhold. Bruk av Rain-X har vel også hjulpet på...
Autowinder
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Torsdag 18. Mai 2017, klokken 15:13 »
Hørt noen sier Rain-X gjør at vannet "henger fast" i viskerene og gjør at den ettelater vannfilm i siktsonene....?
bromm
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: Torsdag 18. Mai 2017, klokken 21:27 »
Det blir litt dugg-lag hvis man bruker viskerne på slike vannavvisere, ja (ca. 0,2 sekund pr viskeslag) - men saken er jo den at man faktisk ikke trenger å bruke viskerne under lett regn, når man har påført dette - vannet preller jo av pga. lufttrykket. Jeg har brukt Turtle Wax sin utgave hvert sommerhalvår, og den funker som f...
