Hund i Model 3?
Startet av TRM, lør 15. apr 2017, kl. 17:55
DrNox
Sitat fra: DrNox på ons 12. jul 2017, kl. 17:44
Sitat fra: Oddaa på ons 12. jul 2017, kl. 17:09
Sitat fra: DrNox på ons 12. jul 2017, kl. 16:23
Er bakruta fast, men det blir med en slags "hatte-hylle-løsning", vil TM3 være kombi-kupe nok for meg. ::)
Hundene mine må få litt lys eller luft, når jeg inviterer dem bak i bagasjerommet. Det må vel være et hull en eller annen plass, siden Mr.Musk har lovet at et surfebrett skal kunne passe inn?
Nedfellbar bakseterygg? Vanlig også i sedaner...
Hadde vært ok med to meget gode bakseter. God plass og komfor, med mulighet for og felle ned midterste del av baksete ryggen. En ekstra stor "skiluke-løsning"?
Har noen hørt min bønn :)
https://electrek.files.wordpress.com/2017/07/20216316_1535835099800945_236797549_o.jpg?quality=82&strip=all
snoemann
For meg ser dette bildet lovende ut. Ganske stor hattehylle det burde gå an å ta av. Det ser ut til å være en bjelke bakerst... kanskje den er tilstrekkelig for bæring/avstivning.
https://goo.gl/images/jb758X
Nissan Leaf 30kwh Tekna 2017. I eie 2017 ->
Citroen C-Zero 2011. I eie 2013 -> 2017
e-curious
Kan se ut som at hattehyllen er todelt, og at den ene delen er plast og den andre belagt med stoff?  Håper på at begge i så fall kan tas av.
https://goo.gl/images/3nPck9
Knut Røe
Vis meg den sedan som har løs hattehylle....
e-curious
Model3?  :angel:  Er lov til å håpe, uansett, Tesla gjør vel ikke alltid det som andre bilfabrikkanter pleier å gjøre.
Gordon Retriever
e-curious
Spennende å se hva denne hendelen gjør...
DrNox
Sitat fra: e-curious på fre 21. jul 2017, kl. 16:41
På bilde kan man se at hattehyllen er todelt, og i to etasjer. Kanskje, man kan skyve den ene, over eller under, den andre?
spirrevipp
Ligner veldig på den i Model S synes jeg, belagt med stoff med mulighet for å folde frem. Ville ikke blitt sjokkert om det var omtrent samme løsning som i S med mulighet for å ta den helt ut.
2017 Model X 75D
2016 Model S 90D (Solgt)
Amoss
Sitat fra: spirrevipp på søn 23. jul 2017, kl. 11:34
Men på den annen side, er det ikke fester for barnestoler man ser oppe på plata bak setet i bildet over? Slikt feste kan nødvendigvis ikke være plassert på en løs plate...
Men som nevnt er den vist todelt, så kanskje den bakerste delen kan taes ut eller flyttes?
Model S 85D
spirrevipp
Jeg tittet på dette bildet, her ligner den veldig på S varianten: http://cdn.pinthiscars.com/images/tesla-model-3-inside-10.jpg
Hvis det er et feste for barnesete der så er den nok garantert ikke løs nei, da er det nok en helt annen løsning enn på S.
2017 Model X 75D
Amoss
Sitat fra: spirrevipp på søn 23. jul 2017, kl. 12:49
Det bildet er i fra alfa-modellen, og har ikke disse "knottene" (tre stykker, ett bak hvert baksete). Har heller ikke lagt merke til disse på RC utgavene, men er tydelig å se på noen av de siste bildene fra produksjonsutgaven.
Model S 85D
e-curious
Dersom det er en knott bak hvert baksete kan den kanskje ha noe med nedfelling av disse å gjøre.  Dette vil trolig det bety et  strukturelt element fast i karosseriet.  Har du link til bilde som viser alle tre knottene?
Amoss
#58
Sitat fra: e-curious på søn 23. jul 2017, kl. 13:04
Det KAN være nedfelling ja, men tror egentlig ikke det. Har ikke sett noen annen bil med så store "knapper" for det plassert så langt fra setet.
Bildet skal du finne her:
https://imgur.com/svkrNot
Edit: Ja,  om du ser godt etter så synes jeg at det er knapper for nedfelling *på* selve setene (i alle fall de to ytterste) i tillegg til altså disse tre nye bakenfor.
Model S 85D
e-curious
Litt usikker på om dette er et godt tegn; bildet viser tydelig at hattehyllen er ett stykke fra glasskant til bakseterygg.  Så er det et felt/luke med grovt stoff bak i denne hyllen (høytaler?).
Er enig i at knottene ikke er nedfelling av baksetet.  Andre alternativer: justering av setevinkel, feste for barnesete, feste for hattehylle...
