Car-net og avgangstid
Startet av Tafsern, tirsdag 04. april 2017, klokken 10:40
Tafsern
Hei
Jeg er rimelig fersk når det gjelder Car-net appen, og i den forbindelse lurer jeg litt på e-styring og avgangstid.
Når jeg plugger i laderen og deretter angir en avgangstid så trodde jeg i utgangspunktet at den skulle stoppe å lade for deretter å starte slik at den er ladet til angitt styrke og tidspunkt for avreise. Hos meg bare fortsetter den å lade uavhengig av hvilket tidspunkt jeg setter.
Er det noe jeg ikke vet eller gjør feil? Benytter foreløpig Schukokontakten i påvente av "veggboks".
Er det i appen eller i bilen du har satt avgangstid?
I bilen må du iallfall huske å huke av for at den skal være aktiv. I tillegg kommer det an på hvilken nedre ladegrense den er satt opp med. Default tror jeg er 40%. Dvs. at hvis du har 30% på batteriet, setter avgangstid en stund frem, så vil den, så fort du plugger i, lade 10% opp til 40%, stanse lading og gjenoppta den slik at den vil oppnå 100% rett før angitt avgangstid. For å ikke stå lenge med fulladet batteri og kanskje du får litt varme i batteriet i tillegg.
Jeg har sett at på min bil så fungerer det ikke å justere nedre ladegrense via Car-Net appen. Det må gjøres i bilen. Jeg får heller ikke satt avgangstid i appen.
Du kan forøvrig overstyre avgangstid ved å trykke på ladeknappen ved ladeporten.
Tafsern
Det er i appen jeg stort sett gjør det meste.
Nedre ladegrense er satt til 80 % (i appen).
Da skal den lade opp til 80% så fort du setter i ladekabelen, selv om du har satt avgangstid. Så vil den lade de siste 20% rett før avgang. Begynner den å lade selv om du allerede er over 80%?
Tafsern
Ahhhh, så det er sånn det fungerer :angel:
Jeg har sett litt omvendt på det. Da skjønner jeg jo hvorfor den begynner å lade med en gang :)
Er det noe anbefalt % ladegrense å sette den til? Holder det å kun angi ladegrensen i appen, eller må man gjøre det både i bil og app?
HEL
Jeg ser på telefonen at bilen ikke lader selv om jeg plugget i kabelen for 3 timer siden.
På carnet appen så trykket jeg nå på lade knappen og den røde streken beveger seg frem og tilbake og det står "ferdig om...". Da skjønner jeg at den lader.
Men hvorfor starter ikke ladingen i det øyeblikket jeg putter inn ladekabelen?
iMiev 2017
Ex Egålf 2018
Ex Pysjå ion i fem år
Ex Think i 2004 til 2007, det var kaldt
Da kommer spørsmål.....
Har du satt avgangstid?
I så fall vil den ikke lade hvis batteristatus er høyere enn det som er satt som nedre landegrense.
Er batteristatus lavere enn nedre landegrense så lader den opp til nedre landegrense for så å stoppe.
Når avgangstid nærmer seg så starter lading så bilen er toppladet til avgangstiden.
Default nedre landegrense mener jeg er 30 %. Vil du ha toppladet batteri til enhver tid så sett grensen til 100 %.
HEL
Avgangstid i torsdager er 730 og i morges var den full
Har ingen annen avgangstid i dag?
iMiev 2017
Ex Egålf 2018
Vel, spørsmål igjen.
Er avgangstiden på torsdag satt som gjentagende?
I så fall så venter den med topplading til torsdag neste uke.........
HEL
Hmm
Dette må jeg ha inn med teskje.
Jeg kan altså ikke ha gjentagende (regelmessig) avgangstid hver torsdag 930 og så plugge inn når jeg kommer til jobb (med 4 mils reisevei pluss pluss)?
Jeg må da når jeg kommer til jobb plugge inn ladern og trykke på ladeknappen på appen?
iMiev 2017
Ex Egålf 2018
Du kan ha flere avgangstider, og avgangstidiene kan være basert på lokasjon. Riktig nok har jeg aldri prøvd akkurat lokasjonsvalget, for å se om den faktisk tar det på GPS eller om det bare er "symbolsk" skille på oppsettet (ladefart, nedre ladegrense) og like godt kunne vært kalt "Sted 1", "Sted 2", osv.
Du kan også sette nedre ladegrense til 100%, da vil den alltid starte lading i det øyeblikket du plugger i, og dermed kun starte kupévarming så bilen er varm innvendig på torsdag 0930.
HEL
Ok :)
En annen ting. Car-Net får ikke kontakt. Garasjen er 50-60 meter fra huset?
iMiev 2017
Ex Egålf 2018
Car-Net for styring av lading, klimakontroll, avgangstid og annet med det går over mobilnettet og har eget SIM kort levert av Volkswagen.
Dessverre er det veldig ustabilt. Kommunikasjonsenheten i bilen går i dvale etter helt tilfeldig tid etter siste bruk av bilen.
Jeg hadde mistanke om det så jeg logget nitidig bruk av Car-Net og når hendelsene skjedde og sendte det til Møller kundeservice.
De sendte det videre til Volkswagen i Tyskland som hadde et team som arbeidet med saken. Etter en stund fikk jeg melding tilbake om at teamet i Tyskland var kommet frem til at kommunikasjonsenheten gikk i dvale......
HEL
iMiev 2017
Ex Egålf 2018
Dessverre ikke enda.
De burde kunne fått fikset det for lenge siden da det ikke er noe nytt. I tillegg så sliter vist Audi med det også på sitt tilsvarende system.
Er vel fellesinnkjøp/rammeavtale om innkjøp av kommunikasjonsenheter fra underleverandør. Dermed har jeg mistanke om at problemet ligger i firmware i den. Det er det ikke sikkert at Volkswagen/Audi får fikset opp i. Her tror jeg underleverandøren må inn i bildet.
