Skrevet av Emne: Rust på "bremsene"  (Lest 10518 ganger)
rth
Sv: Rust på "bremsene"
« Svar #45 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 10:06 »
Vi har fått opp varsel om bremser.  Det betyr vel at klosser er nedslitt og slitasjevarsleren er kommet i kontakt med skive.
Ligger an til å gjøre jobben selv, men lurer da på feilmeldinga. Går den bort når en bytter klosser og monterer ny slitasjevarsler?
« Svar #46 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 10:33 »
Skal ligge noen videoer på Bildeler.no som er lure å se først. Der bytter de slitasjevarsler, men er vel litt avhengig av om hvor mye den er slitt...
« Svar #47 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 10:36 »
Slitasjevarsleren er engangsartikkel, har den først løst ut må den byttes.
rth
« Svar #48 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 11:34 »
Slitasjevarselern er ikke problemstillingen, men feilmeldingen.
Jeg ringte Bilia for å få pris for bytte av skiver/klosser rund baut. ca 14K. (Lokalt verksted skal ha ca 7K for samme jobb.) Deler koster ca 4K om jeg gjør det selv. I den forbindelse så nevnte han jeg snakket med at jeg fikk ikke resatt feilmeldingen selv. Noen som har vært borti denne problemstillingen. Det å bytte skiver/klosser/slitasjevarsler er en enkel grei operasjon.
En kan selvfølgelig bare gi blaffen i meldingen.
pberg
« Svar #49 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 13:34 »
Jeg byttet selv, og når føleren ble byttet, forsvant feilmeldingen.
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
rth
« Svar #50 på: Tirsdag 02. April 2019, klokken 13:55 »
Flott.
Da er det bare å bestille deler.
rth
« Svar #51 på: Lørdag 06. April 2019, klokken 08:16 »
Da var skiver/klosser bytta rund baut. Startet med venstre side F/B. Det tok 1t 45min fra jekk ble plassert til den ble fjernet. På høyre side tok det 45 min. I samme slengen er jo også hjulskift gjort.  Jeg er rimelig sikker på at ett verksted gjør jobben på under 1,5 time.
Klossene bak var interessante.  Ut ifra slitasjen på dem, kunne de vare like lenge som bilen. Omtrent ingen slitasje. Så da gir jo rust på skivene en mening.
Klossene foran var slitte slik at varsler ble aktivert. Samtidig var skivene på innsiden skikkelig stygge.  Jeg har aldri hatt en bil som har så rustne skiver forran ila 2 år. Nå er det jo en vedtatt sannhet, at på elbiler så ruster skivene siden bremsene ikke brukes. Hvorfor er da klossene utslitt? Her er det noe som skurrer. Skal vi tippe at det er dårlig materialkvalitet som er egentlig grunn..
Ett problem består. Varsel om bremseskift gikk ikke bort. Så at hos "pberg", så forsvant feilmeldingen. Må vel sjekke om jeg har fått pluggen skikkelig i. Er det andre som har opplevd det ene eller det andre?
Men alt i alt. Har du en garasjejekk,  18 Torx pipe, 7mm! umbrako, 13mm pipe og 17mm nøkkel. Da anbefaler jeg å gjøre jobben selv. I forhold til Bilia i Drammen så er det faktisk 10 000 spart!! For ett par timers jobb. Om noen er så bevistløse at de setter bort jobben der.
« Siste redigering: Lørdag 06. April 2019, klokken 08:58 av rth »
rth
« Svar #52 på: Lørdag 06. April 2019, klokken 09:35 »
OK. Her er løsningen. Hold inne 0-stiller til trippteller i min 10 sek
Kort-trykk deg gjennom til du har mulighet for reset av bremser. (Det var startvalget mitt). Lang-trykk til spørsmål om du ønsker reset, lang-trykk igjen og reset utføres. Det hele tar 20 sek.  :D
« Svar #53 på: Lørdag 06. April 2019, klokken 10:06 »
Strålende at du deler slikt  :+1: :+1: :+1:
rth
« Svar #54 på: Lørdag 06. April 2019, klokken 11:55 »
Der ligger også muligheten for å 0-stille service og bytte av bremsevæske også.
Når garanti går ut, kommer jeg i hvert fall aldri til å ha bilen inn på 2-års service. Bytte av bremsevæske settes bort til lokalt verksted, bytte av kupefilter samt 0-stilling av service gjør jeg selv. Og så får EU ta kikken på bilen.
« Svar #55 på: Lørdag 06. April 2019, klokken 13:21 »
Samme plan som meg. Har 3mnd igjen av garanti. :) Skal ha bilen "til den dør".
Reservert TM3 22.03.17
Reservert TMY LR 14.10.20 "med alt".
Amigakongen
« Svar #56 på: Lørdag 06. April 2019, klokken 21:02 »
@rth
Hvor langt har bilen din gått?
Jeg hadde min på eu kontroll nå. Og måtte bytte skiver foran. De var stygge på innsiden. Fikk tilbud om å bytte skiver og klosser foran. Kjøpte delene selv, og bytta selv. Men gadd ikke bytte klossene, da det ser ut som de holder ihvertfall 2 år til. Bilen har gått 75000.
2015 BMW I3 - 11800km
02jan
« Svar #57 på: Lørdag 06. April 2019, klokken 21:37 »
Jeg bytta mine skiver foran for 1 år siden på 80’km. )Hadde forventet at de skulle holde 200’). Klossene på innsiden var deslitt.
Nå etter et år og 30’ km, hvor jeg i praksis kjører uten re-generering og bremser inn mot hvert kryss (og jeg kjører som bilen er en BMW 325i), så er bremseskivene foran blanke og fine, men når jeg ser på innsiden, av skivene , ser jeg problemet , klossene tar kun en liten del av skiven og påbegynne de rust 60% av skivene flate på innsiden. Helt åpenbart at kalipper ikke er dimensjonert riktig, dette tok jeg opp med BMW, men de mener jeg elbilkjører og ikke bremser nok....
Løsningen for min del , er å ta de av nå og bruke vinkelsliper før gravrusten tar disse. Gravrusten på de originale skivene var nok de som slet ut klosssene før tiden, lagde farlige fading situasjoner for meg i vått vær og ekstra støynivå i bilen.
Skal også beholde bilen, heldigvis er konstruksjonen for bremsene gjennomtenkt og raskt å demonter / montere.
Skoda Enyaq 80x bestilt.
1981- Jeep CJ-7 4.2 Renegade
1969 - BMW 1600-2
rth
« Svar #58 på: ſøndag 07. April 2019, klokken 07:04 »
Bilen vår har gått ca 65'km.
Vi skal gjennomføre ny bremsestrategi. Skal bruke brekket aktivt når en skal ha litt hard nedbremmsing. Vi har noen nedoverbakker i løypa vår som egner seg. Jeg tror brekkbrems bremser hardere bak enn vanlig bremsing. Så får vi se hvordan det utvikler seg. Kommer rusten fortsatt så blir det å finne billigste skiver, og så bytte skive før EU. Ser at klosser lever mye lengre enn skivene slik det er nå.
Helt enig i at bremsene blir skumle når rusta kommer. Noen ganger i vinter føltes det nesten som om de nesten ikke tok i det hele tatt.
« Svar #59 på: ſøndag 07. April 2019, klokken 08:45 »
Er det noen som har byttet til belagte bremseskiver?  For eksempel Zimmermann har slike skiver til i3.
De reklamerer i alle fall med at det skal hindre rust på navet og kantene av skiven. Korrosjonsbeskyttelsen forsvinner fort i slitebanen, men hjelper det noe at det er mer rustbestandighet ellers på skiven (annet enn visuelt)? Det virker for meg som rusten som legger seg utenom slitebanen på standardskivene, fort spiser seg innover på skiven når de er lite i bruk.
