DAB og tåke.
Startet av EV-FTW, onsdag 18. januar 2017, klokken 19:59
EV-FTW
Sikkert temmelig tåpelig spørsmål, men påvirkes DAB signalene av tåke?
I min Leaf er det fabrikkmontert DAB. Og den skifter automatisk melllom DAB og FM ved dårlig signal.
Normalt kjører jeg fra hjemme til jobb og tilbake uten at den slår over til FM. Det er gode signal for DAB.
Men i dag, så var det tykk tåke på vei hjem. Og jeg fikk omtrent ikke inn DAB. Den slo konstant over på FM. Og dette er på motorveien sørover fra Stavanger! Pleier som sagt å være utmerkede forhold der!
Det er vel ikke mulig at DAB signal påvirkes av tåke?
Huyndai Ioniq 2019
Hyundai Ioniq 2020
Er vel slik at høgare frekvenser blir meir påvirka / dempa enn låge frekvensar? DAB sender på ca 220 MHz som ikkje er spesielt høg frekvens?
Sattelitt TV på 10 -12 GHz og GPS ca 1575 MHz blir dempa i fuktig vær.
Citroen C-Zero 2012 solgt
kaiat
Det har vært noe krøll med DAB enkelte steder de siste dagene. Jeg har ikke fått inn DAB i Bergensområdet, men nå i dag var det på plass igjen. Har hørt om problemer i Nord-Norge også. Et eller annet med sendenettet. Det er ikke noe slikt du har vært ute for kanskje?
EV-FTW
Kan være noe krøll ja. Fikk omtrent ikke inn noen kanaler i DAB, bare FM.
Huyndai Ioniq 2019
Hyundai Ioniq 2020
Det kan være ein forklaring. Eg har ikkje tenkt over noko i området Oslo, Akershus, men det kan være regionale forskjellar.
Edit 21.09: No ramla DAB ut her på Lørenskog, ikkje lenge, men tydeligvis noko feil. No service stod det i display... så tydlegvis noko feil på DAB nettet...?
Edit: https://www.nrk.no/norge/dab-nettet-oppe-igjen-1.13329839
nr1rayner
Kjører busser med ettermontert DAB.
Eneste jeg egentlig merker der er at det enkelte steder er stabilt ustabilt.
Kjører ofte gjennom tunneler der det er slukket FM nett og kun DAB.
La merke til at det der var dårlig signal en av de siste dagene.
Har ellers ikke lagt merke til at signalet er spesielt dårlig i noe spesielt vær.
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
Lars C. Krogenæs
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
EV-FTW
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på onsdag 18. januar 2017, klokken 23:24
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/problemer-med-dab-nettet-over-hele-landet/a/23901772/
Ja, fikk med meg det.
Og de sier det nå er fikset, men har fortsatt like dårlig dekning her i Stavanger.
På vei til jobb, som er tre mil med normalt velsig god DAB dekning, slo den over til FM over 90 prosent av kjøreturen.
Huyndai Ioniq 2019
Hyundai Ioniq 2020
Sele
Da vil det si at dekningen er like dårlig som for 2 år siden da jeg gikk over til elbil. Da hadde jeg DAB+ i fossilen og den skiftet mellom DAB+ og FM hele tiden. Er fra samme område som Øystein K. Jeg har nå over 3 uker brukt radio via mobil og det har virket perfekt. Så det kommer til og bli min løsning på DAB+.
cra
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
EV-FTW
Sitat fra: Sele på torsdag 19. januar 2017, klokken 08:45
Problemet er bare at jeg kjører denne strekningen daglig, og har gjort det siden jeg fikk bilen i april 2016. Og sjeldent, om aldri har den før skiftet over til FM på dette strekket!
Huyndai Ioniq 2019
Hyundai Ioniq 2020
Bare vær klar over at om for mange gjør dette vil du etterhvert oppleve utfall på nettradio også da kapasiteten på mobilcellene vil overskrides i områder med høy trafikk. Spesielt ved saktegående kø i flere filer i rushtiden.
Sele
#12
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 19. januar 2017, klokken 11:58
Enn så lenge så går jeg for denne løsningen så får tiden vise om  jeg må finne på noe annet. Ønsker absolutt ikke ledninger på kryss og tvers og foreløpig er andre løsninger dyre.
Sele
Etter og ha lest dette så tror jeg ikke nettradio via mobil vil bli noe problem.
For bare et år siden mente Telenor at mobilnettet ikke ville kunne tåle all trafikken som kan komme som følge av nettradio-bruk når FM blir skrudd av. Det har forandret seg. Slik sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor det nå:
– Kapasiteten vil være god nok med 4G, og det blir uansett ikke slik at alle velger å strømme radio. Når vi er ferdige med 4G-utbyggingen i hele mobilnettet vårt i løpet av 2017, vil vi dessuten ha en befolkningsdekning som er litt større enn DAB-nettet, sier Amundsen.
http://www.aftenposten.no/kultur/Slik-slipper-du-a-kjope-DAB-radio-612595b.html
Sitat fra: Sele på fredag 20. januar 2017, klokken 09:25
For den som er interessert er det mye teknisk info om dette på lytter.no:
http://www.lytter.no/bakgrunn/mobilradio/mobilradio-kapasitet/
Kort sagt er det kapasitet til ca. 100 radiolytterer per mobilcelle (gitt 5Mhz båndbredde) og det forutsetter at kapasiteten ikke brukes til noe annet. Har du en 3-4 stk. som strømmer video fra Netflix på samme celle går antall potensielle radiolyttere ned til halvparten.
I stillestående kø på E18 er det vel fort 100 biler på 250 meter vei. Da skal cellene være ganske små om mange hører på nettradio samtidig...
