Forvarming av kupé
Startet av Egil Kåre, lørdag 25. februar 2017, klokken 22:39
Egil Kåre
Når bilen står på lading og man velger å forvarme kupeen før kjøring, hentes da energien fra batteriet? Med tilsvarende tap av x antal km i kjørelengde?
Jeg ser at flere kilometer forsvinner i displayet når jeg forvarmer i f.eks 15 min.
X90D levert 29.sep
Kilroy
Det stemmer ja, så lenge det ikke er nok strøm fra ladepunktet, slik det er typisk hjemme lading på 16amp 230V. På superlader er ikke dette noe problem, da er det nok strøm å hente for varmeapparatet på 6 kW hvis jeg husker riktig.
Trondheim, Model X75D; Vin: 147XX, Black Obsidian, 6 seter, hvite seter, hengerfeste. Mottatt 28.9.2016
GOS
Sitat fra: Egil Kåre på lørdag 25. februar 2017, klokken 22:39
Den trekker først det den kan fra nettet deretter fra bilens batteri. For å unngår at batteriet skal tappes så må du altså ha god ladeeffekt eller ta oppvarmingen over god tid.
PS
Alt etter som hvordan ting er satt opp så vil f.eks. en Zapcharger ladeboks ikke gi noe dersom den alt var ferdig ladet i det du setter på forvarming. Dette løser du ved å øke lade grensen litt slik at det blir sendt signal til ladeboksen om å lade.
overlay
Vil det ikke alltid bli tatt fra batteriet?
