Ulyd foran, E-up
Startet av Kongsvik, tirsdag 17. januar 2023, klokken 14:40
Kongsvik
Heisan,
Vår 2014 E-up har fått en ulyd foran. Det oppstod etter at bilen hadde stått ubrukt en uke. Lyden minner litt om hjullager (støyen øker med hastighet - og er der selv om man setter bilen i fri i fart), men lyden endres ikke ved sving i hastighet, som vel er vanlig ved hjullager? Bremser er relativt nye og har gjort mange nedbremsinger i god fart, så dette er heller ikke årsaken. Kan det være noe relatert til drivakslinger?
Noen som har hatt tilsvarende?
Elmo
#1
Høyst sannsynlig bare litt rust på bremseskivene. Ta noen bråbremsinger nettverkskonferanse så er det borte.
Hvis det ikke hjelper så er det antagelig en stein et sted på skive/kaliper/skjold. Den fjerned lettest med å rygge og bremse noen ganger.
eUp 2015 - solgt.
Kongsvik
Det var min første tanke også, men er nok ikke det... Enten er det hjullager eller drivaksel-ledd.
Til dere som har byttet hjullager, hvor lenge holdt de orginale? Vår er gått 60.000km.
Daruu
Forandrer lyden seg om du bremser?
2020 VW Eup range
snakkesalig
Sitat fra: Elmo på onsdag 18. januar 2023, klokken 15:04
nettverkskonferanse er det borte.
Hvor? Jeg vil også på nettverkskonferanse :(
Elmo
Sitat fra: snakkesalig på onsdag 18. januar 2023, klokken 22:14
Ingen aning hvor det kom fra  :o
Tror jeg skrev bedre "så"  ;D
eUp 2015 - solgt.
Elmo
Sitat fra: Kongsvik på onsdag 18. januar 2023, klokken 18:25
Jeg avhendet min eUp etter ca 80.000km og hadde ikke hatt noe problem med hjullager eller drivaksler til da
eUp 2015 - solgt.
Kongsvik
Da er det bekreftet at venstre hjullager er synderen...
engolf
Hjullager ska hålla betydligt länge än 60K, men levetiden kan förkortas drastiskt om bromsarna ligger på (värmegång som kokar hjullagret), och eller felaktig hjulinställning.
