Skrevet av Emne: Stabilisator stag slitasje  (Lest 14107 ganger)
Ampéreson
« på: Mandag 14. November 2016, klokken 12:29 »
På min P85+ fra April 2014 hører jeg de typiske lydene av en foring som har gått i hjulopphenget foran. Mer speifikt fra stabilisatorstaget eller en av tilkoblingene, uten at jeg har vært under å sett. Er det noen andre som har erfaring med foringer som går på sin Tesla. Minner om at jeg har + pakken med stivere foringer som var tilgjengelig på den tiden.
2014 P85+ Grønn
Model Y Performance, forhåndsbestillt
Veggen
  • 2013 P85+
Sv: Stabilisator stag slitasje
« Svar #1 på: Mandag 14. November 2016, klokken 12:45 »
Samme på min 2013 P85+, klunkelyder over smådumper.
Ble tatt på garanti, høyre stab stag link og begge nedre armer ble byttet, tyst og tight nå.
Delenr:
FR SUSP STABAR LINK RH (6008915-00-A)
FR SUSP AFT LINK ASSY (1048951-00-B)
Brede
  • Gjest
« Svar #2 på: Mandag 14. November 2016, klokken 12:56 »
Mistenker gåen foring på vår P85 også, typisk stabstag-klunk over fartsdempere og i veihull.
aness
« Svar #3 på: Mandag 14. November 2016, klokken 13:31 »
Fikk byttet på begge sider foran for en måneds tid siden, "Link-Sway Bar-Front Pair" ble byttet.
Hadde klunk over hver minste dump før bytte, høres helt fint ut etter bytte.
Min bil er en standard S85, levert desember 2014.
Ampéreson
« Svar #4 på: Mandag 14. November 2016, klokken 15:45 »
Takk for svar. Skal ringe de å be dem fikse.
2014 P85+ Grønn
Skjøteledning
« Svar #5 på: Mandag 14. November 2016, klokken 16:19 »
70D, nov. 15, 40.000 km. Høres ut som "bag of bones" når jeg kjører over fartsdumper, flaut. Tok en tur innom Tesla Skøyen, fikk med tekniker og han fikk høre på horrorshowet, konstaterte at det swaybars(stabilisatorstag), blir tatt på garanti i des. samtidig med sørvis.
« Siste redigering: Mandag 14. November 2016, klokken 16:21 av Skjøteledning »
lunitiks
« Svar #6 på: Mandag 14. November 2016, klokken 17:41 »
Elsker metaforene @Skjøteledning
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
Skjøteledning
« Svar #7 på: Mandag 14. November 2016, klokken 19:59 »
Har en P85 lenger ned i gata med sirkelsag DU, så har vi lydene i min.
Naboene må begynne å lure på om vi har et freak show gående. Mangler bare killer clowns sightings så har vi ny episode av american  horrorshow.
morpheos
« Svar #8 på: Mandag 14. November 2016, klokken 20:09 »
Hadde lignende fremme på min P85+; mye godt en "klu-klunk"-lyd eller hva man skal kalle det.
Link-Sway Bar-Front-RH var synderen, ble byttet på garanti.
Hodetelefoner
« Svar #9 på: Tirsdag 15. November 2016, klokken 06:55 »
Helt normalt at dette slites fort på tunge biler. På xc90n byttet jeg så ofte at jeg byttet ut til endeledd med gjenge stang imellom.. De holdt mye lengre. I tillegg så kunne jeg justere høyden. Kjekt for de som alltid kjører på LOW etc.
« Svar #10 på: Tirsdag 15. November 2016, klokken 08:51 »
Ryker det så tidlig er det underdimensjonert, feilprodusert eller feilkonstruert. Det blir å snu ting på hodet å si at det skal ryke ofte fordi bilen er tung. Det riktige er at alt må dimensjoneres etter lastvirkningene det påføres slik at levetiden havner innenfor ønsket intervall.
Endeledd med gjengestang? Nå har ikke jeg sett et slik stag uten gjenger. Det er jo slik man justerer spissingen foran. Hvordan man justerer høyden ved hjelp av disse må du nesten forklare. Uten at jeg vet hvilken utgave av XC90 du hadde så er det godt kjent at et par-tre årsmodeller av disse var noen skikkelige reklamasjonsbomber.
Veggen
  • 2013 P85+
« Svar #11 på: Tirsdag 15. November 2016, klokken 09:12 »
Liten avsporing:
Var på omvisning for en tid tilbake på fabrikken på Raufoss som lager understellsdeler for bl.a. XC90.
Jeg la merke til underveis at bærekulene på XC90 delene var veldig flott polert og kommenterte dette til vår omviser. Han kunne fortelle at dette var pga mange reklamasjoner fra Volvo på forrige revisjon, der analyser hadde vist at utilstrekkelig polering og smøring av kule var hovedårsaken til feilen.
Så ingen Tesla deler mens jeg var der, men kan jo være lignende problematikk fra underleverandør.
Sjøhyene
« Svar #12 på: Tirsdag 15. November 2016, klokken 11:01 »
Jeg også fikk dette utført uten at jeg ba om det nå i høst på min S85 fra 2014 (60' km).
Corrections:
It was noticed during service that the lower rear control arms on the front suspension
were worn and need to be replaced.
Corrections:Replaced lower arms, both side. Performed wheel alignment.
Part Quantity Unit Price
FR SUSP AFT LINK ASSY (1048951-00-B) 2.00 0.00 0.00
NUT CLN HEX M14x2.0 [10] ZnAl-W (1006484-00-A) 2.00 0.00 0.00
BOLT H CAM M14x2.00x114 [10.9]-G720 (2007106) 2.00 0.00 0.00
WASHER CAM M14x32x3x2.5 [10]-G720 (2007107) 2.00 0.00 0.00
BOLT HF M14x94 PC109 (1008614-00-C) 2.00 0.00 0.00
NUT HF M14x2.00 [10]-G720 (2007073) 2.00 0.00 0.00
NUT HF M14x1.50 [10] ZnNi NL INSERT (1004358-00-C) 2.00 0.00 0.00
WASHER, NORDLOCK, 15.2x30.7x3.4 (1033093-00-A) 2.00 0.00 0.00
« Svar #13 på: Tirsdag 15. November 2016, klokken 11:10 »
Corrections:
På vår 2013 ble samme arm byttet på venstre side @37.000km. Den andre ser ut til å holde, og bilen er nå gått ca. 114.000.
TrondW
« Svar #14 på: Torsdag 18. Mai 2017, klokken 23:18 »
Byttet stabilisatorstag på 85D i dag. Har dette noen påvirkning på hjulstilling / spissing? Burde det vært tatt 4 - hjuls kontroll?
i3 levert i uke 9 2014 (solgt og dypt savnet)
Model S85D mai 2015
