Skrevet av Emne: Trefaset 32 Amp lader kun med 26 amp i min bil  (Lest 1427 ganger)
Ampéreson
  • Full Member
    • Vis profil
« på: Onsdag 02. November 2016, klokken 12:29 »
Hver gang jeg prøver å lade fra en trefaset 32 ampere via type 2, klarer bilen min kun å lade med 26 ampere. Står 26/32 når den lader.
Noen som vet noe om dette?
2014 P85+ Grønn
Model Y Performance, forhåndsbestillt
o.b.lix
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Trefaset 32 Amp lader kun med 26 amp i min bil
« Svar #1 på: Onsdag 02. November 2016, klokken 12:57 »
Gammel/ny bil?
Høres ut som 16,5kw-lader som er på nye biler.
Standard er 11kw - kan bare bruke 16A trefas
dobbeltlader på "eldre" biler er 22kw - kan bruke 32A trefas
"dobbeltlader" på nye biler er 16,5kw - ken bare bruke 26A trefas
« Siste redigering: Onsdag 02. November 2016, klokken 13:00 av o.b.lix »
2017 Tesla model X 90D (Ap2.0 HW3 - MCU1 MCU2) / 2019 Leaf Tekna 40kW
Ampéreson
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Onsdag 02. November 2016, klokken 13:16 »
Model S P85+, April 2014
2014 P85+ Grønn
Amoss
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2019
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Onsdag 02. November 2016, klokken 13:35 »
Snakker du her om trefase 32A 220V IT via Teslas Wall Connector?
Model S 85D
fredag
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Onsdag 02. November 2016, klokken 13:44 »
Sjekk med Tesla om de har oppgradert ledningsnettet på bilen. Gratis fix som burde vært utført på alle biler. Har du ikke hatt bilen inne på service siden den ble kjøpt?
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Ampéreson
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Onsdag 02. November 2016, klokken 13:52 »
Takk for svar, den har ikke vært inne på service som i betalt årlig sjekk eller lignende. Tenkte å ta den inn til 2 års service til våren. Den har vært inne på en god del garanti ting, batteri, motor, lader og diverse, alltid med påfølgende complementary check. Det er også grunnen til at jeg ikke har hatt den på service enda.
Skal oppgradering av ledningsnettet til laderen når jeg bestiller service.
2014 P85+ Grønn
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Onsdag 02. November 2016, klokken 14:09 »
Merkelig at de ikke har fikset dette når de likevel hadde bilen inne, denne feilen er jo faktisk en direkte konsekvens av en feilkonstruksjon. Det var oppgitt å tåle 16A pr lader, men i det de første bilene rullet inn på kaia i Norge oppdaget de at noe var underdimensjonert og begrenset til 13A. Det betyr at man fikk 9kW med enkellader og 18kW med dobbel i motsetning til 11/22kW.
Biler med enkellader fra samme periode bør i tillegg be om å få gjort SB-15-44-006 "Install ralay box to enable 32A single phase charging". Uten den vil man bare få maks 16A over type 2 selv om punktet kan levere 32A (13A for enfasebiler uten oppgradert ledningsnett).
Ampéreson
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Onsdag 02. November 2016, klokken 14:20 »
Da har jeg bestillt service, ikke ledig før 2. Februar, jaja, er ikke noe å gjøre med det. Nevnte problemet og hun sa at de skiftet en releeboks, og dette skulle de gjøre som en garantisak.
2014 P85+ Grønn
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Onsdag 02. November 2016, klokken 14:23 »
Releboks er det jeg nevner avslutningsvis og er ikke det samme som å oppgradere ledningsnettet. Mulig de gjør alt uten videre, men sikkert lurt at du forsikrer deg om at begge deler blir gjort :)
Ampéreson
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Onsdag 02. November 2016, klokken 14:28 »
skal forsikre meg om at de gjør begge deler. skal sette den i laderen utenfor service centeret etterpå også for å sjekke :) takk for hjelpen
2014 P85+ Grønn
