Defekt leaf ladekabel? Lyser "fault". Noen andre med samme erfaring?
Startet av acedynamite, torsdag 27. oktober 2016, klokken 19:09
acedynamite
Ladekabelen min har slutta og fungere. Den lader i et minutt cirka, før den slutter og lade, og det lyser "fault" på selve "boksen" med statuslys for lading.
Er det noen som har vert borti samme problem?
2013 Nissan Leaf SV Amerikansk modell
2006 Skoda Octavia
1955 Plymouth Savoy
Det kan være jordfeil. Test ladekabel på ein annan kurs / annan stad. Om den fungerer andre stader er det pga jordfeil. Det kan være ein reel jordfeil, eller ein mindre feil som er normal på IT nett.
Om det er praktisk - ta kabel med til forhandler - og test den der. Fungerer den ikkje er den truleg defekt. Er den mindre enn 5 år bør du få ny. (Fleire andre på forumet har skrive dei har fått ny uten spørsmål ved feil.)
Du har US Leaf, så du må reklamere til selger. Nissan vil ikkje hjelpe deg.
Citroen C-Zero 2012 solgt
acedynamite
Sitat fra: TB på torsdag 27. oktober 2016, klokken 19:31
Ok, takk for svar. Har lada fra samme stikk alltid, har aldri hatt problemer før. Dette skjedde først nå, to år etter... Kan jordfeil oppstå da?
2006 Skoda Octavia
1955 Plymouth Savoy
acedynamite
Prøvde en annen kurs, men fekk samme resultat der. "fault" begynte å lyse etter et par-tre minutter.
Da er det muligens laderen det er noe galt med..?
2006 Skoda Octavia
1955 Plymouth Savoy
Kan være jordfeil på trafo / området.
Prøv annen plass for å være sikker.
