Skrevet av Emne: Bytte kjørelys på grilling.  (Lest 1301 ganger)
Myrvang
« på: fredag 23. september 2016, klokken 12:36 »
Nå jeg ta av fangeren for å bytte kjørelys på i-On? De som sitter i tåkelysene...
Sent fra min SM-G361F via Tapatalk
2020 e-NV200 7-seter
2014 e-NV200 5-seter til salgs
2011 Mitsubishi i-Miev
2015 Leaf Tekna   Vraket i Sinsenkrysset 2018
2011 i-On
Myrvang
Sv: Bytte kjørelys på grilling.
« Svar #1 på: fredag 23. september 2016, klokken 12:37 »
Mobilen retter trilling til grilling...
2011 i-On
kaiat
« Svar #2 på: fredag 23. september 2016, klokken 14:32 »
Av med innerskjerm ifølge servicemanual for i-Miev. Deretter skal du kunne komme til.
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual_2011_2012/2012/54/html/M154040260049400ENG.HTM
Mr.Zero
« Svar #3 på: fredag 23. september 2016, klokken 19:30 »
Det sitter et sort plastdeksel bak lampen (nummer 1 på bildet i manual-linken). Sving maks på hjulet og vipp ut klips og deretter deksel. Da kommer du til pærene. Ingen heksekunst! :)
Ski
BMW i3 Full Pakke Protonic blue
TB
« Svar #4 på: fredag 23. september 2016, klokken 22:27 »
Ser ut som det bør vere greit å skifte pærene i desse lampene. Mulig skruer sit fast pga, vil være utsatt for skitt og salt.
Artig at det står "kontakt verksted" i håndboka for lysa nest.
For hovedlampe med nær, fjern, park og blinklys er det i håndboka ein uklar beskivelse som ikkje viser skrue på sida, skjult av skjermen.
Lørenskog
pwb
« Svar #5 på: lørdag 24. september 2016, klokken 09:54 »
Klipsa er plastklips med plastskure som må skrus ut, disse skruene blir fort slitt så noen som vet hvor man kan kjøpe en pose til fornuftig pris?
Myrvang
« Svar #6 på: søndag 25. september 2016, klokken 16:28 »
Takk for svar. Bilen, og boka, min er belgisk. Er ikke så stiv i belgisk...
2011 i-On
TB
« Svar #7 på: søndag 25. september 2016, klokken 21:37 »
Instruksjonsbok på Norsk finnes her: http://elbilwiki.no/index.php/IMiEV:Instruksjonsbok
Citroën og Peugeot som ligg på nett. Mitsubishi har ikkje lagt ut elektronisk utgåve, men nesten alt er likt.
Lørenskog
Myrvang
« Svar #8 på: onsdag 12. oktober 2016, klokken 19:55 »
Pæra måtte bestilles, var ikke hyllevare. Kostet ca 450,- Men var ikke noe problem å bytte, gjorde det i forbindelse med dekkskift, så da hadde jeg god plass.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
2011 i-On
TB
Sv: Bytte kjørelys på trilling.
« Svar #9 på: søndag 05. mai 2019, klokken 16:51 »
En eldre tråd, men omhandler bytte av kjørelys, så jeg gjenbruker tråden litt.
Glasset har sprekt, må bytte lampen. Ny koster over 4 300 kr, så det må bli en brukt.
Noen som har en til "overs" liggende?
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2012/54/html/M154540200003300ENG.HTM
Tror jeg har funnet riktig her: (er det forskjell på høyre og venstre lykt tro?)
https://www.nbfbildeler.no/nbf//Bildeler/mitsubishi/i-miev/lykt---belysning/kurve-takelykt/556131214
« Siste redigering: søndag 05. mai 2019, klokken 16:53 av TB »
Lørenskog
engolf
« Svar #10 på: søndag 05. mai 2019, klokken 19:19 »
Jag bytte alla skruv-klips som sitter där dramme i underskärmen till såna här: https://www.ebay.com/itm/For-Honda-8mm-Hole-Trim-Clips-Plastic-Rivet-for-Bumpers-Splashguards-Liners/111888431894?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Enkla att montera och demontera i tillfälle en glödlampa måste bytas.
engolf
« Svar #11 på: søndag 05. mai 2019, klokken 19:20 »
Finn en del brukte på finndel.no: https://finndel.no/bildeler.aspx?dk=1667&bk=554501
TB
« Svar #12 på: søndag 05. mai 2019, klokken 22:42 »
Takk
Her var flere også - iMiev koster litt mindre... https://finndel.no/bildeler.aspx?dk=1667&bk=372801
Det er ikke LED på nyere modeller her, dvs. alle er helt lik, fra alle årsmodeller?
Lørenskog
engolf
« Svar #13 på: søndag 05. mai 2019, klokken 23:12 »
Tror de är lika oavsett årsmodell.
TB
« Svar #14 på: søndag 12. mai 2019, klokken 23:33 »
Byttet lykten idag. Det var enkelt:
- Ta av hjulet - for å enklere å komme til.
- Ta ut klips som holder fast deksel som beskytter lykten fra innsiden av hjulbuen.
- Skru ut tre skruer som holder fast lykten - det er hull for begge sider i lykten så høyre / venstre går om hverandre.
- Kablene holdes fast med små klips, bare å dra av - det er to pærer i lykta.
- Monter tilbake i motsatt rekkefølge.
Ser at lykta jeg kjøpte brukt var fra en bil kjørt ca 20 000 km, min har kjørt over 90 000 km. Ser nå lykten på motsatt side mye mer uklar etter utallige steinsprut..
« Siste redigering: søndag 12. mai 2019, klokken 23:35 av TB »
Lørenskog
