Veldig tregt klimaanlegg.
Startet av EV-FTW, tirsdag 13. september 2016, klokken 16:02
EV-FTW
Kan være det bare er meg, men synes Leafen er umulig når det kommer til kontroll av dugg.
Står klimaanlegget på, så dugger det. Selv når jeg overstyrer og kjører luften på frontruten dugger det.
Står det av, og jeg bare bruker viften så dugger det.
Eneste måten å få kontroll på dugg er å trykke inn knappen for "varme på frontrute". Da må først bilen bruke enormt lang tid på å tenke, før den utfører ordre.
Først da forsvinner dugg, men så blåser det jo og bråker noe veldig.
Å som jeg savner Forden med varmetråder i frontruten, og er klimaanlegg som stod på konstant 22 grader og aldri dugget ( kun dersom det regnet veldig og alle i bilen bar våte)
Har alle Leafer mindre bra klimaanlegg?
Huyndai Ioniq 2019
Hyundai Ioniq 2020
nr1rayner
Frontrute-knappen aktiverer AC.
Har du mye småkjøring drar du med mye fukt som du mest sannsynlig ikke blir kvitt på korte turer.
Får en god skvett dugg på frontruta for tiden jeg også, stort sett vått, og kaldt om morgenen.
Er vel bare å pøse på med AC.
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
Carl Anton Stenling
Kan ikke si at jeg har samme problem med dugg på Leafen. Starter med forvarming hver morgen og bilen er tørr og fin. Har angitt høy forvarmingstemperatur.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
stefse
E-Golf har varmetråder i frontruta. 8)
Et lite tips: En sånn tørrbolle fra Clas Ohlson i bilen hjelper mot dugg. Pleier å sette inn en slik når kulda setter inn. Husk bare å forny posen med silica når vannet begynner å felles ut.
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
Rav4_EV
22' X Plaid
nr1rayner
Jeg har prøvd med og uten ECO, det heter så pent at den bruker varmeapparatet mer effektivt, men jeg har ikke sett noen forskjell på forbruk til varme/AC..
Skulle tro at bruk av varme og AC vil bruke mer strøm enn kun varme, men har ikke sett noen nevneverdig forskjell.
Dog, mulig jeg har latt den stå litt for kort tid i hver modus i forsøkene.
Men, bruk av varme+AC er utrolig effektiv til å fjerne dugg  :D
Trondheim
Rav4_EV
"ECO" av og "AUTO" viftefart er ofte det beste. "ECO" er oftest en plage som kun bør benyttes når man ser at man sliter med å nå frem til destinasjonen.
22' X Plaid
nr1rayner
Synes den mange ganger kjører vifta for sakte når den er i auto. Den girer vel ned når den har oppnådd ønsket temperatur. Så setter den og gjerne lufta kun på føttene, jeg velger som regel opp på ruta+føtter så får den eventuelt unna litt fukt på ruta hvis det skulle dukke opp.
ECO er en pest og plage ja, må tråkke mer på gassen i Leaf med ECO enn i bussen  :P
Litt avsporing apropos ECO, jeg har gjort flere tester som tydelig viser at jevn hastighet gir lavest forbruk. Med ECO er det vanskelig, føler meg straffet når jeg gir gass for å holde farta opp bakker i ECO.
Kan derfor ikke fatte og begripe at man kommer lenger i ECO, selv om GOM hardnakket påstår det.
Trondheim
LeafSwe
Jag tycker det funkar bra med både heat och ac på samtidigt, blir bra klimat i bilen. (Euroleaf)
3P+
3SR+
Porsgrunn
Mye mulig det ikke er slik på Leaf, men på min forrige bil fikk jeg slike problemer når kupefilteret var overmodent for utskifting.
EV-FTW
Mange gode råd her.
Bilen er fra april 2016, så kupefilter er nok ikke problemet.
Jeg kjører mye på ECO, så kan prøve uten dette.
Får se hvordan det går.
Huyndai Ioniq 2019
Hyundai Ioniq 2020
leafolainen
Jeg har samme problemet med mye dugg. Adskillig mer enn jeg har hatt på tidligere biler med tilsvarende kjøremønster. Jeg pleier ofte å kjøre med "varme på frontrute-knappen" (altså AC på og mye luft på ruten), men justerer ned viftehastigheten til normalt nivå så det blir mindre støy. Funker fint.
EV-FTW
Sitat fra: leafolainen på torsdag 15. september 2016, klokken 17:24
Ja, er det jeg også pleier å gjøre, men har bare trykket den av og på for å fjerne dugg. Men da kommer det tilbake fort. Har ikke kommet på at jeg kan trykke inn knappen for varme ril frontruten, og justere ned hastigheten litt etter den har startet.  Skal prøve det
Huyndai Ioniq 2019
Hyundai Ioniq 2020
Ebe
Har selv gitt opp ren autofunksjon til leafen, har samme erfaring som deg. Men det er verdt å merke seg at når man trykker på AUTO for så å stille f.eks MODE selv, så står resten av funksjonene fortsatt i AUTO (selv om AUTO-lyset er slukket).
For min kjøring (Vestlandet) har jeg funnet den beste funksjonen ved å trykke på ATUO, for så å slå på både VARME og AC (i praksis slå på den som ikke blir slått på av auto-funksjonen) samt å overstyre MODE til luft på både føtter og frontrute. Da bare justerer jeg tempen opp og ned etter behov, så styrer bilen vifta selv. Fungerer greit.
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
