Havarert girkasse på iMiev'en vår (2011 modell)
Startet av Anita, fre 29. jul 2016, kl. 10:03
CitB59EL
Da har du alt på ditt tørre. Da vile jeg først henvendt meg til forhandler igjen å spurt om goodwill! Hvis de nekter ville jeg først vist til lov om håndverkertjenester med § 22.Reklamasjon (2). Samt muligens forbrukerkjøps loven § 15.Tingens egenskaper (B) samt § 27.Reklamasjon. Ville også koblet inn forbruker rådet først som sist så vil jeg tro at ting ordner seg hvis forhandler mot formodning nekter og ta dette via goodwill.
En girkasse skal gå lengre enn 8000 km etter oljeskift!
Verksted har i ytterste konsekvens opptil 5 års reklamationsret på utført jobb dersom jobben er slik at forventet levetid på jobben/delen er over 5 år. Dette gjelder f.eks hvis en bytter girkasse på en 6 år gammel bil så har verkstedet fremdeles ansvar for selve jobben med bytte av girkassen og feil på girkassen som oppstår i ettertid-det er opp til verkstedet å motbevise at deres jobb ikke påvirker feil på jobb/girkasse og at at det er andre forhorld som har skapt feilen- dette er et tenkt ekspempel!
Gjelder selvsagt ikke på lyspærer m.m men på ting som er ment å vare vesentlig lengre enn 5 år og som det er utført jobb på! Å siden det kan se ut som dette er en "kjent" feil så håper jeg at du stiller sterkere.
Verkstedet har utført sin plikt hvis de bytter gir kasse så en brukt kasse vil være "likeverdig" del.
Lykke til og håper det ordner seg!
pwb
Er det denne man trenger? Hadde vært artig å bytte selv for å se om det er noe metallspon i den.
https://www.maperformance.com/products/mitsubishi-diamond-atf-sp-iii-1-quart
stradivaria
Hi,
We had many Mitsubishi and Peugeot in workshop with gearbox problems. It is not the same gearboxes in Mitsubishi, Citroen and Peugeot.
It can have many different faults.
I recomend to contact workshop who has experience with electric cars.
Elibilmek AS in Asker
tlf: 45671127
Jobber som elbilspesialist hos www.elbilmek.no
erik e
Jeg anbefaler et verksted som skjønner ditt problem.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
kaiat
#19
Har sjekket litt i delekataloger og ser at det er tre ulike versjoner av girkassa for i-Miev og tre ulike versjoner for iOn/C-Zero. Produksjonsdatoene er dog sammenfallende, så det spørs hvor mye disse skiller seg fra hverandre - altså om du kan bruke en i-Miev-kasse på iOn/C-Zero og omvendt. Alternativt om du kan bruke en nyere girkasse på en eldre bil...
i-Miev
Delenr.2500A583        Prod.dato: 01.06.2009-03.05.2011
Delenr.2500A584        Prod.dato:01.06.2011-03.10.2012
Delenr.2500A585        Prod.dato:01.11.2012-
iOn/C-Zero
Delenr.2204 E0           Until OPR 12622 (-05.2011)
Delenr.16070215 80   Since OPR 12623 Until OPR 13233 (06.2011-01.2013)
Delenr.16103667 80   Since OPR 13234 (02.2013-)
stradivaria
Hi,
Different is with elektrik parts.It might be with one or two gear level sensors, it might be different hardware.
I have one gearbox for parts.
Elbilmek AS
Raimond 45671127
erik e
" Nyere" gearkasse kan ikke brukes på eldre biler. Det kom jo en oppgradert motor og gearkasse. Og fra bilder av skader på gearkasser kan de ikke repareres,de må byttes.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Beamer Screamer
Så lenge garantien og reklamasjonstiden er ute er det dessverre i prinsippet lite å hente hos forhandler, men har du flaks gir de deg noe på goodwill siden du har fulgt alle servicer. Andre steder er det vanlig med 2-3 års garanti og reklamasjon, i Norge er vi heldige og har 5 år men da er til gjengjeld forhandler mindre villige til å ta ting på sin kappe etter at garanti er ute etter min erfaring. Eier man en bil får man dessverre noen slike smeller innimellom.
At det er byttet olje på girkassen gir deg ikke 5 nye års reklamasjonsrett på girkassen. Det gis bare reklamasjon på jobben/delene som er byttet.
Hold oss gjerne oppdatert på denne saken - det er svært nyttig for andre trillingeiere å høre dine erfaringer.
2014 Peugeot iOn med største motor og ALT utstyr (dvs. gulvmatter, parkeringsvarmer og ettermontert navi...)
2017 Fossil med største motor og alt utstyr
TB
Gode argument til trådstarter bør være at feilen er plutselig, dette er ikkje normal slitasje. Feilen oppstod når bilen er 5 år og 4 måneder, og har kjørt 108.000 km - dvs. kort tid etter garanti er ute. Feilen virkar og å være kjent, dvs, ein produksjonsfeil som har vore der frå start, men fyrst viser seg etter garanti tid er ute. Det er utført service som produsent har anbefalt, med oljeskift på 100 000 km. Summen av dette taler for at produsent bør dekke alt, eller deler av reparasjonen.
I tilfeller der produsent er kjent med feilen er det ikkje uvanleg det blir gitt stor rabatt for reparasjonen. Dvs, ikkje heilt kostnadsfritt som i garantiperioden, men eksempelvis 75% rabatt som VW har gitt for rustskader.
Ein alternativ måte å få dekka feilen på er via forsikring. Pga. feilen oppstår plutselig er det mulig forsikring dekker dette. Men, det vil gi eigenandel og tap av bonus. Bør forsøke via forhandler / produsent først - om forsikring dekker dette vil forhandler / produsent fakturere full pris...
Citroen C-Zero 2012 -2019
Lørenskog
bobakka
Det kan jo godt være at feilen har oppstått ifm service og oljebyttet.
Kanskje de har brukt feil olje eller fylt opp til feil nivå.
Jeg syns kostnaden for olje var mistenkelig lav da jeg mener å huske at det var en dyr spesialolje de skulle bruke.
Du bør sjekke ut det.
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-) Solgt for innkjøpspris etter 15 mnd.
iX fra 7.11.22. Helt slutt på rekkeviddeangst..?
Fossilbil kun for lange ferieturer?
erik e
Kutt ut. Det er ikke noe " Spesial olje". Kutt ut. Det er ikke verkstedet sin feil, les hele tråden.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
bobakka
Sitat fra: erik e på ons 03. aug 2016, kl. 20:35
Jeg sjekket min egen faktura og du har rett, det var ingen dyr spesialolje når jeg skiftet ved 100.000 km.
Men det kan jo ikke utelukkes at verkstedet har gjort feil selv om girkassene har en liten iboende svakhet.
Stjerneglis
#27
Som erik e sier, det hjelper ikke å skifte olje om girkassa er underdimensjonert eller har en designsvakhet. En overbelastning og det sier pang, ny olje eller ikke...
2026 Tesla Model Y Premium LR AWD (Juniper)
X -2021 Tesla Model Y LR AWD
X- 2019 Hyundai Kona Electric
X -2011 Mitsubishi i-Miev
erik e
Var kanskje noe krass når jeg sier " kutt ut". Er litt " lei" av at verksteder får skylla for at biler ikke er i orden skjønner dere.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Anita
Vil bare fortelle slutten på denne historien; brukt girkasse ble kjøpt fra Østfold Bildeler til 10.000,-. Denne er nå montert, arbeidet kom på 7000,- og bilen går som en kule igjen :-) Tusen takk for alle gode råd og oppmuntringer !!
