Navigasjonsskjerm restarter
Startet av nr1rayner, tor 14. jul 2016, kl. 22:53
nr1rayner
Kjapt søk på mobilen fant jeg ikke andre tråder om dette, så kanskje jeg er først ute for en gangs skyld?  ;)
Anyways, vi er på tur på ukjente territorier med elbil og telt. Sånn ca akkurat da man har behov for navigasjon og kart over ladepunkter.
Prøvde å oppdatere ladere, da den gjerne finner nye på områder den ikke har vært før. Klikket litt frem og tilbake, og plutselig slo skjermen seg av mens vi kjørte..
Startet opp igjen og måtte godta den vanlige meldingen. Dette skjedde MANGE ganger. Så i starten ut som det var noe med kartet, da det flere ganger skjedde da jeg trykket "maps". Da jeg skrinla planer om å få opp kart i bilen så det ut som det hadde noe med kommunikasjonen å gjøre, slo seg av rett etter "sender bilinfo" var ferdig.
Prøvde også å trykke avbryt under oppstart, men samme skjedde,uansett hva man gjorde.
Hadde OBD2 koblet opp med Leafspy på, og maps med satt rute på mobilen.
Etter å koblet fra mobilen og tatt ut OBD holdt skjermen seg på.
Koblet senere opp Leafspy, uten problem.
Så derfor ut som at den, av en eller annen merkelig grunn ikke taklet at mobilen jobbet med navigasjon mens den var koblet opp over OBD..
Fikk opp en feilmelding på skjermen etter endel forsøk, se bildet
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
