Skrevet av Emne: Euro Leaf og lakk  (Lest 2907 ganger)
Brorson
  • Full Member
    • Vis profil
Euro Leaf og lakk
« på: Torsdag 14. Juli 2016, klokken 15:13 »
Er det noen som har erfaring med biler fra Belgia, har de en dårlige lakk, enn norske/USA Leaf?
Vanskelig å holde ren og små rustflekker i dør kanalen!
nr1rayner
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Euro Leaf og lakk
« Svar #1 på: Torsdag 14. Juli 2016, klokken 23:56 »
Er det gen2 er den vel produsert på akkurat samme sted som de norske, Sunderland..
Gen1 levert Norge, og sikkert Belgia er vel produsert i Japan.
Så det burde ikke være forskjellig lakk.
Men "norske" biler får ekstra rustbeskyttelse.
Vanskelig å holde ren er vel heller et spørsmål om lakkbeskyttelse (voks)..
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
Brorson
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Fredag 15. Juli 2016, klokken 07:06 »
Det er en 2014 mod, og var gått 32 mil, når den ble kjøpt!
Sele
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Fredag 15. Juli 2016, klokken 07:34 »
Lakken til Leaf var en ny opplevelse for meg den er myk og tåler svært lite. For og lettest mulig og holde den ren så er det at den får jevnlig påført voks.
nr1rayner
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Fredag 15. Juli 2016, klokken 19:36 »
Driver du med polering Sele?
Skal ikke så utrolig mye til for å kunne mer enn meg om polering, men jeg har noe utstyr og bittelitt erfaring.
Anyways, ser ut som min får utrolig lett småstriper, så virker som lakken er uvanlig myk ja.
Trondheim
nordvik
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Onsdag 20. Juli 2016, klokken 12:37 »
Jeg har en svart 2012 og den har iallefall rævva lakk!
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Stolt eier av ELektra; Sort Nissan Leaf 2012.
Elbella
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Tirsdag 09. August 2016, klokken 21:22 »
Jeg er i kategorien som er spesielt interessert i bilpleie. Har akkurat nå blitteier av en Tekna og gleder meg til å gå løs på denne! Jeg vet denne tråden handlet om lakk men er det noen som vet om "skinn" interiøret skal detailes på en spesiell måte?  Har tenk å legge en coating på det, men lurer litt på om det tåler vanlig skinn rens. Coatingen jeg har tenkt å bruke er fra gtechniq.
grind
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Tirsdag 09. August 2016, klokken 23:59 »
Hei! Ny på forumet og venter på min nye Leaf med 30kw. Fant at dette temaet har vært oppe en del før. Virker som fargevalg og om man har metallic kan ha noe å si for hvor lett slike striper o.l. viser seg. Dette vil vel være likt som på andre biler, eks. ser vel sort raskere "skitten" ut enn andre osv. Er det noen som har erfaring med at polering kan gjøre vondt verre (har ikke tenkt å polere den daglig). Hva er anbefalt årsdose på dette?
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=7411.0
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=13557.0
Nissan Tekna 30kW
Elbella
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Onsdag 10. August 2016, klokken 12:29 »
For å svare litt på spørsmålet ditt grind, så er det jo slik at uavhengig av metallic lakk eller ei så er det ved polering eller lakk korrigering som jeg liker å kalle det, jo klarlakken en jobber med. For å vite hvor mye en har å gå på er det mulig ved hjelp av enkle verktøy å måle lakken med en såkalt lakkdybde måler. Jeg anbefaler å å korrigere lakken ordentlig første gang for så å legge en coating eller sealer. Selv skal jeg forsegle lakken med en sealer som heter Fusso.  Mulig jeg går for en super hybrid glass coating som heter glass canopy men har ikke helt bestemt meg enda. Vanlige polerings midler som autoglym srp polish inneholder svært lite slipe midler og en større andel av såkalte fillere. Dvs at de ikke korrigerer riper men istedet fyller dem igjen, men etter x antall vask vil ripene /swirls komme tilbake. Men til gjengjeld er nok denne trygg å bruke oftere en feks en ordentlig Compound som Mentzena 400.
grind
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: Onsdag 10. August 2016, klokken 22:49 »
Det er tydelig at jeg må lese meg opp litt på polering og at Clas Ohlson ikke holder her. Vurdere å ansette en proff og heller betale ett par tusen for å så ta gjennomsnittspoleringen selv:) Takk for gode råd!
Nissan Tekna 30kW
Navl1
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Torsdag 29. ſeptember 2016, klokken 11:25 »
Hei godtfolk.
Min godt brukte leaf 2013 av typen sort har sett ut som den har kjørt igjennom skjærsilden når jeg overtok den fra forrige eier. Fikk saftig avslag på prisen (20 000) da den så ganske ille ut. Lakken på Leaf er skikkelig myk, så riper oppstår bare du ser hardt på den.
Tenkte derfor at her kan jeg ihvertfall prøve noen her inne en mulighet til å se på bilen: http://www.detailersclub.no/
Fikk napp hos en kar i Odal, som gjerne ville se på bilen. Jeg er glad i å kjøre, så avstand var ikke noe problem. Prisen var svært god, så det tenkte jeg ikke så hardt over heller.
Kjørte bilen inn på mandag, hentet den i går. Og helt ærlig, det ser ikke ut som samme bilen. Nesten alt av riper er borte. Bilen er blankere og finere enn nye leafer. Bare synd det regner i Oslo i dag :) Og de 20 000 jeg fikk i avslag tror jeg helt ærlig at jeg har fått igjen nå.
VW e-up 2017
Nissan Leaf 24kwh 2013, solgt 2017
