Skrevet av Emne: Regenerering - avtakende effekt?  (Lest 4527 ganger)
tomrh
Sv: Regenerering - avtakende effekt?
« Svar #15 på: Mandag 20. Juni 2016, klokken 13:42 »
Mener å ha fått med meg at gen1 har max 15kw regen, men det er kanskje feil..?
Det er nok feil ja. Kan få opptil 30 kW på vår 1. gen.
nr1rayner
« Svar #16 på: Mandag 20. Juni 2016, klokken 16:09 »
Råger, mottatt  ;)
Men du kommer vel ikke opp i det uten å tråkke på bremsen?
Ingen fasit dette, men sånn sirkum sarium, på min (facelift) går den opp til følgende max kw uten å touche bremsen:
D-mode 10-15kw
D-eco 15-20kw
B (uavhengig av eco) inntil 30kw.
Dette forutsetter selvsagt at man har litt hastighet, i B må man vel opp i ca 80 km/t eller høyere for å komme opp i 30kw. I 60km/t er den vel nede i ca 20kw.
Igjen litt sånn sirkum sarium...
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
tomrh
« Svar #17 på: Mandag 20. Juni 2016, klokken 16:29 »
Ved bruk av CC kan den komme opp mot 30 kW, den trår gjerne til med alle midler for å opprettholde innstilt fart. :)
Ved Eco mener jeg den også kan komme såpass høyt i stor fart (om jeg husker rett - tenker ikke så mye over dette), er vel bare i D at regen er begrenset.
nr1rayner
« Svar #18 på: Mandag 20. Juni 2016, klokken 18:53 »
Ja, nå har vel gen1 bare D og ECO å velge i så det er jo naturlig at den er begrenset i D ;)
Off topic, men siden vi er inne på forskjellene mellom kjøre-modus på gen 1/2..
Endrer ECO i gen1 gasspedalen også?
I D/B er "gen2" lik på gasspedalen, kun regen som er forskjellig.
På min blir det nesten som å gi gass i bussen med ECO, bruker laaang tid på aks, må gi så mye pedal at jeg nesten føler jeg gjør noe ulovlig  :P
Bruker ECO svært lite, men synes å huske at pedalen blir fysisk hardere, men må i hvert fall trykke den MYE lenger inn for å få samme effekt som uten eco.
Trondheim
tomrh
« Svar #19 på: Mandag 20. Juni 2016, klokken 18:59 »
Eco på gen-1 gjør at pedalen må trykkes hardere inn for å få effekt, sikkert likt som gen 2. Blir endel roligere kjøring av det. Men når den trykkes forbi et visst punkt, våkner plutselig alle hestene. Passer fint til forbikjøring.
leafnor
  • Høst av teori i praksis.
    • Nordsol
« Svar #20 på: Mandag 20. Juni 2016, klokken 19:43 »
ECO på Gen 1 gir slappere effektpådrag og økt regenerering.
På Gen 2 er det kun forskjell i effektpådraget mellom ECO og Power, og en kan slå av og på B i begge modus.
Leaf 2012/Aug 160.000 km
nr1rayner
« Svar #21 på: Torsdag 23. Juni 2016, klokken 16:31 »
Tok noen kjappe tester på regen i forskjellige hastigheter her med min. Batteri% på ca 40, så burde ikke ha begrensninger på regen.
Målinger lest av på skjermen i bilen, så det blir endel +/- selvsagt..
Mode   80km/t  60km/t  40km/t
D         10kw      5kw       3kw
Deco    20kw     13kw      7kw
B         30kw     23kw     13kw
Trondheim
eltex
« Svar #22 på: Torsdag 23. Juni 2016, klokken 17:40 »
Jeg har eksperimentert litt og mener å ha funnet ut at om man kjører med cruise control i nedoverbakke så vil motoren tilpasse bremsing via regenering selv. Jeg tror dette er den beste måten å lade i nedoverbakke i forhold til å prøve å lade selv gjennom svak brems/B-modus.
Leaf Acenta 30kWh 2016
nr1rayner
« Svar #23 på: Torsdag 23. Juni 2016, klokken 17:59 »
Ja, den tilpasser jo innen de grensene den ellers har, for å (prøve å) holde den satte farten.
I D går min ikke opp til max.
Derfor setter jeg den bestandig i B ved CC på kupert vei.
Hvordan det er på gen1 vet jeg ikke, og det kan jo selvsagt være gjort endringer til 30kwh-utgaven.
Trondheim
leafnor
    • Nordsol
« Svar #24 på: Torsdag 23. Juni 2016, klokken 18:05 »
På Gen1 er maks effekt på CC avhengig av om den er i D eller ECO.
Chrian
« Svar #25 på: Tirsdag 28. Juni 2016, klokken 08:18 »
Våres bil ble levert ny sommeren 2013, den var inne hos Nissan til en programvare oppdatering en gang i 2014. Etter denne oppdateringen ble regenereringen merkbart lavere under alle forhold. Dette trolig for å øke levetiden på batteriet.
Før oppdateringen så en ofte 30kw i regenerering, nå ser en kun dette når batteriet er under 50-60% og hastigheten på bilen er over 60-70 km/t.
nr1rayner
« Svar #26 på: Tirsdag 28. Juni 2016, klokken 14:59 »
Husker ikke hva de kalte den oppdateringen, men det er vel den samme som dramatisk reduserte tallene i Leafspy.
Kan godt hende paragrafene ble endret etter den oppdateringen ja.
Kan ikke si å ha merket noe endring på regen på min etter oppdatering, men kan godt hende at så er tilfellet likevel.
Trondheim
AlfRamberg
« Svar #27 på: Fredag 01. Juli 2016, klokken 11:04 »
Kampanjen het batteri og lade kampanje. Hvor det var en kontroll av lader og programvare oppdatering. Merket stor forskjell på før og etter. Regen var nesten fra værende etter på selv ved nesten tomt batteri.
Nissan Leaf 2013 109500 01.07.2016
tomrh
« Svar #28 på: Fredag 01. Juli 2016, klokken 15:55 »
Bare 2. gen Leaf dette gjaldt? Den kampanjen skal uansett ikke jeg ha!
Powerflux
« Svar #29 på: Lørdag 02. Juli 2016, klokken 22:10 »
P3227 het oppdateringen og skulle få GOM til å bli noe mer etterrettelig.  Det skjedde nok en forbedring her men nedsiden var at LS verdiene sank fra 100% til 96% umiddelbart og regen ble vesentlig dårligere.
Skulle ønske jeg takket nei til denne oppdateringen  :-\
« Siste redigering: Lørdag 02. Juli 2016, klokken 22:12 av Powerflux »
Japan Leaf, levert 2013.
149000 km. 2. bar forsvunnet.
Tesla S70D Facelift, levert juni 2016.
61000 km.
22000 km.
