Semiportabel ladestasjon til e-golf?
Startet av krister461, tir 03. mai 2016, kl. 09:43
krister461
Vet det finnes flere slike tråder, men tar sjansen på en ny.
I garasjen har jeg i dag en 15A 230V 3-fase-kurs som jeg tenker å lade e-golfen på.
Jeg tenkte å sette opp en 16A enfase blå industristikk og koble til en semiportabel ladestasjon for å være mest mulig fleksibel. Noen spørsmål:
Andre alternativer jeg har funnet er:
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=12290.0
https://www.elbilgrossisten.no/collections/ladestasjoner/products/ratio-evcharge-station-3-7kw-16a?variant=17021788742
https://www.elbilgrossisten.no/collections/ladestasjoner/products/wallb-e-eco-2-0-ladestasjon-3-7kw-16a?variant=16504034758
http://elbilhjelpen.no/htm/evse.html#Justerbar_6-10-16A_portabel_ladeledning_med_kladd
http://www.ev-institute.no/product.html/justerbar-16a-16a-evi-ladekabel-med-mennekes-type-2?category_id=9
zyp
Mainpine-kontrolleren som jkirkebo bruker kan settes til hvilken som helst maksstrøm om du bare setter inn riktig motstandsverdi. For 15A skal den være 332 ohm.
Sitat fra: zyp på tir 03. mai 2016, kl. 16:02
Det stemmer. Motstand for 15A har jeg på lager. Selger både løse kontrollere og komplette ladestasjoner begrenset til hva man ønsker.
bno
#3
Har jkirkebo sin (Veridian) og er fornøyd med denne. Synd det ikke er en opsjon for B-jordfeilvern som det er plass til.
Vi har spekket opp KHONS kablene våre til 10-14-16A lading spesielt med tanke på slike 15A kurser.
For kun kr. 3790.- får du en slik med 1 eller 3 fase 16A støpsel montert. Da får du utnyttet denne kursen til 14A lading.
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/8-12-16a-ladekabel-med-display-og-type-2-pist?tm=ladekabler
krister461
Mange takk for svar. Ser jeg har noen gode alternativer. Et annet alternativ er også Teslas Wall Connector: http://tesla.com/wallconnector
E-golfen vil bare være en ventebil til Model 3 kommer, og når den kommer kan Teslas ladestasjon kobles til 3-faser og gi 4,2kW fra 16A 3-fase. Er dette mulig med noen av de andre ladestasjonene?
Sitat fra: krister461 på tor 05. mai 2016, kl. 08:40
Dette fungerer med alle ladestasjoner som kan levere 3-fase ut. Altså 11kW/22kW variantene.
krister461
Sitat fra: jkirkebo på tor 05. mai 2016, kl. 10:07
Stemmer det. Her er ekselpel på Semiportabel 3 fase ladestasjon:
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/16a-3f-ladestasjon-med-type-2-stikk?tm=ladestasjoner/400v-3-fase
Kan kobles til alt fra en fase 6A IT kurs til 3 fase 20A TN kurs.
jensjacob
Vælger denne tråd da den minder lidt om topic...
Er der nogen der kan bekræfte at dette er laderen i e-Golfen ? (Se billede)
Den lader som bekendt med max. 1 x 16 A.
Jeg spørger fordi jeg lurer på om der er fysisk plads til engang i fremtiden at opgradere til 3 x 16 A ladning. Altså 11 kW. Det ville være helt perfekt for mig.
Er det i den boks der skal være plads til al elektronikken ? Og hvis den allerede er fyldt, så bliver det selvfølgelig et problem.
Dertil kommer at der sikkert ikke er trukket tre faseledere om til ladestikket - men kun en. Er der nogen der ved det ? Om de har fremtidssikret mht. kabelføring ?
nofuelno
#10
Sitat fra: krister461 på tir 03. mai 2016, kl. 09:43
Ladestasjon med spiralkabel som kan lade både eGolf og Tesla:
http://www.nofuel.no/Produkt/-ensto-chago-16a-vegglader-type-2#product
Denne kan stilles til å lade med 14A - Fåes for fast montering eller påmontert blå CEE industrikontakt / 16A
Callah
Sitat fra: jensjacob på søn 08. mai 2016, kl. 23:04
Vet det er et selskap i Tyskland tror jeg det var som i dag jobber opp mot å bli det beste selskapet innen ombygging av drivstoffkjøretøy til elektrisk kjøretøy. Det var også snakk om at de skulle spesialisere seg innen dagens elbiler og kunne oppgradere både kapasitet og ladeinfrastruktur i kjøretøyene.
Eneste jeg fant akkurat nå som refererte til dette:
tu.no/artikler/dette-batteriet-skal-danke-ut-teslas-batteri/347118
